Конструкция ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Webasto, 18.03.19.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Firemuster, Ваш случай частный - не повезло. мой частный - повезло, но не будем обобщать. полусухая стяжка хорошая технология, если ее соблюдать:hndshk:
  2. Webasto
    Webasto
    Webasto
    МОСКВА
    А в полусухую стяжку можно воды побольше добавить ? чтоб она пожиже стала?
  3. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Машина может замешать любую консистенцию раствора и подать, но бригаде с жидким раствором придется менять процедуру. Они не смогут набросать свою крошку и ходить по ней тут же с гладильной машиной, а придется ставить маяки и тянуть рейкой по маякам. Поэтому проще залить не спеша с мешалкой, зато аккуратно.
    Если у кого-то после машинной стяжки греет это здорово, но во всех руководствах производителей систем теплого пола указывается заливка подвижным пластифицированным бетоном, чтобы он обволок трубу со всех сторон и обеспечил плотный контакт. К слову, трубы должны быть под давлением при заливке.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ИМХО гарпун-скобы - гуано, не держат. при ТП прямо по ЭПС - кладочная сетка плюс хомуты - лучше не встречал.
  5. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Гарпун-скобы как и все запчасти бывают нормальные и некачественные, и ЭППС может быть рыхлый. У меня держат.
    А сетка это возможный, но самый кондовый способ монтажа. Трубе контакт с металлом точно не нужен, особенно когда стяжечники топчутся по трубам.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Кондовый - да. но других нет)
    но лично я гарпунов человечьих, чтобы держались в эпс нормально не встречал.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Они есть :) но как верно заметили стирол тоже должен быть плотным что бы они там держались :)
  8. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Почти любые скобы, даже самые дешевые... отменно держат трубу, всего лишь нужно разматывать ее чтобы она вниз прижималась... тогда расход скоб минимален и никакого решающего значения в удержании трубы они не имеют... так только чуть фиксируют необходимую конфигурацию ...
    Попробуйте хотя бы ради интереса... и желательно подложку нормальную использовать...:aga::hello:!
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @cardiosoma, пекс пробовали разматывать ?
    вот и сами себе противоречите
  10. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    1. Скобы бывают разной длины. Есть 55 мм, есть 42 мм, есть 35 мм. В обычном пенополистироле хорошо держать только 55 мм.
    2. От того насколько хорошо будет держаться труба зависит от плотности и качества пенополистирола.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    3. от трубы тоже :) как верно заметил @Roaroma, некоторые пексы, да в тесном помещении, по 10 скоб на метр
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если 10 штук на метр - то все скобы будут хороши. независимо от качества.
  13. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Я использую Рехау 14*1,5, мне легче)
