1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Колодец на плывуне (обустройство, эксплуатация, ремонт)
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем skissa, 09.06.08.
  1. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    Это надо бросать работу тогда.
    Почему не колодец то?
    Нету сейчас ни песка ни возможности. Надо весной нормально сделать. Вот только пока не знаю чем обсыпать? Щебнем и потом песком?
  2. Педро
    Педро
    Педро
    Дело было в д. -короче тут у нас недалече у позапрошлом годе.
    Хлопцы на ленте из оцилиндрованного бревна бахнули два с полтиной этажа и хотя чел хотел скважину они его у болтали на колодец что и сделали метрах в десяти от угла дома.
    Поначалу все было чинно благородно но осенью дом благополучно и уверенно своим углом тем что к колодцу стал погружаться в недра.
    Хлопцы что все это строили что только не делали...и домкратили и бетон лили и даже наклонные сваи бахнули но...ни че не помогло...
    Короче суд обязал их разметать дом по бревнышку и собрать по новой в другом месте.
    А тут все вместе с колодцем залить бетоном что пришлось делать в несколько приемов так как бетон упорно тонет и по сей день.
    Свищ в недра делается легко...только пломбируется потом сложно долго и больно.
    Не любят недра пустоты.
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Педро, какие у вас там грунты интересно?
  4. Педро
    Педро
    Педро
    Да дело было не в грунте а в колодце...
    Восемь метров сухой в общем то глины мирно лежало себе на плиточке которую хлопцы благополучно разобрали перфоратором ну и вот она водица из под плиточки в хорошем достатке встала в двух метрах от поверхности. Короче о таком колодце только мечтать можно было.
    И не просто встала а обильно намочила и растворила глину.
    Но это не вся беда. Беда главная была в том что эта вода стала только ей ведомым путем вымывать эту жидкую глину куда то далее.
    Короче адский колодец ну и хлопцы попали по самые гланды.
    А вот скважина там же сделанная уже позже и по всем правилам то есть с металлом и напорной цементацией не имеет проблем.
  5. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    Спасибо неравнодушным за советы. Вчера удалось положить на место трубы 3-4 слоя пенофола и один слой logicpir технониколь. Сверху дырку закрыл тем же logicpir в два слоя и присыпал снежком. Дальше план такой: жду потепление на январские и заполняю полости минеральным утеплителем, который помещу в несколько мусорных мешков. Мешки защитят утеплитель от намокания и опадание в почву мусора. Но по идее должны будут дополнительно утеплить ввод в колодец. Сверху кину ещё пару листов пеноплекса. Что думаете? Переживу зиму без замерзания воды?
    7CBB2859-E89E-41A0-9E79-D21F4BE48E68.jpeg 5DEBD0C9-832F-4D22-A3F2-3A7C6AEA68BD.jpeg
  6. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @TheMishootka, По весне верхний свод рухнет и похоронит все ваши мешки и прочую лабуду ..
    Без обид, но выглядит так:
    -Мужики, как зимой голышом не отморозить причинное место?
    -Шубу одень.
    -Не... Шубы у меня нет...Может варежку одеть?...
    -Не...Варежка не пойдёт...Отмёрзнет...
    -Да?...Тогда может валенок?
    -Не... Валенок тоже не пойдёт...Спина то голая...
    -Ну тогда я, и варежку одену, и валенок натяну, и шарфом сверху замотаю...
    Сыпьте доверху песок и не выдумывайте...Со всеми этими мешками и пр...Вы не сумеете убрать мостики холода, которые все ваши потуги сведут на нет...Поверьте на слово.
  7. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    Да понятное дело, что песок решает, но помимо песка мне нужен щебень. Это раз. Зимой у меня работать нет ни возможности ни желания. Киркой ковырять песок вообще не моя мечта. Задача - дожить до весны. Похоронит - пусть хоронит. Всё равно обкапывать колодец по кругу. Если есть ещё мысли - идеи, дайте знать.
  8. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Не нужен колодцу на отсыпку щебень...Абсолютно...Неохота киркой свой ковырять, так песок в мешках на любой базе продают...Покупать по 4шт. и в багажнике возить всю зиму...
    Потом на саночках и до объекта...
    Кстати...
    У Вас точно есть гарантия, что все эти мешки, по весне, не съедут вниз до уровня водоноса?
    В общем, я Вас не уговариваю...:flag:
    Вы нам писали...
    Мы, что знаем, ответили...:hndshk:
  9. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    Почему щебень то не нужен? По песку в мешках была идея, но в отзывах он везде просто ужасного качества. В строительных гипермаркетах так уж точно. Будет возможность - заскочу на базу. Но скорее всего тоже будет кусок льда с песком.
  10. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Пусть даже и куском льда...В колодце вода плюс 6 - 8 град. зимой и летом...Из колодца этой водой пролить и он сам утрамбуется...Неспеша...Послойно...К весне будет уже готовая обсыпка...
    По щебню для обсыпки - поясните плиззз...Ну или ссылочку какую...
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Судя по фото, куба три потребуется. Такой объем в мешках выйдет ну очень дорого.
    Есть вероятность, что песок снова потечет в колодец. Не сейчас, при залповой откачке или при чистке колодца. Поэтому лучше засыпать ПГС, текучесть меньше.
  12. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    ПГС идеальный материал для обсыпки.
    Крупнозернистый песок хорошо уплотняется, собирает и пропускает через себя воду. При большом объеме является хороши фильтром.
    Покупайте камаз или зилок ПГСа и в акурат засыпьте сколько нужно. У нас после работ с плывуном ушло 40 кубов ПГС и ещё не хватило.
    При желании можно посмотреть в данном сюжете на 9:20 мин. Приятного просмотра.
  13. DenYar
    DenYar
    DenYar
    Ярославль
    А кольца вверх "замком", это почему так?
  14. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    У каждого на это своё мнение и отговорка, лично мне удобней ставить так как положено. Многим удобно на оборот ставить и они при этом говорят что плывун намывать не будет. Мен это вообще веселит.
  15. DenYar
    DenYar
    DenYar
    Ярославль
    Так в них монтажные отверстия так расположены, что с машины сгрузить по-другому не получится, кольцо переворачиваться будет, принимая правильное положение. Т. е. кто-то специально переворачивает кольца руками при монтаже колодца.
