1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Колодец на плывуне (обустройство, эксплуатация, ремонт)
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем skissa, 09.06.08.
  1. khvorovs
    khvorovs
    Борзописец
    khvorovs
    Борзописец
    Московская область
    Скважина однозначно лучше. Её спрятать можно. места занимает меньше.
    У меня есть скважинка на работе на улице. Никогда бы не подумал, что у когото рука поднимется её испохабить, но один ушлепок додумался вывалить в неё маринад от шашлыка, потом правда он его долго вытаскивал, а потом качали насосом, но всеравно, подозрения что там чегото осталось есть, благьо дело она изначально делалась как техническая. А теперь представьте, приезжаете вы на дачку по весне, а вам доброжелатели нафигачили в ваш колодец чего красивого??
  2. водомут
    водомут
    водомут
    Колодец тоже можно спрятать, не один ушлепок не найдет, но как Вы сами понимаете обгадить можно все, что угодно. Колодец при этом чистить значительно легче.
    В самих "ЮБ-Ручьях"ситуации бывают разные, касательно водоноса (верхушка везде одинаковая) Круглое озеро, Центральная улица, а ниже правления вобще разница существенная. Есть одна проблема в песчаных плывунах, чем глубже вниз тем больше железа.
    Если позволите еще пара вопросов
    1) Какой дебит скважины (ЮБ-ручьи) и при каком понижении?
    2) Сколько за метр со всеми наворотами (фильтр и пр.)?
  3. igmax
    igmax
    igmax
    поселок Новое Токсово
    С дебетом все очень по-разному, но если все нормально, то полкуба в час практически без понижения. Можно больше, но я не рекомендую, т.к. мощные залповые откачки уплотняют прифильтровую область и в конечном счете сокращают срок службы скважины. Цена за бурение 219-м диаметром и всеми последующими "наворотами" примерно 4000/метр. Мелкие (10-15м) не меньше. Более глубокие 25-30м можно чуть дешевле делать. Если бурить 168-м, то можно существенно дешевле. Проблема одна - какой диаметр был нужен, а насколько сложная водоприемная часть должна быть, становится ясно после прохода водоноса-)). Поэтому, лучше сразу идти 219-м.
    Да, а по поводу загадить +1! Загадить можно все. Лучше всего с теми кто так делает, делать так, чтоб они этого больше не делали-)). И другие, посмотрев, тоже не делали-))
  4. alexeus
    alexeus
    alexeus
    Петербург
    Здравствуйте! В общем, диспозиция у меня такая:
    Прошлой осенью сделали мне разведку бурением, обнаружили воду на глубине около 8ми метров. Было сказано, что там внизу плывун, в связи с чем, насколько я понял, углубиться сильно не получится, и воды будет максимум одно кольцо. Также мне было сказано, что "можно будет попытаться в сухой год углубиться далее".
    Читая на форуме обсуждения про колодцы, сейчас понимаю, что плывун вещь в общем-то для колодца нехорошая, а углублять колодец после его постройки вообще затруднительно. Я это верно понимаю и стоит поискать другое место для колодца, под которым не будет плывуна?
    PS У ближайших соседей колодцы на 8мь колец, воды около 1 кольца. Тот сосед, что строил колодец самостоятельно, говорит, что просто не смог углубиться дальше по причине невероятной плотности грунта.
  5. ААБ
    ААБ
    Азинус
    ААБ
    Азинус
    И у меня на плывуне, 4 кольца из них 2,5 с водой. На плывунах так же стоят колодцы, есть своя специфика и тем не менее они имеют право на существование : ))
  6. водомут
    водомут
    водомут
    Производительность колодца определяется дебитом,а не количеством колец с водой.Наибольший дебит наблюдается в колодцах,вскрывших пески.Чем крупнее песок тем больше дебит.Песок с водой-это и есть плывун.Большенство колодцев в Лен.области поставлено на плывунах.
  7. Topgun
    Topgun
    Topgun
    А как следить за таким колодцем в процессе эксплуатации? Похоже у моего колодца дно поднимается. И дебет маленький.
  8. ssn
    ssn
    ssn
    Моск. обл., Подольск
    Такая же история. После копки - колодец 16 колец (воды - примерно 70 см). Сверху кажется, что бъёт со дна родничок. Копщики сказали, что копать дальше не получится, т.к. засасывает и стоять невозможно. Через год глубина уменьшилась до 10 колец (воды - те же 70 см).
    Если сейчас убирать этот песок опять до 16 колец:
    1. Чем это грозит (не повредится ли что-нибудь)?
    2. Останется ли уровень воды на теперешнем уровне (10 колец+70 см)?
  9. Серж70
    Серж70
    скорее ПРАКТИК
    Серж70
    скорее ПРАКТИК
    ЛО
    У меня похоже, та же беда. Только после чистки ствол вниз уходит..
    см. тему "Новый колодец в ЛО"
    И если синей глиной забивает нижнее кольцо - что делать??
  10. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Я бы сделала скважину.
  11. Серж70
    Серж70
    скорее ПРАКТИК
    Серж70
    скорее ПРАКТИК
    ЛО
    Юленька, здесь уже столько веток по спорам колодезников и скваженников, что ничего нового вы не изобрели в этой фразе.. Вы бы лучше что-нибудь по существу.:)
  12. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    Намытый песок можно убирать. Очень возможно что между кольцами образовалась щель. Уровень воды соответствует общему уровню грунтовых вод.
  13. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Приветствую свободу от предрассудков !
  14. Беломор
    Беломор
    Беломор
    Московская область, Подольск
    Гидромонитором? Видел анонс статьи в журнале "САМ" за 08.09 про гидромонитор для чистки колодцев от намывного песка на базе насоса "Малыш":|: Но сам журнал так и не попался мне в руки...
  15. Серж70
    Серж70
    скорее ПРАКТИК
    Серж70
    скорее ПРАКТИК
    ЛО
    Сегодня откачал кольцо воды - смотрите фото. Видно как глина выходит с "родничком".
    Я слышал, что гидроразмыв можно 2-мя насосами для грязной воды делать. Один опускают без шланга, он там носится как очумелый, мутит. Второй нужен мощный, он то и выбрасывает воду с грязью наверх.
