1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Колодец на плывуне (обустройство, эксплуатация, ремонт)
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем skissa, 09.06.08.
  1. mixalevo432
    mixalevo432
    mixalevo432
    Можайский район
    Вот полностью согласен, как бы это обидно в моём случае не звучало.
    К сожалению, колодец вышел неудачный.
    Если бы был вариант его альтернативного использования я бы с радостью его рассмотрел.
    Думал устроить кессон, однако боюсь накопления газов под его полом и смущает прочность самого пола.
    Хотя если сделать отвод газов (трубку) и, возможно, армированный пол будет толк.
    Или вставку из полипропилена спустить по направляющим и также сделать армирование снизу для укрепления пола, а по периметру вентиляцию самого колодца...
    Ну это так размышления.
  2. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Снимаете кольца сверху до нужного уровня, ставите одно кольцо с цельнолитым дном. Потом, если нужно, обратно обычные кольца до нужного уровня.
  3. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @mixalevo432,
    А чем колодец не устроил?
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Попробуйте забить иглу в колодец, возможно заработает.
  5. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Как я понял, там уже еще рабочая скважина. Не докопанный колодец не нужен и стоит угрюмым памятником.
  6. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    В наше неспокойное время дополнительный источник, даже с ведром воды, лишним не будет...
    Опять же, если над угрюмым колодцем подвесить эл. таль, то получится вполне себе весёленький погребок.
    Можно над ним поставить пластиковую чашу и сделать фонтанарий с рыбками или бассейн.
    Или же просто накрыть бетонной плитой и сверху разбить клумбу
    Закопать никогда не поздно...
    Поздно будет потом выкопать.
    Колодец. Погреб в колодце из бетонных колец дешево (youtube.com)
  7. mixalevo432
    mixalevo432
    mixalevo432
    Можайский район
    Я ранее писал, что одно кольцо с восстановлением за двое суток это слишком мало.
    Вы почти правильно поняли. За исключением угрюмого памятника и недокопки) Он очень даже весёлый и с домиком и цветочки вокруг.
    Пытались углубляться, кольца ставили, и они заполнились плывуном. Дальше отказались копать. А судя по разрезу, который оставили буровики, там вроде ещё метров 12 плывуна.
    Дело хорошее. Отвод газов не нужен? Они ведь там есть, наверное...
  8. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Мне показалось, ваши колодце копатели и вы сам немного демонизируете понятие плывун. Деталей существенных нет, а по той информации что выложена, у меня стойкое ощущение, что колодец не докопан. Исполнители не знали как это сделать и в страхе поделились этим смертельным ужасом с вами :aga:
    Любая вентиляция это приточка и вытяжка. Один отвод работать не сможет. Огнедышащего дракона ни в колодце ни под кроватью точно нет, иначе бы вы об этом уже знали давно. Для адекватного ответа на вопрос, нужно понять хотя бы замысел дальнейших усовершенствований. Что конкретно и какими средствами нужно вентилировать.
    Тут сунулся недавно в свой погреб, приточная вентиляция зимой была закрыта. Так там сейчас толи кислорода не осталось, толи какие то тяжелые газы скопились или углекислота образовалась от остатков картофеля. Короче дышать нечем, ныряешь как в воду. 10 минут работы вентилятора и уже жизнь налаживается. :hello:
  9. mixalevo432
    mixalevo432
    mixalevo432
    Можайский район
    Видимо так и есть. Но то что два кольца съел песок это факт. При этом щит лежит. Но если докапывать, это же дыра в безду будет наверное. Плюсом на 12 метров к 17 кольцам. Стрёмная затея. Ещё не каждый возьмётся. А унесённого на своём участе плывуном копателя как-то жалко и неприятно...
    Хотя конечно в вашем предложении есть рациональное зерно. Осталось найти смельчаков и узнать цену.
    Я имел ввиду отвод газов от воды, а не из кессона. Там наверное и выхода хватит одного.
    А в самом кессоне само собой нужно делать. Вот пример с закрытием бетонной крышкой мне понравился.
    Однако. Ну у нас в деревне стоит бетонный кессон самодельный поверхностный. Обсыпан землёй. Из каждой ямы торчит 100 труба. На зиму тряпочкой затыкают. Так вот зимой там внутри прекрасно дышится. Опилками пахнет.
  10. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Затея не простая, однако возможная. +12 метров нет нужды копать, вам надо что бы хватало при разумом единовременном заборе воды. Это не ужасный плывун пожирает несчастные кольца колодца. :aga::)] Вы или копатели, активно откачивая воду, создаете перепад уровней. Снизу в шахту заходит вода, вместе с ней песок. Когда уровни выравниваются, то ни вода, ни песок никуда не идут. Как сейчас.
    Нет никакой бездонной бездны! Иначе бы весь участок и поселок поглотил безжалостный и ужасный плывун ;)
    Или у вас даже сейчас что то бурлит на дне колодца с выделением неведомых газов? Это маловероятно и вы об это не упоминали ранее.
  11. mixalevo432
    mixalevo432
    mixalevo432
    Можайский район
    В любом случае дебит у него не наш.
    Наверное буду кессон соображать.
    Спасибо за разъяснения.
