1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Колодец на плывуне (обустройство, эксплуатация, ремонт)
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем skissa, 09.06.08.
  1. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    Да ваш колодец живой!
    Большая глупость в том что эксковатором копали. Глупее идеи я не наблюдаю на этом рынке, хотя щиты и камни для прижатия плывунов. Вообще огонь.
    Я тут начитался 2015году и одному знакомому запихнул щит. Спустя 2-3 года приехал на углубление и понял что всё это бред логики которая не расмотрела плотность прилегантя щита к стенкам колодца, через щели намывает.
    Лучше физики создающей природное сопротивление нету. Когда вы на своём опыте поймёте то будете говорить что это генеально.
    Пожалуйста вам по подробней
  2. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    Вот результат на утро
  3. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    У нас 20000 день = 8 часов
    Либо 2500 час если день не полный.
    Даже смертным помогаем договариваясь, не только на Элиту работаем.
    В прочем это не важно тут. Здесь просят совета я и пытаюсь советовать оргументируя сюжетами. Если кому-то что-то определенное нужно пишите в личку. Расмотрю пример каждого и сошлюсь на подобную работу в отчётах что позволит вам шире понимать проблему.
    Вот честно! Простоиуглубить.
    Обвязать полосой с низу до верху метровве кольца, добавить 4-5 ремонтных колец собрав их на раствор и обвязав швеллером 65-м в 3 нитки и топить на как можно глубже. Из 5 добаленных можно углубить на 2 без проблем, 3 туговато может идти, 4-и с домкратами или ещё колец привезти, но всё равно туговато будет идти. Тут уже будет вес шахты с погруженной частью по физике выравниваться Давление = сопротивление = слабый или 0-вой результат. Тут мы и останавливаемся до периуда падения воды. А если такое происходит то можно;
    1) вычистить затянутую часть и пользоваться дальше пока снова не пересохнет.
    2) Продолжить углубление в след за водою в уже подготовленной шахте без траты времени.
    3) Можно пройти плывун, случайно или умышленно дойти до 2-го горизонта.
    Надеюсь мои ответы были исчерпывающими.
  4. Igani4
    Igani4
    Igani4
    Петрозаводск
    Что же здесь подробного? Итог работы. Видел уже это видео. Егор Довгань - молодец!
  5. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    Это в той ситуации так выглядело. В др ситуациях их забивают и устанавливают насосную станцию в нутри колодца это из-за глубины всасывания насосом. 6-8 метров.
  6. Igani4
    Igani4
    Igani4
    Петрозаводск
    Думаю, что абиссинка в колодце - самый мало затратный вариант.
    Только вот не знаю, получится ли в моём случае. Песок пока видел только мелкий, пылеватый.
  7. Igani4
    Igani4
    Igani4
    Петрозаводск
    Шифруется Егор конкретно! :)
    Пишет, вроде как - иглу бить и тут же - что углубить.
    @ЕгорДовгань, будете в Карелии, заезжайте! :hello:
  8. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    Пылеватый песок насколько я знаю из общения с ребятами которые занимаются абесинками, забивает сетку голунного плетения и плохо работает.
    Я пару недель назад был у них в гостях и приобретал материал, в ходе разговора узнал что они ставят эксперименты с новыми фильтрами которые позволят и с глиной работать без проблем.
    Фильтр похож на всперненый пластик очень плотный и твердый. Не знаю точнее не помню научного названия у этого материала, но идея не плохая.
  9. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Про бить иглу писал не Егор.
    Очередной маркетинговый развод. С фильтром все предельно просто: Либо он имеет огромную площадь и медленно забивается, либо он периодически промывается и будет работать "вечно". Всякие супер-пупер материалы не меняют физики процесса и призваны лишь облегчить перетекание денег из одного кармана в другой.
  10. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    Я предлагаю разные варианты решения проблемы по финансовому достатку.
    Игла бюджет. - о качестве работы после разведки.
    Ремонтные кольца эконом. -надежный вариант без прогрыша с результатом 99%. 1% это если пересечение плывуна с плитой будет либо валун под шахтой в пол кольца попадёт. По этому разведка позволяет определить наличие таких нежданных сюрпризов. И минемизировать ошибки и затраты.
    Углубление метровыми кольцами Элит. -углубление основной шахтой то есть метровыми кольцами срывая шахту с места. Работа затяжная может быть из-за глубины шахты. Мелкие в 5-6-9 колец разгатываются от 1-2 дней. А далее топятся в водонасыщенный горизонт. Бывают сложности и не стоит рассчитывать что всё будет гладко.
    Есть в сравнение 2 сложные работы.
    Углубили на 1 кольцо в плывуне с плитами 400тыс дебит около 10 кубов в час потому как насос на 8 куб не справлялся.
    И углубили на 4 кольца с переборкой шахты и устранением разрывов, на 4 кольца 500тыс. Дебит 600литров за 2-3 часа.
    Это из примера элит заказ. Благодаря таким работам мне есть чем с вами тут поделиться. Огромный опыт на таких заказах нарабатывается. Желания людей иногда пугают. Говоришь что можно быстрее и дешевле, а тебе в ответ я плачу вы делаете. Темболее вы можете.
    Вот и отдуваемся за можем)
  11. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    Возможно. Я не занимаюсь абесинками, но материал есть и лежит для таких случаев как на видео. При знании геологии и того как она работает. Я всегда могу предложить человеку бюджетный вариант. Считаю что даже обязан его предупредить о всевозможных последствиях разных вариантов. Далее ставится вопрос, а как бы я делал себе?
    Ребят конечно вот так
    Большой объём воды это раз.
    Если уровень будет падать я всегда буду идти за ним следом.
    Размеры шахты впечетляют своею вмещаемостью. Один лишь минус, это делаю себе дорого и долго в свободное время при наличии средств.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Не будет. В глине поступление воды медленное. Либо площадь фильтра придется доводить до нескольких квадратных метров, возможно даже десятков метров.
  13. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    Много воды и легкий доступ к решению проблем возникающих с еë отсутствием вот что важно.
    Мужики так расписывали что я чуть не купил)
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Егор, ты же практик. Иногда с 3-4 колец капиллярки за ночь накапливается кольцо воды, т. е дебит 600 л. за 12 часов или 1200 л. в сутки. В час получается 50 л. Ну пусть будет 100-150 л. в час. Какой насос поставишь, чтоб он качал 100 л. в час? Да он на второй день расплавится от напряга всасывать воду.
    Для сравнения, посчитай площадь 3-4 колец и площадь фильтра высотой 2,5-3 м. На сколько меньше площади будет работать?
    Через песок вода быстро проходит, поэтому в песке иглы работают.
  15. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    Да всё верно я практик.
    По этому если я и буду загонять абесинку то только в крупнозернистый песок. Он имеет хорошую пропускную способность и идеальный без проигрышный результат для абесинки в остальных случаях суглинестая почва, пыливидный песок, глина. Идеально делать колодец с большой накопительной частью чтоб всё были довольны. Либо артезианку.
    Я стараюсь не делать колодцы на капилярку, проводим разведку и смотрим что нас ждет глубже какую задачу будем выполнять, накопительный делать или вскрывать горизонт полность если есть вариант загнать абесинку в целях экономии то обязательно загоним, но такое было один раз. В остальных случаях мы вскрываем полностью горизонт чтоб не терять производительности горизонта. По русски, прохождение воды в 25-ю трубу и 1000. Где быстрее?
    Конечно же всё хотят 1000-ю.
