Толщина утеплителя для теплых полов
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Fresher, 10.11.09.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    святой ты человек. пойду сэма под плов в твою честь откушаю.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    шифровку могу дать. тебе в центр ?
  3. BorisSolyanikov
    BorisSolyanikov
    BorisSolyanikov
    Ставрополь
    Сможете цифрами ответить свои слова ? А то вы только балаболите что нужно класть обязательно утеплитель и все никаких расчетов с примерами нет. Данные по дому я вам предоставлю. Общие теплопотери известны.
    Минимальный слой ЭППС 20 мм.
    Сам ЭППС 180 руб. м2
    Подготовка основания под ЭППС 300 руб. м2
    Укладка ЭППС с проклейкой швов 100 руб. м2
    Срок окупаемости не более 6 лет.
    Я вам отвечу за свои.
    Вопросы:
    Сколько брать в % от общих теплопотерь на вентиляцию исходя из того что в доме 4 вентанала 140х140 мм. ?
    В качестве ограждающей конструкции пола брать высоту цоколя ? т. е. 1 метр грунта ?
  4. BorisSolyanikov
    BorisSolyanikov
    BorisSolyanikov
    Ставрополь
    Я исходил из того что:
    Удельная теплота сгорания (низшая) газа G20 (природный газ) — 34,02 МДж/куб.м
    Т. е. 1 куб. м G20 при сгорании выделит 34,02 МДж или 9,45 кВт*ч энергии
    КПД хорошего газового котла (не конденсационного) составляет примерно 90%. Т. е. потребляем 1 куб. м и получаем 9,45*0,9=8,5 кВт*ч или 30,6 МДж
    426*8,5/30/24/110=45 Ватт /кв метр.
  5. BorisSolyanikov
    BorisSolyanikov
    BorisSolyanikov
    Ставрополь
    Помимо теплого пола есть еще 5 алюминиевых радиаторов или суммарно 58 секций 500х80.
  6. Рорлиз
    Рорлиз
    Рорлиз
    ЕМНИП, у @chicken-A был теплый пол по грунту без или с минимумом утеплителя, но с переутеплением остального контура.
  7. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    У меня 35 мм ЭППС в классическом полу по грунту без подогрева. А остальной контур имеет R примерно 4м2·°С/Вт.
    Что касается толщины утеплителя под тёплым полом, то шведы, например, считают необходимым класть туда слой ЭППС не менее 250 мм. Потому что опасаются возгонки водяного пара из грунта с обильным выпадением конденсата на цоколе в узле его примыкания к полу. А так да, постоянно работающий тёплый пол превращает лежащий под ним грунт в довольно мощный утеплитель, эквивалентный нескольким десяткам см ЭППС.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    цифры - это расчет, сделать Вы его можете сами
    я приведу такую логику: зачем вообще придумали термическое сопротивление ограждающих конструкций, в МКД, например, оно нормируется - Вы не думали ?
    кто-то треть, калькулятор керми например - 22 Ватта на кв метр
  9. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Так не считается.
    Вентиляция - это не только вытяжные каналы, но ещё и приточка. Если у Вас нет приточных каналов, то пофигу сколько у Вас там вытяжных.
    Если приточных нет, то считаем только инфильтрацию.
    Или можно посчитать по нормам (3 м3 на м2 помещения СП 60.13330.2020, приложение В) и попытаться обеспечить это количество приточного воздуха. Ну а СО само собой должна быть способна его нагреть.
  10. BorisSolyanikov
    BorisSolyanikov
    BorisSolyanikov
    Ставрополь
    Вот цифры под дом 10х13 м2. Высота стен 3м.
    Цоколь 1 м. Засыпан - чернозем, немного супеси.
    Полы не утеплены.
    Стены 2см гипс\19см - пеплоблок (туф) плотность 1000 кг\м3\ 8 см псбс\12см кирпич силикат 11 отверстий.
    Окна72 профиль - однокамерный МФ 32 стеклопакет.
    Кровля 150 мм эковаты 30-35 плотности
    Вентиляция 4 вентканала 140х140 мм. Приточки нет.
    Расход газа 426 м3
    Теплопотери фактические за 30 дней с 22 декабря по 20 января - 426*8,5/30/24=5029 Ватт /Час
    Температура в доме 25 гр
    Средняя температура за 30 дней 1,5 гр.
    Теплосопротивление ограждающей конструкции пола - неизвестно
    Дельта между Теплым полом и концом ограждающей коструции пола - неизвестно.
    но т. к. известны общие теплопотери и теплосопротивление остальных частей можно найти теплопотери пола:
    Потери на вентиляцию взяты скромно- всего 10%.
    итого на полы 1658 Вт\Час. или 33% от общих теплопотерь.
    при этом теплосопротивление неутепленного грунта под домом 1.7 (м²•˚С)/Вт что эквивалентно 55 мм ЭППС.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это откуда цифра?
  12. BorisSolyanikov
    BorisSolyanikov
    BorisSolyanikov
    Ставрополь
    Стоимость утепления:
    Чтобы повысить теплосопротивление пола вдвое возьмем 50 мм ЭППС. Площадь пола 110 м2.
    2 варианта: Самострой где платим только за материал и стоимость у застройщика
    Вариант 1 самострой = 55 тыс. руб.
    Эппс 110х500 руб. = 55 тыс. руб.
    Вариант 2 застройщик = 120 тыс. руб.
    Подготовка основания 110х300= 33 тыс.
    Укладка ЭППС 110х100 руб.= 11 тыс.
    Услуги застройщика 20% = 21 тыс.
  13. BorisSolyanikov
    BorisSolyanikov
    BorisSolyanikov
    Ставрополь
    Экономическая целесообразность утепления:
    За последние 12 лет средняя температура в аэропорту г. Ставрополя с 1 октября по 30 апреля (181 день) составила +3,6 гр.
    при +25 градусов в доме имеем дельту +21,4 гр.
    Экономия при утеплении пола составит 23%. - да, существенно, но не при таких тарифах на газ.
    Теплопотери и расходы за отопительный период
    1 КВТ получаемый из газа сейчас стоит 7.10 руб / 8,5 = 84 коп.
    неутепленный пол = 5042*24*181=21 902 КВТ*0,84 руб. = 18 тыс. 397 руб.
    утепленный пол = 3903*24*181 = 16 954 КВТ*0,84 руб. = 14 тыс. 241 руб.
    Разница 4156 руб в год.
    срок окупаемости утепления:
    Вариант 1 самострой: 13 лет.
    Вариант 2 застройщик: 29 лет.
  14. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    На теплопотери подземной части влияет больше утепление цоколя и отмостки, чем утепление самого пола. Для Ставрополя удовлетворить нормы можно без утепления пола (см. PDF). Утепление отмостки и цоколя скорей всего окупиться ...считать не хочу.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В ИЖС норм нет - сдавать некому. хозяин - барин.
