РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Вибрационник любому колодцу противопоказан, кроме дренажно-поливочного. так бы сразу и сказали: я убивал колодец малышом
К сожалению поздно об этом подумал, а ставил его туда не я. Вот решил исправить. Кстати сейчас вспомнил, колодец не чистил года 3, за это время песка натянуло полкольца-кольцо (с малышом) так что может и не все так плохо)
Не, не из швов. Швы очень качественные, даже вообще есть подозрения что это монолит (колодцу около 70 лет), а вот когда чистил плывун активно прибывал снизу
Снизу он прибывает в процессе копки/чистки и когда толща воды небольшая (горизонт низкий) а потом устаканивается
А потом он "бурю в стакане" виброционным насосом устроил вот плывун и поднялся. Я бы попробовал песок убрать с с помощью мощного фекального насоса с выходом от 1" и посмотреть что будет - вероятно после этого колодцем можно будет ещё долго пользоваться. Ну или вёдрами, если нет насоса и негде взять в аренду.
не потом и не устроил а периодически устраивал. забор воды вибрационником - перманентный процесс не получится. если насос - то шламовый. грейфер
Или желенкой. Эти варианты предпочтительнее, так как не надо откачивать воду. Плывун бодро поступает в колодец при полной окачке воды, поэтому без откачки результат эффективнее.
Желонкой ? да вот изучаю вопрос. самому надо чиститься/углубляться. а доверить то и некому ( вот этот момент сильно перевешивает, скажет так, дистанционной копки
Да. Она для скважин, но кто мешает применить в колодце? Если делать самому, лучше смастерить большего диаметра, ведь размеры кольца позволяют и увеличится продуктивность.
большой диаметр подразумевает и большое усилие для забивания. и меньшую длину - чтобы вытянуть. есть опыт ?
У меня получилось. С хитростью, но сделал. Основные моменты: 1). нельзя ставить на дно иначе песком забьётся и я сделал площадку снизу к насосу что бы он стоял на ней, а не на песке и 2). насос не желательно ставить на дно на долго т. к. он начинает собирать песок вокруг себя и может закопаться, а лучше периодически приподнимать и отпускать - тогда точно не забьётся шланг песком и это действие будет поднимать песок в воду и процесс пойдёт эффективнее. Много песка поднял. По замерам глубины примерно 20-30см. Пользуйтесь. Если сделать её большую, то будят тяжело и нужен хороший ворот. У меня, например, его нет - только насосом воду достаю без варианта с ведром. И для большого веса стандартные варианты для ведра воды не подойдут я думаю - нужен меньший диаметр основания. А это значит, что если глубокий колодец, то крутить долго. Впрочем кому как удобнее. Грейфер тоже вещь орошая, но опять же вопрос с весом. По мне оптимальный вариант - это кого-то спустить вниз, если ствол воды не очень большой, и что бы он там нагружал вёдра чем-то типа ковша на черенке. Стоять можно на лестнице или на площадке. Я с лестницы насос устанавливал.
на глубине 9 колец дышится уже так себе для спуска в глубокий колодец - можно две лестницы - одну вешаем на верхнее кольцо, вторая ставится на дно и лучше грузить короткой лопатой - типа саперной
