1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Колодец на плывуне (обустройство, эксплуатация, ремонт)
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем skissa, 09.06.08.
  1. tel224491
    tel224491
    tel224491
    Да не качаю я его залполо. Поэтому и боюсь, что водоотдача не увеличится.
    Сейчас картина маслом выглядит так. Воды бывает 40 см. На высоте 30 см. стоит шланг от насосной станции. НО ОТНЮДЬ НЕ НА ДНЕ,
    Соответственно, после откачки там остается 30см. За ночь набирается 5-10 см. еще столько же вечером. На них "не пожируешь". Все остальное я таскаю с родника на руках.
    Разумеется. если насосная станция сосет воздух, я ее отключаю.
    Меня пугает то, что я и сейчас выкачиваю "в аля постоянном режиме постепенно".
    Просто если колодцу кердык, то это плохо, но понятно.
    А вот если я емкостей и доп. насосов понакуплю, а воды больше не станет, вот и буду выглядеть как большой умник. Как бы статейку прочитать про увеличение дебита. Или еще лучше самому поставить эксперимент и замерить.
    Я думал счетчик воды поставить и тетрадка завести...
    В конце недели мы с женой уезжаем на 3 суток. Может что-то прибавится в нашем колодце.
    Вы же предлагаете тоже раз в 15-20 сантиметров качать. Сейчас я это делаю еще меньше 5-10 сантиметров.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это Вы сейчас залпово не качаете.
    Просто не можете так качать!
    А до этого? С погружными насосами, да без поплавковых выключателей строитель (да и Вы сами) насиловали свой колодец.
    Попробуйте сделать так. Обычно помогает!
    Заборный патрубок насосной станции (на гибком шланге) привязать к поплавку (мячик, кусок экструдированного пенопласта и т.п.) таким образом, чтобы он забирал воду почти с поверности воды на 5...10 см ниже.
    Такие девайсы есть и готовые. Они обычно применяются с погружными насосами имеющим всасывающий патрубок.
    Не паникуйте! "Кирдык" временный (я надеюсь).
    Это плата за ранее совершённые ошибки. Всё естественно и справедливо.:)
    Со временем всё наладится! Возможно, но если не будет новых "ошибок".
    В моей практике, ещё не было безнадёжного колодца на плывуне!
    Может Ваш первый?:(
    Возможно, "на немного", столб воды увеличиться.
    Вот, если бы была смонтирована ёмкость и работал насос, то вернувшись Вы обнаружили ёмкость заполненной водой.
  3. tel224491
    tel224491
    tel224491
    Про плавающий патрубок. Сделать так я попробую, ну а насколько он не должен доходить "до дна". Как я понимаю, на 30 моих сантиметрах он успокоится... И дальше уже пойдет сосать воздух.
    Точней не так. На моих 30 см. он успокоится, высосет 5-10 см и потом воздух..
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Нет, не так.
    Всасывающий патрубок плавает на поплавке в 5...10 см от поверхности воды (зеркала воды). Чем ниже поверхность воды, тем ниже поплавок/патрубок.
    Когда Вы откачаете слишком много он сначало начнёт подхватывать ил/песок со дна, и только, когда откачает весь столб воды станет "хватать" воздух.
  5. tel224491
    tel224491
    tel224491
    Боже мой. Вы предлагаете мне до дна качать?
    Ну так я могу и на дно шланг положить. В чем разница откуда качать - с нижней точки или с переменной точки (-5 см зеркало воды).
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Нет, это я не предлагал. Это я Вам запрещал!
    Положив шланг на дно Вы будите качать не воду, а воду с песком и илом с известным плачевным результатом.
    А этого нам не нужно.
    В случае плавающего патрубка Вы получаете более чистую воду т.к. забор происходит с более высокой точки и есть вероятность взять большее количество воды.
  7. tel224491
    tel224491
    tel224491
    Вы простите меня конечно. Но поплавок тоже на дно опуститься.
    И получу "залп".
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вы то же меня простите, но зачем Вы собираетесь откачивать колодец до дна?
    Вам же сказано, что это крайне не желательно (точнее смертельно) для Вашего колодца.
    Именно "откачка" до дна и безумное "углубление и чистка" привела Ваш колодец в столь плачевное состояние. И особенно "откачка".
  9. tel224491
    tel224491
    tel224491
    Нет, Ладомир, все логично, кроме поплавка на зеркале.
    Он будет качать как раз до дна, а поплавок все время снижаться.
  10. tel224491
    tel224491
    tel224491
    Зеркало поднялось, но ненамного (5-15 см, точнее нельзя посмотреть).
    Будет продвигаться последовательно дальше.
  11. ufaslava
    ufaslava
    ufaslava
    Ufa
    Вот эти схемки.
  12. Почтальон Печкин
    Почтальон Печкин
    поселок городского типа Кокошкино
    В нашей деревне у всех колодцы в плывунах. Вода чистая и вкусная. А у владельцев скважин вода жёлтая.
    Первый раз в 2005 году нам копали колодец "любители". 2 кольца было под водой, но очень скоро выперло на 1,5 кольца песку. В 2010 году решили поручить дело профессионалам. Цена в 2 раза больше, но команда приехала сразу с решёткой от плывуна и трубой, покрытыми мелкой сеткой. В самый мороз в январе вырыли колодец дня за 4. На дне установили всё то, что привезли для борьбы с плывуном. Всё те же 2 кольца под водой, но песок выперает снизу менее, чем на 1 кольцо. Проинструктировали нас, чтобы мы ни в коем случае не выкачивали всю воду до дна! Это чтобы плывун с низу не выпирал. Придерживаемся этого правила и не нарадуемся новому колодцу!
  13. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    А что, может и правда сетка поможет? Сильно в этом сомневаюсь, т.к. песок поднялся на 1 метр, а дальше не пошел из-за правильного пользования колодцем, проверять нет времени. Если у кого опыт применения сетки от плывуна?
  14. tor28
    tor28
    tor28
    Уважаемые специалисты, помогите понять, почему после последних манипуляций с колодцем, когда его почистили и установили щит, дебет уменьшился в разы, а количество железа увеличилось с 2,8 до 8,8 и марганца с 0,56 до 0,99?
  15. водомут
    водомут
    водомут
    Вода поступает не через дно колодца, а только через щели в щите. Собственно щит на хим. состав ни сколько не влияет, правда со временем появится привкус и запах. Изменение хим.состава произошло в следствии углубления колодца до серого песка.
