Толщина утеплителя для теплых полов
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Fresher, 10.11.09.
  1. 450se
    450se
    450se
    Подскажите, как лучше поступить с утеплением полов. Дом 140 квадратов (без учëта подвала) два этажа. Подвал имеет высоту 2,35. На сегодняшний день пол в подвале просто песок. Плиты перекрытий между подвалом и первым, и между первым и вторым этажами - пустотки. Планирую практически весь первый этаж, кроме одной комнаты сделать теплый пол + радиаторы под окнами. Второй этаж ТП только в СУ. Подвал думал делать неотапливаемым, но сейчас хочу уже сделать там тех помещение с стиралкой и сушильной машиной, и двери в подвал не будет. Соответственно, придëтся там делать температуру приближëнную к температуре в доме. Думаю будут радиаторы. Отопление газовое. Центральная часть России. Вопрос по утеплению. Какую толщину утеплителя делать в подвале? Хотел там делать полусухую стяжку. Надо делать армирование? Нагрузок особо никаких не планируется. Нужно ли утеплять полы первого этажа? Нужно ли утеплитель между первым и вторым? Если на втором ТП только в СУ, то как выравнивать под этот уровень пол на всëм этаже, увеличением слоя стяжки?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нужно, по 3 см ЭППСа
    насколько он заглублен относительно уровня земли ? есть теплый цоколь/отмостка ?
  3. 450se
    450se
    450se
    Заглублëн от уровня земли на 2 метра. Сейчас фундамент и отмостка не утеплены. Думаю в следующем году отмостку утеплить 50 мм эппс на длину листа 1,2 метра + утеплю цоколь над уровнем щемли до облицовочного кирпича. Нужно ли утеплять снаружи фундамент, если будет утеплена отмостка?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Лучше 100 мм горизонт отмостка и верх над ней.
  5. 450se
    450se
    450se
    А пол в подвале в данном случае как утеплять?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  7. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
  8. 450se
    450se
    450se
    Благодарю за оперативную обратную связь и за исчерпывающие ответы.
  9. arshup
    arshup
    arshup
    мало слишком 5см, это совсем не очем.
    если условно все этажи +- одинаковая температурв.
    то подвал 100-150мм
    а на остальных этажах использовать шумопоглощающие маты 30-50мм
  10. arshup
    arshup
    arshup
    Цокольутеплить на всю глубину, и никакие отмости не утеплять
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    для грунта нормально, это не улица.
    без разницы. либо цоколь до пола 100 мм ЭППС либо телую отмостку, кому что легче сделать.
  12. 450se
    450se
    450se
    Проще отмостку. На два метра вниз откапывать по всему периметру... Ах, увольте)
  13. arshup
    arshup
    arshup
    такие работы по мере геобходимости надо делать, чтобы потом не копать.
    отмостку не проще, а дешевле.
    в техническом плане, правильнее стену утеплить
  14. BorisSolyanikov
    BorisSolyanikov
    BorisSolyanikov
    Ставрополь
    1. Пол подвала можно и не утеплять, но лучше положить ЭППС 30-50 мм. Стяжку полусухую на песок и эппс не получится - это деформируемые основания. Сделать бетонную стяжку 8-10 см с армированием в нее же и трубу уложить. В бетоне 10 см. шаг 20 см. 16 трубой греет норамально без зебры. Зачем в подвал радиаторы ?
    2. на первом и втором этаже можно раскатать полы прямо по плитам либо подложить пенофол. На плиты полусухую стяжку.
    3. При толщине стяжки от 5 см. можно уложить в нее трубу.
    Отмостку и стены подвала утеплять надо. Если не утеплите стены подвала а они вероятнее всего бетонные то получите конденсат как минимум в углах, а может и по стенам.
    Класть утеплитель между этажами нужно только для виброизоляции, теплоизоляция там не нужна.
  15. arshup
    arshup
    arshup
    пенопласт между этажами как шумоизоляция, не работает
