1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Колодец на плывуне (обустройство, эксплуатация, ремонт)
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем skissa, 09.06.08.
  1. skissa
    skissa
    skissa
    Прошу прощения что в чужой теме, но очень срочно нужен совет. Копаем сборный дренажный колодец, открытым способом чтобы опустить нижнее кольцо с дном. Начиная с глубины 1 метр из стенок начала сочиться вода. Чем глубже тем сильнее. Выкопали на 3 кольца за полдня, и еще полдня не могли опустить кольца из-за постоянного обрушения стенок. Грунт глина, голубая, с вкраплениями рыжего крупного песка. Кольца опустить так и не удалось, оставили ночевать как есть. Что это может быть? Плывун? Закралась нелепая мысль, а нет ли возможности устроить из этой ямы настоящий колодец? Пусть не для питья, но с постоянным дебетом воды? Спецы, что скажете по грунту?
  2. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Это не плывун.forumhouse.ru/forum80/thread40370.html-здесь посмотрите.
  3. skissa
    skissa
    skissa
    Спасибо, посмотрела. Выводы сделать не смогла, подожду ответа спецов. А яма все обрушается, уже в ширину гигантского размера...
  4. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    Устойчивый грунт может стать неустойчивым, если из него идет вода.
    К утру обвалится на 45%, поставить вручную не сможете.
    Либо делайте колодец для воды - ставьте кольца и копайте внутри колец, осаживая колодец.
    Либо если есть возможность поставить краном - копайте с учетом обвала, т.е. расширение на 45% и больше, делайте дренажный колодец.
    Если сделаете дренаж, то потом осушив участок сможете колодец для воды выкопать глубже.
  5. skissa
    skissa
    skissa
    Спасибо, все как Вы пишете. К утру обвалился даже не на 45 %, а так, что работа целого дня пошла насмарку.:( Сегодня весь день пробовали хоть как-то углубиться, строили опалубку, но ничего не вышло. Крану да и другой технике туда не подъехать. В итоге поставили только два кольца.:(
  6. водомут
    водомут
    водомут
    Можно выкопать накопительный колодец, но только в меженный период при минимальном УГВ.
  7. skissa
    skissa
    skissa
    Вы имеете в виду рядом с этим выкопать еще один? Уже без дна?
  8. водомут
    водомут
    водомут
    Можно рядом или в другом месте поискать, вопрос сколько колец.
  9. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    А зачем Вам в дренажном колодце бетонное дно?. Этоже не канализационный, СЭС проверять не будет. Если хотите герметичность, так её все равно не достигнете.
    Вроде это у Вас коллекторный колодец. Пусть он кроме основной задачи также и собирает воду из грунта. Копайте на глубину планируемого осушения. заводите трубы из других колодцев, вешайте насос, проводите трубы куда там запланировали и все. Плывуна нет, глину вверх обычно не намывает, в бетонном дне большой надобности нет.
  10. skissa
    skissa
    skissa
    С дном, потому что этот колодец будет использоваться как источник воды для летнего водопровода, ессно не питьевой. А воду из грунта пусть собирает пруд.:)
    Да искали уже, и копали даже. Нету там нигде воды. И у соседей нет. Вот и появилась надежда на колодец в плывуне, за неимением лучшего.
  11. oss
    oss
    oss
    У меня колодец из четырех, стянутых стяжками на шпильках М16, метровых колец. Нижнее кольцо почти полностью в плывуне.
    Верхнее кольцо торчит выше грунта на 30см.
    Веду на полутора метрах ПНД-32 к садовому дому.
    Сейчас в московской области стоит тридцатиградусная жара. Уровень воды упал до высоты примерно 70см от дна, что ниже весеннее-зимнего уровня примерно на метр. Весной, осенью и зимой уровень стоит примерно в метре ниже поверхности грунта.
    Нельзя ли воспользоваться падением уровня, а соответственно и давления столба и провести выемку плывуна из нижнего кольца, чтобы увеличить объем запаса воды.
    Планирую откачать воду и с помощью ведра вычерпать плывун. Если будет поддаваться, то до начала первого кольца. Потом закрепить внутри шахты деревянный щит с прокладкой из геотекстиля и присыпать сверху песком или гранитным щебнем.
    Можно ли так делать и что можете посоветовать?
  12. nikitin_ilya
    nikitin_ilya
    Специалист
    nikitin_ilya
    Специалист
    Калининград
    oss.
    Чистить и углублять можно только тогда, когда колодец устоялся и сформировалась мощная "пробка" из уплотненного песка. Этот срок может быть судя по мнению спецов 2-3 года.
    Просто если вычерпать раньше, то сняв уплотненный песок, вы откроете путь неуплотненному, который обязательно поднимется на прежний уровень.
    Поэтому все зависит от возраста колодца. Важно не убрать совсем эту естественную "пробку".
    А еще углублять колодец на плывуне нужно очень осторожно и со знанием дела. Вот я никогда не полезу это делать. Но все опять же зависит от конкретных условий Вашего колодца и плывуна (напор, течение, вид песка и тд).
    Крепить щит из дерева нет смысла. А вот фильтр из геотекстиля я у себя сделал, он хорошо работал, пока к меня не произошло ЧП - оторвало почему то нижнее кольцо и через щель поперла жижа.
    Я все подробно описывал в этой теме:
    https://www.forumhouse.ru/threads/53961/
    Уточните там тип геотекстиля, это важно.
  13. oss
    oss
    oss
    nikitin_ilya, прочитал Вашу тему.
    Спасибо.
    Посмотрю, что за пробка сформировалась за два года в первом кольце.
    Хорошо, что я стянул кольца между собой. Но пластины позволяют ход колец до 10 мм за счет отверстий в них и зазора со шпильками. У соседа тоже после чистки одно нижнее кольцо кувыркнулось.
    Геотекстиль у меня иглопробивной марки 60.
    Вчера померил уровень воды - 70 см над плывуном в кольце.
    Есть подозрение, что пробило щель между нижним и предыдущим кольцом.
    Видел прошлый год струйки спускавшиеся вниз из этого зазора.
  14. andale
    andale
    Колодцы - Волгоград
    andale
    Колодцы - Волгоград
    Волгоград
    Проходка по так называемому "плывуну" должна осуществляться с самого начала, т.е. копатели должны были сразу его пройти (2 или 6 метров - это не должно иметь значения для профи).
    Действительно, можно пройти "плывун" и после окончания работ по колодцу через 2-3 года (этот срок рекомендуют в основном не профи), но возможно заклинивание ствола шахты колодца.
    Еще раз хочу дать утверждение: "плывун" должен быть пройдет при первой проходке!
  15. nikitin_ilya
    nikitin_ilya
    Специалист
    nikitin_ilya
    Специалист
    Калининград
    Я говорил о чистке, а не о проходке плывуна.
    Если есть возможность, то купите термоскрепленный (он такой тонкий и плотный) - этот по словам производителя не заиливается.
