РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС У нас автобуровые проходят плывун приспособой типа ковшебура - кусок трубы на 800 с заборными щелями-ножами снизу. Колонна садится сама под своим весом. Вручную даже ХЗ - надо быстро убрать большой обьем чтоб колонна села.
Не провалится. То, чем Вы подкармливаете свои зеленые насаждения со временем, пусть и в очищенном виде оказывается в колодце. А водичку то еще и в город возите для употребления вовнутрь. Не место им возле колодца питьевого.
Если плывун много вычерпать - бывает и кольца садятся и вокруг колец земля проседает (если грунт песок сплошной сверху и до плывуна. Так что особо не усердствуйте.)
ни в коем разе, наоборот, водичку из города вожу, чтобы пить. А на хозяйственные нужды пока фильтрую через "Дачник". Хотела заводить из этого колодца в дом, но видимо поостерегусь, придется абиссинский делать до кучи (что его в доме буравить, что траншею до колодца копать, по деньгам одно и то же), а колодец уж пускай на полив останется. да, почва у меня сплошной песок
Здесь десять колец колец, два года - кольца как минимум с третьего до шестого "срослись "с материком и попытка углубления под не связанные кольца приведёт к его разрыву. Под собственным весом связанная колонна колец идёт только весной, на высокой воде; обкопанная снаружи до воды Приходилось восстанавливать неудавшиеся, брошенные колодцы, где были упущены кольца и скажу ещё раз: Плывун это ИХ ВЕЛИЧЕСТВО ! На ТЫ обращаться можно стоя на поверхности.
У меня тоже песок, мелкий мелкий внизу. Весь грунт песчананый. Колодцу лет 12, а то и больше. См. 60 песка намыло, качал до дна, воды сейчас (с песком) чуть больше 1,5 кольца. Летом будет даже меньше кольца. А всего 7 колец. Больше не намывает. Даже ручеек упал и качал с песком. Спасает дождевая с крыш в большие емкости и создаваемый с весны запас. Но почистить хочу. В конце лета, осенью, если найду людей. Абиссинка на песке-закапанные в землю деньги. Через пару лет заилится. Сосед коллодец выкопал, а была игла. Если песок такой как у меня-очень мелкий, как пыль. Если крупнозернистый, должна работать. Достаньте горсть песка и увидите. Скважина дорого. И нет необходимости, вода в емкостях в конце лета еще остается, приходится сливать на зиму. Это дача. Вроде как 2х литровые бутылки из-под воды наполовину пустые опустить в емкость и не разорвет.
У меня 4 кольца на песке. Если плывун сильный, то можно и провалиться. В соседнем доме, после очередной чистки колодца, 70 летняя бабка провалилась по пояс. Еле выбралась. Сразу много не откачивайте, особенно в период большой воды. Откачав всю воду, вы уменьшаете давление и вода поступает сильнее, принося с собой муть, песок и проч. На дно я положил мраморные плитки. 30х30 Не забывайте. Песок поступает только с водой. Чем меньше вы берете воды, тем меньше поступает песка.
У меня сегодня септик закапывали, туда много воды лили, даже и не знаю сколько за раз брали, без меня дело было. Там воды то всего осталось см 80. А в прошлом году такой колодец был, такой... я им так гордилась... хнык... Капитан Поль, а плитка то на дне для чего? ее ж занесет и усё, какой в ней смысл?
Таки не заносит. И дно ровное твердое. А если и занесёт,то есть насос для грязной воды. Камни до 3 см. выкачивает. И не надо лазить в колодец.
Мои рабочие решили вчера септик водой заполнить и, хотя я им говорила, чтобы откачивали из колодца аккуратненько, видать они его до дна черпали, короче, как мне показалось, воды немного больше стало, а в септике не чистая (верхний слой), а бурая вода.
Я докапывал свой колодец (11 колец) на песчаном плывуне после горе-копателей. Которые мало того, что не докопали колодец до водоупора, так еще и ствол завалили и излом шахты образовался (а-ля клюшка). Кольца плывун утягивал в одну сторону. В общем мы еще добавили 1 кольцо и дошли до водоупора (проверяется элементарно длинной арматуриной). Перелом ствола удалось-таки исправить, но общий наклон небольшой остался. Чтобы блокировать плывун с той стороны, куда затягивало кольца, пришлось по кругу вбивать доски и их распирать в кольце, проблема была удержать доски в плывуне, их оттуда как пробки выталкивало (в чем-то помогла как раз близость водоупорного слоя). Песка на момент окончания копки было 1,5 кольца, ну и воды набралось где-то столько-же. Вообще это было очень тяжело, хотя оставалось пройти до водоупора каких-то 60 см, но потратили на это почти весь день. Лучше все-таки обращаться в таких случаях за помощью к профессионалам.
А у меня после плывуна начинается глина (цвет серый) - очень плотная, копается еле еле, теряем много времени, за это время намывает много жижи из под колец, не успеваем откачивать (черпем ведрами, насос не тянет). все силы уходят на эту, уже кажется бесконечную откачку...и кольца перестали опускаться Может кто подскажет решение этой ситуации, чем глину пробить? спасибо
Котлован вокруг колодца все растет, закидываем глиной. вокруг скапливается вода и периодически промывает в шахту колодца - тем самым намывая новой жижи. помогите советом, как опустить колодец?
Добрый день. Вырыли нам колодец, вкопали 5 колец, 6-вверху. Дальше идет плывун. У соседа на участке рядом тоже самое. Хотим поставить баню. Можно ли использовать воду для водоснабжения бани? Можно ли пользоваться водой из колодца для приготовления пищи и питья? И вообще чем грозит плывун и как часто нужно чистить колодец? Есть ли смысл делать скажину в дальнейшем для дома или достаточно только чистки колодца? Через неделю будем делать анализ воды.
