РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС А по поводу разделения воды от песка... Вся деревня ко мне за водой для питья ходит, хотя у самих абиссинки
Абиссинка на плывуне - лотерея и изврат. Она не будет работать в пылеватом песке, нужен зернистый. Вбухаете денег а толку ноль.
На плывуне ? У меня дома плывун, сам лично углублял Вода питьевая, мутность только выше нормы Хотя местность, конечно, роль играет
Вбухивать в колодец и впихивать в него кучу дерева, железа, синтетики это лучше? Если человек с руками то сделать это не составит больших затрат. По крайней мере конструкция колодца не нарушается. Да и всегда если не нравится можно вытащить. Хозяин барин конечно! Но одно могу сказать из г. и палок, обычно получается г. и палки.
@Яннык, а Вы про что ? лично я не понял ни одной мысли. можно по существу или расшифровать ? или это эмоциональная реакция, не несущая смысловой нагрузки ?
Я про то что предполагали засунуть в колодец для углубления. И про абиссинку конечно. Темой плывунов я давно занимаюсь так что эмоции не прилогаю, все по существу!
Заниматься чем-то можно хоть всю жизнь - и всю жизнь неправильно это делать я более чем уверен что Вы кольца, например, вверх ногами ставите. но прояснять это не хочу - чтобы не выслушивать тут про доски, что хочет автор - понятно, что это кривой вариант ? и еще если это упорный слой - он пробъется абиссинкой и весь горизонт уйдет вниз есть что сказать по этому предположению ?
Вот я о том и говорю что можно всю жизнь проработать... Кольцами редко пользуюсь в последнее время. Интересно откуда у вас заключение по песку? Про пылеватый песок вроде и не писали! Про упорный слой не вижу смысла говорить, так как человек спросил как решить проблему с плывуном в колодце. Я же про колодец и говорю и к тому же именно про этот водоносный слой!
Плывун - это пылеватый песок конечно не видите - Вы предлагаете забить на него в пярмом смысле. абиссинку. я написал, чем это может быть чревато. пусть спрашивающий сам решает. забить абиссинку на 2 метра до упорного ? или наплевать на "упорный" ?
По вашему строительный песок это пылеватый? Или такой песок не плывет? А кто определил в слове плывун крупность песка? ♂️ А кто сказал что плотность на 2 метрах это и есть водоупор? И вообще я где то сказал "забить" абиссинку? А вы пробовали пробить водоупорный слой забивая бабкой? Только разведочное бурение может определить какой это слой, или всего лишь прослойка! По вашему водоупорный слой это такая корочка в 20 см которую ой, так легко проколоть! Вы правы в одном, пускай сам решает спрашиватель что ему легче сделать пробурить лунку 50мм или начинать лопатить плывучий грунт! Я всего лишь подсказал как это сделать легко и просто с минимальными вложениями.
И что, и где я сказал "забить" абиссинку? Кому нужна была подсказка, отвергает этот вариант. На нет и суда нет, подсказки окончены!
Я не отметаю абиссинку, но не рассматриваю в настоящий момент, так как качество воды в колодце устраивает, и перестраивать существующий водопровод пока не готов. Единственное что решил поменять - вибрационный насос (который развалился чем и подтолкнул) на центробежный, так как вибрации как раз таки и инициирует движение плывуна, для чего к глубине погружения нужно добавить всего 40-60см Пару лет назад чистил, вроде на полгода такого результата добился, просто хочется получить более долговременный результат и меньше портить заобделочное пространство
Зачем вы его вообще поставили в колодец на плывуне? Они там противопоказаны и вы это знаете. У них плюс только цена.
