Подскажите знающие. Был приобретен запущенный дом, на участке колодец из цельной бетонной 5 метровой трубы. Домом и колодцем не пользовались более 5 лет, за эти годы трубу колодца подняло вверх на 0.5 метра. Откачал из колодца всю мутную воду, новая вода набиралась очень медленно, за сутки не более 50-70 литров, спустился вниз, дно - твердая глина из смеси песка и глины, стал копать т. к. торчал мусор, сняв этот верхний слой дальше пошла каша из воды и глины без песка с засасыванием ног как в болото и оголился нижний край трубы. Глина сразу стала ползти из под низа трубы внутрь колодца и стала заметна быстрое наполнение водой колодца. В результате под нижней кромкой трубы образовался 9азор до дна колодца высотой 30 сантиметров, труба висит и не оседает вниз. Само дно напоминает мягкое болото без дна из синей глины и воды с бесконечным засасыванием ног, приходилось стоять на лестнице. Из этой жижи вытащил следы предыдущей цивилизации: 2 дырявых рдавых ведра, топор-колун, две жерди по метру, моток толстого каната, 2 кружки, и еще много различных мелких железяк. Вопрос что делать с данным колодцем, хочу его спасти и пользоваться хотябы, как техническим для полива и пр? Ценю и жду любых советов, особенно: 1. Что делать с таким болотным дном, ведь из за него вода очень мутная? 2. Как осадить обратно вниз трубу? 3. Нежно ли на дне делать фильтр и какой, но дна то как такового нет и труба висит в воздухе? 4. Может я это все зря сделал, ведь теперь из под трубы гонит вода с синей глиной и это не закрыть? В общем благодарен за любые мнения и советы, очень жду.
ИМХО: 1. копать до водоупорного слоя 2. можно попробовать техникой продавить 3. нет не нужно - это бессмысленно 4. если трубу осадить не получится ни как - вариант только подбирать меньшего диаметра кольца/трубу (не указали диаметр трубы внутренний) а так - по вводным - прощу новый выкопать. можно конечно попробовать абисинку пробурить внизу - может пойдет норм воды, может нет.
@Mutaborchik, этот колодец может оказаться очень интересным. Он отличается от других своей монолитностью, что может оказаться приятным бонусом. Тут описывал свой монолитный колодец, который меня радует много лет. 1,3. Считаю, что фильтр на дне плывуна имеет право быть. Его задача удерживать стенки плывуна и разбивать потоки воды на множество мелких жилок. Чем медленнее будет выходить вода из стенок, тем меньше они будут оплывать. Чем выше площадь фильтра, тем меньше будет скорость воды через единицу площади при постоянном дебите. А дебит (ну или расход, хотя все же дебит) должен быть постоянным и минимальным, без залповых откачек. Тогда фильтр, а с ним и колодец проживут долго и счастливо. Именно на плывуне сильно желательно иметь минимально возможный дебит. Это достигается применением промежуточной емкости, в качестве коей в вашем случае можно использовать ствол колодца. Не представляю себе механизма выдавливания пустотелой бетонной трубы из земли. Была бы она с дном или конусом, еще было бы понятно. Вы уверены про 0.5 метра? Задавливать можно и техникой. Можно винтовых свай накрутить (2-3-4-6) по кругу (1-1.5метра от стенки), сверху приварить перемычку и домкратом гидравлическим. Можно по кругу протыкать землю арматурой и пролить водой (но это долго, нудно и не всегда помогает). Может и не стоит осаживать? Имеет смысл пробурить/проткнуть дно на 1-2-3 метра, чтобы понять, что там дальше. Аккуратно, не проткните водоупор. Если внизу обнаружится песок, то можно заглубить в него трубу (хоть 110) с фильтром из скважинной сетки и получить приток воды оттуда, а не со стенок. Если внизу тот же плывун (много глины и мелкий песок) я бы попытался внизу выбухать яму (как можно больше) и засыпать ее песком до уровня воды. Поставив перед этим водоприемный стакан для насоса или, как у меня, с приемной трубой-фильтром. Если стенки оплывают сразу, выкапывать и засыпать небольшими участками. Сильно хочется, чтоб вы смогли реанимировать именно этот колодец. Новый копать - тоже не сильно просто. Для плывуна хороших спецов нужно искать. А то можно получить вторую дырку от бублика. Да и монолитную трубу сейчас вряд ли кто вкапывать станет. Пробурят дырку в земле, покидают туда кольца, замажут стыки жидким стеклом и пообещают море воды в следующем сезоне. Самому копать колодец на плывуне лучше даже не думать. И не получится, и опасно оставить детей сиротами. При этом колодцы на плывуне обычно дают чистую питьевую воду.
Побеседовал с соседями и что выяснил...1. мой колодец был хороший питьевой 2. Через два дома от меня на той же линии за многие годы так же подняло на 0.5 метра. На моем отчетливо виден след, до куда он был в земле и высота его раньше была 1 метр от земли, сейчас 1.5 метра и труба немного наклонена градусов 5-7 в бок. 3. Все колодцы в поселке ставят 5абутовую плиту, вищимо и мой стоял на ней, пока его не подняло. 4. Труба моего колодца армированная по кругу, внутренний диаметр 90см. Попробую стальным стержнем понять, сколько глубина глиняной каши. Не представляю как его дальше чистить, я убираю эту кашу и она тутже ползет сбоков из под зазора висящей в воздухе трубы. До снятия отвердевшего дна толщиной 10-15 см дебет был мизерным 50-70 литров и все, сейчас видны несколько ручейков из боков под трубой и дебет на глаз вырос в разы. Все же будут еще пробовать углублять, но как бы это не оказалось впустую - как перестану копать он опять затянется илом...
Это минус большой. Кто-то использовал его как помойку. Есть ли уверенность, что вы вынули оттуда всё или какая-то гадость там могла остаться? Думаю стоит в любом случае вынуть оттуда ещё грунт что бы убедиться, что там больше ничего нет. Можно попробовать продавить трактором или экскаватором. Получится или нет непонятно, но скорее всего нет. Хотя для точного ответа надо знать какой грунт у вас вокруг колодца. Чаще всего фильтры только мешают. Щиты только вредят. На плывуне это вообще всё ломается и перемешивается. Вариант с засыпкой песком для создания фильтра может сработать, а может и нет. Тут опять как повезёт. В крайнем случае если не получится придётся ещё раз откапывать. Только опустив шахту колодца ниже. Я так понимаю раз вы 30см. смогли откопать, то у вас там получается откапывать что бы при этом стенки не обрушивались сразу? Можно тогда попробовать ремонтными кольцами пройти глубже. Вопрос дойдёте ли вы до водоупорного слоя или нет и влезут ли эти кольца в трубу. Когда откопали трубу снизу можно попробовать и надавить техникой что бы вдавить трубу пониже. И главное когда работаете на плывуне привязывайтесь верёвкой и что бы кто-то был рядом.
@Mutaborchik, Можно и без экскаватора задавить... Соберите по соседям 2 - 3 еврокуба в обрешётке, поставьте два швеллера на колодец и на них кубы в ряд... Залейте их водой и проливайте вокруг трубы колодца ... Три тонны статической нагрузки на порядок лучше одномоментного веса трактора.
Спасибо всем за советы и на их основании прихожу к следующему плану действий...еще немного углублю и ищу экскаватор, если удастся осадить трубу - углубляю дальше, если нет - оставляю как есть и ежегодно буду чистить. От ремонтного кольца отказываюсь потому, что практически боль7инство местные давно отказались от своих колодцев и сделали или планируют делать скважины, т. к. летом колодцы обсыхают и мне категорически советуют не тратить деньги на этот колодец. Скважины полноводные, но все с темной железистой водой и чем глубже, тем темнее вода, и местные либо ставят дорогие фильтра для ее питья, либо просто используют как техническую, а питьевую берут из колонок. Все равно я целый день проторчал в колодце не зря, сейчас воды в нем за сутки набирается литров 200, откачиваю только сверху, на дно насос не опускаю, ну а дальше как написал надежна на экскаватор, лишь бы труба не лопнула...
Не спешите вычерпывать плывун. Сейчас он хоть немного устоявшийся. Когда поплывет, будет совсем плохо. Только опытные бригады проходят плывун. Готовятся к этому основательно. С насосами, лебедками. И потом всей бригадой без остановки сутки, двое, трое. Не прошли сразу - потом будет еще труднее. А через год хозяин возит камазами землю, засыпая провалы вокруг колодца. Все, что вы из колодца достанете, потом вылезет на поверхности провалами. Наиболее хитрые вынимают плывун без откачивания воды. Тогда оплывание минимальное. Но такое желательно делать после того как плывун устоится, а вы его уже начали тревожить. Очень интересно. На ум приходит лишь морозное пучение. Когда верхний слой земли намертво примерзает к стенкам трубы и морозным пучением грунта ее выдергивает, а плывун затекает под стенки и встает, не давая трубе опуститься на место. Так за несколько лет и приподнимает. Прикольненько. Придется придумывать как осаживать до вашей бутовой плиты и делать качественную гидроизоляцию снаружи трубы на глубину промерзания. У вас там дома не на свайных фундаментах, случайно? При прохождении плывуна людям обычно не до излишеств в виде вертикальности ствола. Тут уж не до жиру. Если когда-то труба стояла на плите, то до плиты полметра плывуна. Это около тонны (не считая того, что потечет из затрубного пространства). Вынимая снизу ею можно тоже нагружать верх трубы. Вычерпывая с одной стороны (полукруг) и на той же стороне нагружая трубу, можно надеяться на выравнивание вертикали.
А далеко колонки? Не получится подключиться? У меня знакомые договорились с администрацией, подключились несколькими домами. Платят по квитанции и радуются. Это если она осталась на месте, что в плывуне далеко не факт. Или гидроизоляцию или утепление. Надо создать что-то за что не схватится грунт и что будет скользить. Откопать, обернуть, утеплить, отвести воду сверху чем-то типа геомембраной или по-старинке глиняным замком.
Да, логичное обьяснение как подняло трубу вверх, особенно когда я увидел как глина с водой быстро затекает в щель под трубу. Колонок в поселке всего две, к ним подключено очень мало домов, остальным далеко, так что не вариант. За колодец полюбому еще поборюсь, видно, что им очень давно никто не занимался, жалко бедолагу...ведро упало - да и хрен с ним, колуном лед пробивали, выскользнул из рук - наплевать...так и жили и не чистили. Сейчас для меня только одна дилемма - выбрать еще грунт со дна, ведь плывун уже потревожен, или дать плывуну успокоиться и чуть позже заняться осадкой трубы? Дома практически все на ленточных фундаментах, поселок не молодой, УГВ высокий, весной колодцы полные по самую поверхность земли, а летом, особенро в августе, все пересыхает...мой колодец еще молодцом, особенно сейчас, у других вообще сухо... Раньше колодцы летом не пересыхали, но как стали бурить скважины, начались проблемы с водой, местные во всем винят именно увеличение скважин на участках, ну и сами уже махнули рукой на колодцы и бурят, бурят, бурят...
технически невозможно - обоснуете ? плывун (пылеватый песок) ничем не ловится. в нормальном колодце вода идет только через дно
Процесс сепарации (разделения) основан на разнице физических характеристик компонентов. Пылеватый песок от воды отличается плотностью (массой в единице объема). Горная река тащит валуны, в среднем течении - песок, в дельте - пыль (Астраханский речной песок для бетона не используют - слишком мелкий). Чем ниже скорость потока, тем ближе граница разделения к плотности воды. По правильному, нужно было бы определить скорость оседания плывуна в воде, что соответствует максимально допустимой скорости потока через единицу площади. Дальше выбрать необходимый нам дебит, затем дебит (литр/час) разделить на скорость (литр/[час*м2]). И мы получим минимальную площадь (м2) нашего фильтра. Можем решать задачу в обратном порядке: Выкопать максимально возможную (по площади) яму и засыпать ее песком. Рассчитать получившуюся площадь, умножить ее на скорость потока и мы получим максимально допустимый дебит. Если мы станем откачивать воду из колодца со скоростью, превышающий этот расчетный дебит, то начнет намывать плывун, наш фильтр заилится, его эффективная площадь уменьшится, допустимый дебит уменьшится и при дальнейшем заборе воды колодец быстро перестанет работать. Да, но никто нам не запрещает сделать это дно песчаным, с площадью фильтрации больше поперечника колодца. При высоком УГВ зимой должно пучить. Сейчас в таких местах ленточный фундамент устраивают на винтовых сваях. Да, весь водоупор изковыряли, вот вода и уходит. Но вам на руку, что от колодцев отказываются. Плывун постепенно дырки забьет и останется только для вас. А в нем вода гораздо лучше. Главное, когда на своем участке будете бурить техническую воду, нужно будет качественно отсечь плывун, а то свой колодец осушите.
@Lbfuyjcn, Вы не читали ? или не поняли ? я на этом заострю внимание. чем собираетесь его фильтровать ? может я чего не знаю ?
Здесь ошибка. Намывает плывун приток воды, а не откачка. Мы можем вообще ничего не откачивать, а приток будет из-за повышения уровня гв.
приток - результат откачки. чем интенсивнее откачка - тем интенсивнее приток, те намыв плывуна. плывун, как правило, далеко не на поверхности, УГВ влияет, конечно, на него, но не так, плюс герметичность колодца еще играет роль. УГВ не в момент повышается, а достаточно плавно.
