@Alexryb1, у меня 17 колец, понадобилось 3 лестницы: одна на дно, одна на верхнее кольцо и одна весела на тросах посередине. Да дышится не очень и я там долго не находился. Хотя как-то они копали на такую глубину. А что бы грузить сапёрной лопаткой надо всю воду откачивать, а этого на плывуне лучше избегать. Кстати, лестницу которая стояла на дне потом еле вырвал из плывуна хотя была всего на 20см. в нём.
Про верёвочную тоже думал когда решал как спускаться, но решил, что по жёстким конструкциям проще лазить. Две лестницы у меня есть, а третью у соседа одолжил - мне только один сегмент понадобился, а он как раз снимается у него. Да и не дёшево стоила лестница если готовую покупать, а самому долго делать. Но если надо с собой возить и пригодится где-то ещё, то нормальный вариант.
Пробовал я дренажником песок выкачивать, эффективность гдето около столовой ложки. Столб большой (5-7м), плотность жижи высокая, не поднимает почти, а так как скорость движения маленькая то забивается быстро. Тут шламовый нужен, ~5-7квт минимум, но такой мощности у меня нет
Есть два метода: 1. Как озвучили выше, насос приходится поднимать и опускать, чередовать жижу и воду. 2. Чистка двумя насосами. На одном направляете трубу вниз и крепите к корпусу насоса. Этот насос струей разжижает осадок, а второй насос откачивает. Первый насос придется водить по всей площади.
У меня насос Сибртех на 1,5кВт с высотой подъёма 17м. и диаметром "под пожарный шланг". Поднимал с глубины 13м. Сколько точно откачал не знаю, но за три дня (в основном время надо что бы вода набралась - не хотел промывать водой из летнего водопровода по методу описанному @ВодоУслуги, т. к. там не очень чистая вода) я заполнил на половину траншею выкопанную для устройства заземления (это примерно 0,4х0,6х10м. Думаю около куба. Конечно простой дренажник тут не подойдёт т. к. у большинства не хватит даже высоты подъёма. Когда изучал этот вопрос, то видел несколько видео как такими насосами чистят колодцы и даже копают в песке и плывунах. Потому на таком варианте и остановился.
Достаточно мощный дренажный насос очень быстро выкачивает объем воды и уровень падает. И как следствие песок в плывуне активно нагоняется вместо воды. Причем в моем случае не равномерно, а с одной стороны. Что даёт перекос ствола который со временем только усугубляется. Это было в процессе копки. Использовать насос без изменения уровня воды, что бы не создавать разницы давления в колодце...лично я не представляю как это можно сделать. Только малыми дозами. Или слабеньким по мощности. В любом случае выходит маленькая производительность. У меня проблем с водой в колодце не было. Уровень и объем хороший, слишком много за раз не беру, вода прозрачная. Тем не менее осталось желание заглубить колодец дальше, ещё хотя бы на метр. Только сделать это не выкачивая воду и не возбуждая лавину плывуне. Желонкой ещё можно чистить излишний песок, но копать чайной ложкой колодец удовольствие сомнительное. Пока из мыслей, наиболее греющих душу, вырисовывается осевой шнек по диаметру ствола. Конструктив правда не очень складывается.
Как то видел у строителей колодцев устройство конструктивно схожее с грейфером. Им вычищали плывун сверху без откачки воды. Что то типа этого, но попроще: https://rusbyr.ru/grejfer-dlya-chistki-kolodtsev-svoimi-rukami-chertezhi.html
Здесь уже пару раз показывали как это сделать. Основной смысл: Насос выкачивает воду с песком наверх, там песок отделяется, вода сливается обратно в колодец. Если кольца шахты связаны и не зажаты грунтом, высока вероятность просадки шахты при выборе песка снизу.
Вы про "гидромониторный" способ? Видел и такое. Только нужна мощная помпа с возможностью откачки воды с песком, ёмкость для отделения ("кубовик " с перегородкой) и насос для хорошего напора воды для разрыхления массы "плывуна" типа пожарной помпы с брандсбойтом. Иначе медленно и тоскливо всё происходит. Один раз помпу на откачку и пожарную машину на розмыв использовали без разделительной ёмкости. Минус в том, что в глубокий колодец приходиться спускаться "оператору" что добавляет адренилина.
