Толщина утеплителя для теплых полов
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Fresher, 10.11.09.
  1. koleso2108
    koleso2108
    koleso2108
    Добрый день, подскажите пожалуйста по следующему вопросу: подойдет ли эппс толщиной 50 мм при обустройстве теплого пола цокольного этажа? Основание - монолитная плита, цоколь снаружи утеплен эппс 100 мм, кроме того будет отмостка утеплена 50 мм.
  2. koleso2108
    koleso2108
    koleso2108
    Цоколь углублен где то на 1,5 метра, регион Московская область
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Я бы сделал 100 мм, но если у вас газ, то пофиг, пусть будет 50.
  4. koleso2108
    koleso2108
    koleso2108
    Да у меня газ, думаю должно хватить и этого
  5. Fantuk
    Fantuk
    Fantuk
    Здравствуйте, форумчане. Помогите, пожалуйста, понять какой толщины эппс положить под тёплый пол? Исходные данные такие- одноэтажный дом 200кв.м. на фундаменте плите толщиной 200мм в Ленинградскойобласти, совсем рядрм с СПб. Под плитой 1,5 метра песка и сверху щебень 40см. Дом из газобетона 400мм толщиной. Высота потолков 3,25м. Верхнее перекрытие утеплено роквул каркас баттс (37кг который), окна и двери двухкамерные мульти толщиной 70мм. Всё отопление будет только тёплыми полами. Заранее всем большое спасибо!
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    В условиях Урала, монтирую от 80 мм. В своём доме сделал 130.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    это откуда ?
    обычно делаем 100 мм, можно 50, можно 150
    чем топить, какая стяжка, что убирается под стяжку и т. д и т. п.
  8. Fantuk
    Fantuk
    Fantuk
    не поняла вопроса. Высота 3,25м- это 13 рядов газоблока.
    То что можно сделать и 20, и 200 я понимаю. Я пытаюсь понять какая толщина в моем случае будет оптимальной.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Оптимальная та под которую рассчитывалось когда проектировались проемы, окна и внутрипольная инженерка (вода, канализация и электричество)
    при газовом отопление многие сейчас зарабатывающие могут себе позволить сделать 50 мм.
    у кого электроотопление и математические способности делают минимум 150 мм.
  10. Fantuk
    Fantuk
    Fantuk
    Запас у нас 16см. Но мы же можем стяжку сделать 4см, а можем 8... Нигде не смогла найти экономическое обоснование 150мм утеплителя. Даже при условии отопления электричеством. Собственно, мы тоже будем отапливаться электричеством. По крайней мере ближайшие лет 5 точно, раньше нам вряд ли проведут газ, да и потом не известно.
  11. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    У меня 200мм, температура подачи в пол до +38С при за бортом -35С :)
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    У меня 140 утеплителя в полу. И такие идеи показатели по температурах. -35 улица, +36 на подаче.
    У тех у кого меньше утеплителя в полу, на подаче больше +40 (+45-47)
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    блин, продолжим.
    стяжку 4 вы сделать сможете но радости никакой не испытаете.
    давайте ехать сверху вниз, 20 мм финишка (плитка + клей) 60 мм - 80 мм стяжка
    и остаётся только 60 мм и чего мы ломает голову 50 150 ?
    далее есть еще такой прикол как тепловая инерция пола, кто то пользует - делает стяжку 80 - 100 мм нагоняет ночью максимум по ночному тарифу, кто то имеет зп в 800 тр не планирует экономить на спичках. у кого то дом каркасный и стяжка единственный способ запасти тепло ибо при отключении температура валится быстро, у кого то пенобетон и если дом прогрет то даже остывание стяжки не так быстро критично.
    А вы говорите экономические обоснования)
    и опять же если вы умеет пользоваться калькулятором теплопотерь то самостоятельно легко можете посчитать теплопотери вниз при 50 мм, 100, и 150 плекса.
    цифирьки там конечно смешные, но нужно помнить что они ежеминутные и ежесекундные и круглогодичные, в отличии от например стен, которым летом становится тепло и дельта стремится к 0 или отрицательным значениям)
  14. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    через 5 см ЭППС, при условии, что полы ваши подогреваются в 28 гр, а под плитой стабильные +5, то уйдет в сутки минимум 70 кВт
    10 см - 37 кВт
    13 см - 28 Квт
    15 см - 24 кВт
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну наверное не кВт)
