Толщина утеплителя для теплых полов
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Fresher, 10.11.09.
  1. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    так это на все 200 кв/м в сутки
  2. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Понятно, что в сутки. И что на все 200кв.м. (кстати, не кв/м)
    НО: Тепловая энергия измеряется не в киловаттах. А в киловатт*часах (кВт*ч). Вот в чём ошибка.
    Как примеры: не измеряют же скорость в километрах (вместо км/ч), а момент в ньютонах (вместо Н*м)...
    В киловаттах (кВт) измеряется мощность, а не количество энергии.
    Наверное, все это знают, но уж ещё раз разжевал.
  3. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    Все это знают, вот и не душнят. К тому же в начале расчетов было указано, что в сутки
  4. БорисSTi
    БорисSTi
    БорисSTi
    Здравствуйте, подскажите по утеплителю под теплый пол.
    Всего доступно 16см под утеплитель, стяжку и финишное покрытие.
    Вычитаем 2см финиша остается 14см.
    Как будет лучше 50мм эппса и 90мм стяжки
    Или 80мм эппса и 60мм стяжки.
    Дом 1 этаж 8х13 газобетон Д500 300мм
    Плита 300мм на песчаной подушке, цоколь утеплен 100мм на ширину утеплителя (закрывает плиту и вверх на блок заходит)
    Отмостка утеплена 50мм на длину утеплителя (1185мм) сверху бетон м300 120мм 20240922_150146.jpg 20240929_170524.jpg
  5. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    Газ
    Электричество
    ЭППС можно (нужно) заменить на пленку 200микрон + Пенопласт 25кг/м3.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    30+40 мм ЭППСа или 40+40.
    теплопроводность на треть хуже
  7. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    20% ... цена на 50% ... а утеплитель должен окупиться экономией газа.
  8. БорисSTi
    БорисSTi
    БорисSTi
    Лучше укладывать в два слоя? или можно в один на всю толщину?
  9. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    Дом ПМЖ?
  10. БорисSTi
    БорисSTi
    БорисSTi
    планируется, что да. Газ пока не подключал, но он есть по границе участка.
    ТП планировал, как единственную систему отопления по всему дому.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Тут вопрос толщины стоит - пенопласта надо больше. Да и ПЭТ тогда с двух сторон.
    Можно один - но ЭППС идет 20, 30, 40, 50 и 100 мм. В два слоя укладывают для удобства прокладки трасс.
  12. БорисSTi
    БорисSTi
    БорисSTi
    Понял, спасибо.
    Стоит ли делать систему комбинированной и добавить радиаторы?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я не знаю ваших условий
    https://www.forumhouse.ru/threads/570735/
  14. БорисSTi
    БорисSTi
    БорисSTi
    опросник отличный, но у меня пока есть только коробка дома) в инженерку только в этом году погружаюсь...
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ну так есть планы и понимание, что и как будете делать, почти проектирование)
