Толщина утеплителя для теплых полов
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Fresher, 10.11.09.
  1. id265065138
    id265065138
    id265065138
    Ваше мнение 10 см будет достаточно для утепления пола по тп в нашей широте?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    некорректная постановка задачи
    нужно рассматривать весь пирог - а вдруг под ЭППС земля а сверху 25 см ПС стяжки ?
    при ИЖС не совсем корректно расматривать нормативку для МКД - каждый сам решает, насколько ему изолироваться. но хотя бы порядок цифр понимать надо.
  3. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Где в СП 50.13330.2012.(Тепловая защита зданий.) сказано что это только для МКД? Или одноэтажный,
    отдельный дом перестал быть зданием? Откройте нормативный документ и прочитайте. Методика определения теплопотерь изложенная в этом документе одинакова для всех зданий.
    Даже если у вас вентилируемый (неотапливаемый) цоколь (подвал), то скорее всего, вы уложитесь в норматив для полов при 10см ЭППС (Моё мнение навскидку). Дальнейшее утепление пола может оказаться неэффективным. Т. е. дальнейшее наращивание толщины даст совсем незначительное уменьшение тепловых потерь через пол. Одним словом - "ловля блох". Вложенные средства "не отобъются" никогда. Но, надо рассматривать все тепловые потери помещения, и дополнительные (например вентиляцию), и трансмиссионные через все ограждающие конструкции - хватит ли мощности ТП, не превышая температуру поверхности ТП при этом.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а где я написал, что конкретно этот СП только для МКД ?
    нет такого норматива. мнение Ваше есть (как и у других) а норматива нет
  5. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Ты бы хоть полистал этот документ, который "не только для МКД". ;)
    Там руским по белому указаны базовые значения требуемого сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Ljubitel, я против что-то имею ? наоборот даже за
    основное тут
    в ИЖС другой подход
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    подход тот же самый
    а ИЖС нет обязательности соблюдения этих норм, по крайней мере пока до суда не дойдет
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Джордж1, ты сам себе противоречишь ;)
    раз нет контроля за соблюдением - то и подход соответствующий
  9. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Так смысл тогда вообще этих вопросов и ответов ?
    - Сколько нужно ЭППС для утепления пола ?
    - Так в ИЖС всё равно контроля нет - лепи сколько хочешь.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Ljubitel, Паш, ты не хочешь понять, что я пишу, взамен этого хочешь, чтобы сначала я тебя понял :aga: а так не бывает
  11. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Вот вот! Это явление в ИЖС довольно частое.
    Базовые значения тепловой защиты (стены, перекрытия) в нашем СНиП по факту находятся около грани, когда увеличение этой защиты приводит к мизерной экономии на отоплении. Т. е. вложения не отобьются никогда.
  12. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Я сделал 150 мм, у меня полы по грунту. Делал расчет, при 50 мм большие теплопотери, увеличение до 100 мм ведет к большой экономии и быстро окупается. Увеличение до 150 мм к большой экономии уже не ведет но, по расчетам, окупается за 2-3 года. Расчеты проводил 3 года назад, цена на энергию и материалы 3 летней давности. Для экономии 1 слой ПСБ уложил и 2 слоя ЭППС по 50 мм. Плита еще без отопления, но тепло держит очень неплохо.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Тут надо еще учитывать конструкцию полу - одно дело подволье, а другое дело пол пол по грунту
  14. Selezen
    Selezen
    Selezen
    Собственно вопрос в картинке
  15. шестисотник
    шестисотник
    шестисотник
    Здравствуйте, форумчане.
    Ищу оптимальную толщину Эппс для тёплого пола. Город- Ростов-на-Дону.
    Фундамент состоит из ленты высотой 1500мм, утеплена 50мм Эппс на 1200мм, далее основание из плит ПБ с армопоясом.
    Дом 1 этаж и газобетона d500, толщиной 400мм
