1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Колодец на плывуне (обустройство, эксплуатация, ремонт)
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем skissa, 09.06.08.
  1. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Подскажите размер пластин для скрепления колец между собой?
    Какой толщины?
    спасибо!
  2. plotter
    plotter
    plotter
    Судя по тому, что тут пишут, разумный минимум 30*4*330 под 12-й анкер (анкер на 12, резьба у него М10). Я сделал из стандартной продажной полосы 40*4.
  3. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    @plotter, 8-ой анкер совсем не подойдёт?
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    До 10-12 колец, подойдет и восьмерка.
  5. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Я могу помочь. Контакты через личку...
  6. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    По поводу плывуна:
    - имеется "плывун" в виде смеси глины (возможно, есть немного песка, на ощупь - не видно) и ручейков воды. Сечение плывуна около 20*40 см. При этом, выкапывая глину в виде жидкой "манной каши" ни же плывуна, из сечения плывуна отрываются и тут же превращаются в манную кашу.
    Чем остановить отрывы глины из сечения плывуна?
    Пробовал ставить щит площадью 1 м кв. с креплением забивкой кольев (вертикально 6 шт. диаметром 10 см каждый) на губину 1 м - за зиму всё сорвало и щит сдвинулся.
    Что делать?
  7. Яннык
    Яннык
    Яннык
    @НиколайВлад, Извините а вы про колодезный плывун говорите или про какой другой? На какой глубине это происходит?
  8. GBD
    GBD
    GBD
    Ув.@Яннык, приветствую! Если это про мой колодец, то докладываю: с последнего углубления полгода уровень стабильно стоит 2 кольца, вода чистейшая:hello:
  9. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    Ув. @Яннык, плывун в срезе колодца.
    Уровень от поверхности ок. 1,5 м. Делаю на склоне что-то типа дренажной канавы/сборного колодца.
    Точнее есть склон град 20. В его середине раскопан выход водяной жилы на глубине 1,5 м, + есть рядом ещё неск. жилок. Хочу сделать общий их сбор и выход к сборной емкости для установки насоса и полива. Из-за малой глубины на качество воды не претендую.
  10. Яннык
    Яннык
    Яннык
    Доброго вам времени суток @GBD, Я рад что всё получилось как нужно Да речь шла о вашем колодце и как раз вот повторяется то ли глина то ли песок Всё в точности как у вас Копаешь она твердая а черед пол часа превращается в плывун набухшей смеси
  11. Яннык
    Яннык
    Яннык
    @НиколайВлад, Вам бы сделать глубже сборник Так чтобы кольца вошли в более твердый слой и не вспучивало грунт Недавно делали колодец в бывшем водохранилище Хозяева утверждали что там песчаный плывун но как оказалось глина которая вспучивается крупинками От рыжего до синего и зеленого цвета гранулами примерно 2-3мм. Углубили на метр и все проблемы прекратились, Можно так же уплотнить грунт на дне колодца и разбить кольцо так чтобы пошли трещины Тогда через низ таких пучений не будет Вода будет фильтроваться через трещины в кольце
  12. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    @Яннык, спасибо за совет, но дело в том, что, как я писал, это на склоне выкопана траншея вдоль склона под небольшим уклоном дна. В стенке траншеи со стороны склона имеется "плывунчик". Т. е. выход этой жилки воды перерезан горизонтальной канавой. В неё должна быть уложена и засыпана до верху дренажная труба для отвода от места выхода воды в сторону на 10 м, на мою территорию (точка выхода воды находится за моей территорией). Таким образом получится как бы "дренаж". И вот верхняя по склону стенка траншеи "течет" жидкой глиной.
    Ждать морозов, что бы всё замерзло на 1 метр и рубить мерзлоту, что бы не текла вода (срез "жилки" должен замерзнуть, так как булет выходить в стенке траншеи) - долго и зимой день короче и холоднее.
    И ещё:
    если всё же "докопаюсь", уложу геотекстиль и щебенку..., не забьет ли отверстия в геотектиле летом жижа из глины?
  13. Яннык
    Яннык
    Яннык
    @НиколайВлад, вот теперь понятно Но увы вам будет сложно это сделать одному Или же копать и сразу укладывать трубу для дренажа так чтобы не успело всё это размокнуть Ну а по геотекстилю обычно обсыпают песком и щебнем чтобы вода отфильтрововалась от глины. Если одну трубу то конечно быстро забьёт поры геотекстиля
  14. Яннык
    Яннык
    Яннык
    @НиколайВлад, зимой конечно будет легче остановить грунтовки но для этого нужен сильный мороз И не забывайте что вода всегда ищет кратчайший путь прохода Тоесть она будет стараться выходить внизу сокращая свой путь по этому стена грунта отваливается В строительстве обычно делают дренаж перед рытья катлавана из множества забуреных труб для откачки грунтовки и несколько недель высушивают этот квадрат В вашем случае только быстрая работа с укладкой труб может помочь борьбе Трактором модет это сделать чтобы быстрее было
  15. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    @Яннык, трактор на склоне в 30 гр. не встанет, да и пробраться невозможно: есть ещё склон в 45 гр. на высоту 3 метра до него + деревья на участке...
