РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Колодец копали четверо, когда пошел плывун они просто не успевали его вынимать и шахта не отпускалась. Сколько там плывуна я не знаю. Дно довольно плотное, можно стоять - засасывает не сильно. Сегодня выкачал всю воду, спускался и смотрел. Картина не утешительная: все стыки пропускают воду. Стык третьего и четвертого в плывуне. Вода прибывает медленно в колодец, хотя в 1,5 м канаве на ночь набралось немного из грунта. Буду откапывать снаружи до второго стыка, забивать арматуру в стык и выбирать весь ход колец. Потом промою в зазор керхером и замажу чем нибудь типа гидропломбы. Сегодня приспособил 250 кг лебедку на поворотной стреле. Завтра наверное (если не будет дождя) буду поднимать плывун из последнего кольца. Геотекстиль термоскерпленный пока искать нет возможности, брошу какой есть, если найду то на следующий год его заменю.
Сегодня за 4 часа почистил примерно полметра. Липкая тяжелая смесь глины с песком. Приноровился утапливать ногой стальное ведро и лебедкой вытягивать его заполненным. На спокойной поверхности в нескольких местах видны буравчики поднимающейся со дна воды. Вместе с ней поднимается, вымыватся и небольшая горка плывуна. Пробовал нащупать дно двухметровой арматурой - бесполезно, арматура ушла в плывун до конца. Дренажник Джилекс не справляется с подъемом этого густого месива. Придется и дальше лебедкой с ведрами. Посмотрю поднимется ли плывун за сутки-двои. Жаль что нет смысла крепить щит из дерева. Если плывун не поднимется на выбранный уровень, то наверное придется класть только геотекстиль со щебнем. Еще есть идея забить в колодец дюймовку с фильтром. Была ранее заглублена на 11м, но так как жила была слабая и не смог толком прокачать то пришлось ее тогда вытащить.
Не знаю где у вас участок. У меня Новый Снопок МО, 2 года борьбы с плывуном по всем доступным для реального воплощения рекомендациям кончились уверенной победой плывуна. Теперь готовлюсь поставить скважину до плывуна. Дальше метров на 20 пробить иглой. А жилу поищите рамкой алюминиевой. У многих вполне получается
У меня участок рядом с оврагом и речушкой. Когда ставили скважину мне ребята сказали что перед оврагами водоносные горизонты уходят вниз и сужаются. Потом еще искали место для скважины делая отверстия глубиной 10-12м, но сказали что воды мало и гарантии что скважина будет работать они не дадут. Так что пришлось делать колодец. Рядом у соседей в основном тоже колодцы. И на чем мы живем? На трехметровой корочке условно твердой земли?
От колодца до речушки через дорогу 40-50м. Речушка неглубокая около метра и шириной примерно полтора. Летом почти пересыхает и ее размеры уменьшаются раза в два.
Думал ближе. Расскажу как в настоящее время на таком безводье выкручиваюсь. Вкопал в плывун пластиковую 100 л бочку с перфорацией 5 мм, много сверлил, бочка как друшлаг(обмотал нетканкой в два слоя (нетканка от безысходности, геотексиля как назло поблизости не было) . Вкопал чуть выше уровня плывуна , но ниже уровня воды в колодце. Поставил Джилекс дренажный в бочку так чтоб лягушка насоса нормально работала), качает в 4 бочки по 200 л соединенные между собой дюймовым шлангом. Дебет получился на этой недели такой, насос включается 2 раза в сутки, качает примерно по 80 л за раз. На полив хватает по минимуму , насос не выключаю надеюсь на его поплавок. Ну а воду для себя в машине в канистрах.
Ваш вариант интересен. Закрепили ли Вы бочку к колодцу и как? Сильно ли выдавливает плывун бочку? Если развить Вашу идею, то наверное так можно вкопать и 200-300л? Закрепить ее к колодцу и иметь хороший запас воды и ее приток через боковые стенки бочки?
Бочку на 3 день засосало на мертво, ни чем не крепил. Все равно это не вариант мне нужно много воды сразу чтоб не оставлять насос на круглые сутки, опасно однако
henc, можно поставить недельный таймер, например Смименс или АББ механический (с АКБ на отстутствие тока 72 часа) или электронный, у него градация - 2 часа. Можно настроить так чтобы включался ночью ежедневно. И не будет Ваш насос под током. У меня через такой запитан 1 кВт конвектор на даче.
Не проще кинуть ПНД под дорогой и качать из речушки? Дорога грунтовая? Если асфальт, то конечно сложнее. Для полива самое то.
Vifr, мне нужна вода не только для полива но и зимой для бытовых нужд. Да и в речушке воды мало и состав еще тот. За сутки, прошедшие после чистки плывун не поднялся. А воды набралось до прежнего абсолютного уровня, что с учетом выбранного плывуна привело к повышению ее объема. Решил чистить дальше. Так как в связи с жаркой погодой общий уровень воды уменьшился, то это скорее всего привело к уменьшению давления плывуна в шахте колодца. Попробую воспользоваться ситуацией и почистить колодец дальше, установить фильтр препятствующий возвращению плывуна на прежний уровень.
Вчера продолжил поднимать плывун. Мне нужно было еще 60 см. Черпал долго, но плывун и вода практически стояли на одном уровне. Добился лишь того, что загрубился в плывун еще на 10-15см. Но грунт снаружи шахты обвалился на место поднятого плывуна. Под коркой поверхности земли образовалась пазуха высотой 1м и шириной до 0.4м. Этого бы не было видно, если б не свежеоткопанная полутораметровая канава для подвода ПНД к колодцу. Хорошо что кольца скреплены стяжками. Положил на дно геотекстиль и присыпал четыремя ведрами щебня. Судя по тому, что воды сегодня набралось значительно меньше обычного - геотекстиль препятвствует поступлению воды из плывуна в колодец.
С интересом слежу за вашими событиями. У меня тоже возможно колодец на плывуне грунт шел такой: с самой поверхности шла коричневая глина. Много, колец 5 потом немного какойто серой полуглины с песком (сухая) потом немного снова коричн глины потом пошел влажный чистейший желто-белый песок, очень классный. потом пошла вода и постепенно песок темнел сейчас вообще самый последний подняли черный песок смешанный с неизвестно чем...типа ила что то наверно. Но дно все еще достаточно твердое. Рабочие стояли спокойно не утопая. Воды щас 1 кольцо. Вопрос: Есть ли смысл копать дальше чтоб воды побольше было?
sicilium У моего колодца всего 4-е кольца. Сейчас после чистки плывун стоит в 70 см от дна первого кольца. Воды набирается примерно 1 кольцо за сутки. Учитывая жару думаю что это нормально. Что касаемо Вашего случая, то я не специалист и дать Вам конкретную рекомендацию не могу. Единственное что порекомендую - надежно скрепить кольца между собой, чтобы шахта не разделилась и кольца не раскрылись и не сместились. А два-три верхних стянуть между собой так, чтобы они не могли открыть зазор при морозном пучении грунта вокруг колодца.
