Толщина утеплителя для теплых полов
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Fresher, 10.11.09.
  1. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Если подстраиваться под нормы и не углубляться в детали, 20 см. Если довериться заявленным характеристикам 0,032 Вт/(м×°К), то и 15-ю сантиметрами можно ограничиться
  2. akineo
    akineo
    akineo
    Добрый день.
    подскажите, будьте добры.
    1 этаж панельного дома. Полы деревянные доски которые похоже лежат на бетонных плитах без лаг и теплоизоляции. (срывал 1 доску, под ней сразу плита).
    Планируется заменить с утеплением.
    Какая толщина утеплителя (минеральной ваты 135 плотности) нужно для такого случая?
    Потолки 2.50 от доски. Если брать 50 мм ваты и 40мм стяжки - потеряю сантиметров 8, и это не радует.
    Я понимаю, что чем больше - тем лучше. При 50 мм сопротивление теплопередаче 1.25.
    Может быть стяжку залить с керамзитом и линолеум толстый будет, обойтись 30мм утеплителя?
    Если надо 50 - сделаем 50, но хочется больше мнений.
    Спасибо.
  3. oleg26b
    oleg26b
    oleg26b
    Добрый вечер, подскажите толщину утеплителя ЭППС под теплый пол второго этажа? Многоквартирный кирпичный дом, первый этаж теплый.
  4. akineo
    akineo
    akineo
    Тема дохлая, никто не мониторит. мне не ответили(
  5. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Могу сказать только про свой опыт в частном доме. В подвале на пару-тройку градусов ниже, чем на этаже. На плиты уложено 5 см ЭППС, водяные теплые полы, стяжка, ламинат/плитка. Так вот там, где не проходят трубы тёплого пола, пол просто ледяной. Осмелюсь предположить, что если бы там было даже 20 см ЭППС, то пол не сильно бы отличался, т. к. бетонная стяжка всё равно будет холодной. Бетон станет тёплым только если его нагреть.
  6. akineo
    akineo
    akineo
    А сколько см бетонная стяжка? вот и в квартире 1 этаж ... есть ли смысл в такой процедуре, если будет 40мм! стяжки. Может быть выровнять плиты, положить подложку какую-то (как под ламинат) и на этом все? линолеум толстый. Другое дело если бы можно сделать 6мм стяжку. Но при утеплении пола нужно армировать обязательно и стяжка 40-60 =\
    с другой стороны эти 40мм прогреются до комнатной температуры и все.
    или же делать лаги, между ними вату, фанера, линолеум? будет ведь лучше чем стяжка на вату?
  7. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Стяжка 6-9 см. Положите сразу на плиты, получите холодный пол. Лаги, вата, фанера - тепло, но мне кажется, что рано или поздно начнёт скрипеть. Но не берусь утверждать на 100%. Мне и самой очень интересно, как лучше утеплить пол, не делая водяные тёплые полы. Пока в моей голове только единственный вариант, но не подтверждённый практикой, поэтому не факт, что это удачное решение.
    Выравниваем плиты, кладём ЭППС, далее фанера в два слоя с перехлёстом, покрытие (ламинат, линолеум, паркет). Если заменить фанеру на бетонную стяжку - пол будет холодным, но нет уверенности, что фанера будет идеально лежать.
  8. paladin_uter987
    paladin_uter987
    paladin_uter987
    Эструдированный пенополистирол и будет вам щастье
  9. akineo
    akineo
    akineo
    заменить вату ЭППС? стяжка 40мм нормально все будет?
  10. paladin_uter987
    paladin_uter987
    paladin_uter987
    Полистирол накройте осб плитой и не нужно заморачиваться
  11. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
  12. akineo
    akineo
    akineo
    Не думаю что это хорошая идея. пенопласт\эппс годится только под стяжку да и выровнять эппс чтобы осб легло ровно .. а еще сшивать осб както нужно.
  13. paladin_uter987
    paladin_uter987
    paladin_uter987
    15 ;18;22 мм
  14. paladin_uter987
    paladin_uter987
    paladin_uter987
    А говорили что плита бетонная.
  15. akineo
    akineo
    akineo
    плита бетонная, но где гарантии, что она ровная? нужно делать предварительную стяжку. У листов Эппс есть допуски по размерам? +-1мм? и ОСб сшивать нужно. На форуме другом нашел опыт монтажа такого пола. Рекомендуют на стыках класть Лаги. Это доп. затраты и гемор.
