1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Колодец на плывуне (обустройство, эксплуатация, ремонт)
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем skissa, 09.06.08.
  1. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    Этот процесс в полне контролируем.
    Если я из опыта знаю что Камаз на 10 тон грунта, это 5 колец по объёму. То во время углубления следим за скоростью углубления шахты и объемом грунта который вынемаем.
    Мои сюжеты содержат рекламный характер и противоречат правилам пользования форумом, по этому я не всё могу тут показать.
    По процессу углубления видно что вынули много песка, а кольцо просело на какую-то часть, то в этот момент образовывается карстовая пустота возле шахты и чем глубже пытаются не грамотно уйти в горизонт борясь с тем больше она образовывается.
    Либо многие заказчики ежегодно чистят свои колодцы тем самым медленно ведут к тому что может оторваться кольцо и сместится в сторону, образовывается та же самая пустота.
  2. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    Мы тут все знаем, что Егор Довгань - один из самых крутых (без подкола и сарказма).
    Супер глубокие колодцы, плиты и камни, вторые горизонты, углубление сложных колодцев, напорная вода - для успеха дела нужна сильная опытная бригада со специальным оборудованием (стесняюсь спросить о цене вопроса).
    Без сомнения, если пройти плывун, заглубиться водоупор на 3-5 и более метров (если позволит геология) - можно сделать накопительный колодец с приличным уровнем воды.
    Тут возникает вопрос терминологии: что называть колодцем на плывуне?
    Колодец, нижнее кольцо которого находится в пылевидных водонасыщенных текучих песках и глинах?
    Или колодец с глубокой накопительной частью, либо колодец, который питается от второго горизонта (когда плывун был успешно пройден)?
    Это же будут совершенно разные колодцы! И обращаться с ними надо по-разному.
    У @TheMishootka неглубокий колодец, плывун пройти не смогли, воды было всего два кольца.
    Откачать залпово эти два кольца (примерно 1400 л) можно только один раз. И это гарантированно приведет к намыванию песка и подъему дна колодца.
    Совет брать воду в щадящем режиме - я считаю, единственно правильный в этом случае.
  3. Igani4
    Igani4
    Igani4
    Петрозаводск
    А если плывун пройти не смогли и воды всего 300 л, тогда как быть?
  4. formoza
    formoza
    formoza
    @Igani4, 300 л - это очень мало. Сколько колец занесло песком? И какой глубины колодец?
    Чистить колодец без откачки или в засуху. По возможности - углублять.
    Прикиньте стоимость работ, может, дешевле станет новый колодец выкопать?
  5. Den978
    Den978
    Den978
    не далеко от Истры
    Последние 2 года в наших краях у всех колодцы обмелели. Вышел из ситуации забив абессинку прям в колодце.
    Предварительно рядом с колодцем пробурились и посмотрели характер грунта ниже уровня колодца. Классическая схема: колодец можно было сделать на 3-4 кольца глубже. Но 20 лет назад, когда колодец рыли, воды было много, постоянно держалось 2-3 кольца.
    По бурам видно, что песка примерно 5-6 метров. Абессинку забили на 3,5 метра ниже дна колодца.
    Станцию подключил к магистрали, которую заложил до этого для погружного насоса.
    2 года, полет нормальный. Эта зима холодная и снежная, а у соседей воды в колодцах уже нет, ко мне приходят за питьевой...
  6. Igani4
    Igani4
    Igani4
    Петрозаводск
    @formoza,
    Колодец у меня - 11 колец (верхнее над землёй). Из 7-ми 100-ых (высотой 85-87см) колец сделана колонна, копали под неё экскаватором.
    Сначала опустили 6 колец и скрепили их между собой скобами. Затем эту колонну давили сверху ковшом (грунт - песок), она сколько-то осела вниз. Потом внутрь опустили 3 кольца д-80, так же скрепили их скобами между собой. Далее копали вручную, сначала просто внутри посредине, через 1,5м появилась вода. Стали выбирать песчаный грунт, осаживая 80-е кольца, сказали, что пошёл плывун...
    Копать бросили, поставили сверху колонны 7-е кольцо д100, получилось чуть выше уровня земли, см на 20. Замазали изнутри все стыки колец и отверстия, засыпали трактором колонну по внешнему кругу вынутым грунтом, старались без растительного. Уехали.
    На следующий день приехали, откачали дренажным насосом воду из колодца и начали выбирать грунт - плывун, как я понимаю... Из ведра вываливался такой большой, целиковый, однородный кулич - сырой пылеватый глинистый песок. Сломали дужки у 4-х вёдер, сказали - первый раз такое!)
    В общем сказали, что сколько могли, столько посадили три 80-х кольца. Перехлёст верхнего 80-го с нижним 100-ым где-то см 20. На дно колодца уложили геотекстиль, на него насыпали неполных вёдер 12-15 гравия, сказали, что это донный фильтр, и он ещё будет держать плывун.
    Сверху колодца поставили ещё 100-е кольцо, высотой 60см. Сказали, чтоб сделал деревянную крышку (колодец должен дышать) и накрыл колодец.
    Ещё сказали, что копать глубже смысла нет, т. к. не факт, что будет ещё водоносный слой и на какой глубине, что можно и без этой воды остаться... плюс материальные затраты, чтоб прокачивал колодец и вода будет.
    Песком замыто где-то пол кольца. От земли до дна колодца - 8 м, воды в колодце - 60-63 см.
    И, самое главное - очень низкий дебет, при откачивании 100-150 л, наполняется снова за полторы-двое суток.
    @Den978, здОрово! :super:
    Думаю над вариантами.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    одно и то же, каждый раз - когда это кончится ... ничего он не будет держать
    через год все это сядет
    в идеале плывун копается до упорного слоя. вопрос в том, что часто это нереально.
  8. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Можно и не абиссинку.
  9. Igani4
    Igani4
    Igani4
    Петрозаводск
    @Roaroma, :hello:ага.
    Звонил, просил, чтоб убрали это.
    Сказали, снимем, но давайте тогда осиновый щит туда поставим... :)
    А пройти плывун, с лопаткой и ведёрком, думаю, им точно не реально было.
    Других пока нет, напряжёнка у нас с колодезниками. :(
    @Alexandr0063, а можно поподробнее?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    деньги пусть вернут за гравий, геотекстиль и работу.
    это мертвому припарки, что щит, что прочая чушь
  11. formoza
    formoza
    formoza
    @Igani4, со дна колодца щебень, геотекстиль - однозначно убирать. И щит не ставить.
    Когда копали колодец?
  12. Den978
    Den978
    Den978
    не далеко от Истры
    Не можно, если на глубине 3-х метров уже пробурил стенку в кольце и вывел 2 трубы в колодец.
    Срезать? заново копать? заново заводить? меня мой вариант устраивает. Зато знаю геологию в р-не колодца.
  13. Igani4
    Igani4
    Igani4
    Петрозаводск
    Это я уже понял.
    В ноябре.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    да Вы оптимист ...
    пусть уж проваливается - только воду мутить
  15. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    Доброго времени.
    Я вам сочувствую.
    Яркий пример по дешевле с соответствующим качеством.
    Нужно углубить да и всё. Всё камни вынуть на благоустройство участка. Ткань выкинуть.
    При благоприятном стечении обстоятельств по геологии то 2-3 дня работы + материал. А также важно понимать, хотя после проведения геолого разведки будет понятна плотность и сложность грунта и чего стоит ожидать. Может через 0,5 -1 метр глина и можно перекрыть и во все плывун, увеличить объëм, то есть столб воды.
