@IYLIIA, Тут не помогу. Из изветных мне двух бригад владеющих этим методом сейчас не работает ни одна.
Вот кстати действительно интересный вариант прохода плывуна. Когда стал изучать как скважины бурят, пришел к нему. С 20 года варианты перебирал. Теперь то мой колодец сдвигать нет смысла, а то было бы интересно попробовать.
Так и не получилось бы. Это только для строительства колодца подходит. Колодец "обжатый" грунтом маловероятно сдвинется. Да и оборудование серьёзное требуется.
Ну если расшевелить плывун, то начнется обвал песка за шахтой. Когда копал, то зазор с каждой стороны был очень большой. Сейчас уровень воды высокий, так что сдернуть шахту будет достаточно просто. В моем случае, при односкатной форме верха шахты, ее углубление добавит кучу нетривиальной творческой работы над колодцем с водой. Этого хочется избежать А какое серьезное оборудование для этого метода? Пара мощных дренажников?
Тут Вам виднее. Но "разрыв" колец вполне возможен. Нет. То, что я видел в работе это помпа "грязесос" (её так называли) с бензиновым двигателем и пожарная помпа. Всё родом из СССР. "Грязесос" применялся в мелиорации и имел какую то чудовищную производительность что при откачке "пульпы" позволяло "обогнать" плывун. Пожарная помпа могла создать мощьную струю для размыва.
Конечно сказка а не работа! Сволом пожарным водишь сверху и слегка всасывающий хобот шевелишь. Ни лопатой грести ни вёдра на верёвке поднимать. Главное на забывать кольца накатывать .
Проверочку затеяли? Не из замполитов часом? Я с рулеткой не стоял. Слышал есть сейчас специальные модели типа дренажников с "рыхлителями" в донной части. Но не видел таких ниразу. Погуглил-называется "шламовый насос с агитатором".
А зря... Тогда бы знали максимальную глубину всасывания мотопомп, не зависящую ни от мощности двигателя, ни от диаметра трубы... Плюс величину понижающего коэффициента для песчаной пульпы... И не писали бы тут сказок...
Ну точно бывший замполит! А я про глубину колодца где "сказка" происходила что нибудь упоминал? Что было тогда доступно-то и использовали. У всего есть свои ограничения согласно законам физики. И у "абисинок" то же. Сейчас технологии изменились и проще использовать погружной шламовый насос -они то до 200 метров поднимают. Или это то же сказка?
, Таак... Грязевая мотопомпа уже отпала... Возвращаемся к пожарной... Внимательно смотрим на струю не самой мощной пожарной помпы и заодно соображаем как внутри колодца удержать рукав и за какое время будет опустошен приямок...
