1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Колодец на плывуне (обустройство, эксплуатация, ремонт)
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем skissa, 09.06.08.
  1. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    У нас тоже колодец на плывуне. Колодец копали сами в 2007. В 2008 году, по весне, вода на высоте 1,2 от земли , а по осени воды оставалось литров 300. Наняли узбеков, они смогли расчистить 1,5 кольца, дальше не смогли. Все швы у нас промазаны дважды, первый раз когда копали и второй раз промазывали летом.
    Вчера опять наняли узбеков. Чистили целый день, правда с перерывом на обед. Очистили все, швы целые, вода поступает через дно уже с примесью песка. Валуны на дно укладывать не стали. Они говорят, что надо три года чистить, а только потом укладывать камни.
    М.б., это не правда . Как правильно сделать донный фильтр на плывуне? М.б., пока не поздно откачать насосами и положить камни? И нужно ли под камни класть дубовые плашки (куски ствола по метру распиленные вдоль)? В какой-то книге про это прочла. Дуб есть, он вымочен в воде, очищен от коры.
    Жду ваших советов.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Правильно говорят! Правда, камни зачем класть, если всё будет хорошо?
    Бесмыссленная затея!
    К сожалению, в большинстве книг по строительству колодцев указаны безумные рекомендации по их обустройству.
    Прежде чем что-то бросить/положить в колодец, подумайте, а надо ли?!
  3. Topgun
    Topgun
    Topgun
    А какие изменения происходят с колодцем за три года чисток? Что кардинально меняется? Почему после трех лет ситуация улучшается?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Я не говорил о трёх годах чисток.
    Тьфу, тьфу, что-то в этом есть от прошлого (сталинского).:(
    Через несколько лет после строительства колодца он, как система приходит в некоторое равновесие.
    Дно уплотняется, кольца обжимает землёй, начинает образовываться природный обратный фильтр, водичка промывает себе дорожку в колодец и происходят другие интересные и полезные вещи.
    Но если Вам надо всё сразу и сейчас, тогда за лопату и в колодец. Скучно не будет - обещаю!:)
  5. Topgun
    Topgun
    Topgun
    Ladomir, а как по вашему, углубление такого колодца (на одно кольцо меньшего диаметра) будет иметь свой эффект или это бессмысленно? Я имею ввиду увеличение запаса воды.
  6. ААБ
    ААБ
    Азинус
    ААБ
    Азинус
    Можно ли попытаться зафиксировать уровень плывуна в колодце щитом ?? Например осиновый щит расклиненый внизу ??
  7. tlvct
    tlvct
    tlvct
    оочень похожая ситуевина, только не в ЛО, а в МО.
    выкопали колодец 2 года назад 3 кольца в земле одно сверху. водицы сразу набралось кольцо. дело было осенью.. дальше его покачал раза три-четыре и по весне смотрю вода на уровне -50см от горизонта. Ну, думаю, супер.. воды много. дай думаю откачаю. и что же -качнул до дна. и в итоге откачал я всего чуть больше кольца, так как нижнее кольцо полностью было занесено песком. в итоге получилос всего кольцо воды + половинка. Но проблема в том что я думал колодец использовать под водоснабжение и летом и зимой. а для закладки трубы уровень волды в колодце меня никак не устраивал. в общем думал что делать. пробовал прокачивать в итоге летом решил углубить колодец еще на кольцо. Вызвал тех же копателей они заглубились на кольцо, однако нижнее (теперь 4 в земле) очень быстро занесло. по их совету прокачался пару раз, сколотил дубовый щит, засыпал голышами крупными и думал вот оно счастье, так как дно стало значительно ниже, зимняя труба подведется лучше некуда, вода стало 2 с лишним кольца. Однако вода испортилась, стала мутной, уть не осаживается в тестовой бутылке уже недели три, и самое жесткое это решил прокачать избавиться от мути. качал качал, дренажник отключился смотрю в коложец а камней-то и не видно. щит с камнямы занимает по высоте сантиметров 50, но теперь все это занесено песком, и дно полнимается и напирает, прямо таки лезет в гору. плывун просто убивает :( Вот теперь думаю что делать как бороться с плывуном? как понизить уровень дна, как фильтрануть все это и жить красиво с хорошим уровнем воды и с чистой водой? У соседей через участок 4 кольца в земле, говорят докопались до шлины, вода чистая. у одного из соседей вообще воду для питья набирают. еще у одного соседа вода тухляком несет и какая-то чернота. ну и т.д.
    Как думаете что делать - как то постараться сделать колодец чтоб работал правильно или же копать новый ибо стоить будет в разы дешевле чем привести в чуства имеющийся? И по поводу жилы водоносной: старый колодец копан там где рамки сходились друг с другом. новы если копать нашел место шде рамки просто крутятся как ненормальные. так вот - копать рядом с этим местом или же в это место и копать? естественно никакой карты подземных вод не найти, уровень грунтовых достаточно высок. если буриться буром то на глубине метра в полтора уже сырость и водица проступает. В общем то прошу совета по колодцу на плывуне - нужно мне водоснабжение сильно (кстати скважину если делать то это метров 75-80 бурить ) от уровня колодца и до этой отметки на участках воды просто нет, проверяли..
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Для tlvct
    Ваш случай очень типичен.
    Иногда надо отходить от артодоксального подхода - копать там где вода ощущается очень сильно. И строить колодец в самом "сухом" месте.
    Я уже писал, что организовать водоснабжение из колодца на плывуне можно. И это будет качественное и капитальное водоснабжение. Только для этого надо подружиться со своим колодцем (а через него и с природой).
    Если получится углубить, то это будет хорошо. Даже если это кольцо всё равно затянет плывуном.
    Вообще думаю написать статью "Что делать с колодцем на Плывуне и чего не делать " Но только если будет время.
    Вообще все рекомендации по обустройству колодцев на плывунах я уже давал на страницах этого Форума. Все кто к ним прислушался думаю не пожалели.
    Так что поработайте поиском.
    Мне удачные попытки этого неизвестны!
    Поэтому я считаю, что НЕТ.
    Но может есть удачные примеры обратного (которым, хотя бы 1...2 года). Буду рад услышать об этом.
    И ещё, господа НЕ ПУГАЙТЕСЬ колодцев на плывунах - это скорее норма, чем патология.
  9. OlegU
    OlegU
    OlegU
    Томск
    На форуме новичок. Почитал много похожих тем, но подобной ситуации не нашел...
    Излагаю. Земельный участок расположен на террасе (в Советское время хотели построить стадион но потом застопорились), т. е. идет терраса выше и склон и низина с деревней ниже. Поскольку снят внушительный слой почвы, то участок сырой, почва глина. У народонаселения вокруг вода либо централизованная, либо колодцы (неглубокие 4-5 метров). Сначала хотел пробить абиссинский... похоронил 20 метров трубы с фильтром. Забилось на 23 метра, воды не было, труба проходилась отвесом спокойно, оставалась на неделю, через неделю хотели продолжить, но труба не шла, при проверке отвесом обнаружилась пробка на глубине 3 метра, непонятного происхождения, при попытке вытащить трубу с трудом вытащился обломок в 3 метра, страшно заломленный. Идею оставил. Поскольку кругом есть колодцы, закупил кольца 6 шт, нанял экскаватор Samsung глубина копки 5,5 м, место для копки определил рамочкой хотя участок весь сырой, копай где хочешь. При копании до глубины 4 м шла одна чистая глина, с 3 м начали оплывать стенки и уходить экскаватор, поэтому быстро бросили 4 кольца и присыпали яму, к утру набежало сантиметров 20 воды. Было принято решение копать дальше изнутри и опускать под весом шахту. Через неделю пригласил копателей, подкопали снизу 1м, глина жидкая, но кольца не пошли вниз. Воду в колодец набрал из озерка по соседству, т. к. решил снизу ставить деревянный сруб. За неделю сделал сруб на 2 м высоты, опять пригласил копателей, при откачке воды выяснилось, что 1м выкопанной под кольцами затянуло глинистой жижей, консистенции густой сметаны, попытались ее вынимать, но сколько вытаскивали, прибывало еще больше. На сегодня уже и нижнее кольцо затянуто, сверху стоит вода 20-30 см, пока использую данный объект как бочку под воду (качаю из озера).
    Если кто-то может что-нибудь сказать про это, помогите...
    P.S. На сегодняшний момент видится решение водоснабжения путем увеличения размеров озерка (озеро зимой не промерзает и вроде в нем родник) и проведение воды от него в дом, но под вопросом методика осуществления проекта, т. к. и так денег закопано много.
  10. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    Прикольно было бы посмотреть как Вы в жижу, под бетонные кольца, засовываете деревянные (легче воды) бревна и сооружаете квадрат под кругом.
    Понятно, что углублять круг надо более узким кругом. А уж чем именно, решайте сами. Варианты: бет. кольца, металлическая труба, пластиковое кольцо, ну или еще что придумаете.
    По бет. кольцам и трубе понятно, многие так делают, объясню как затолкать пластик т. к. опыт только у наших бригад.
    Кольцо высотой 1.5 метра, диаметр 90см. весит кг. 15, примерно. Кольцо кидаете внутрь колодца, спускаетесь. Встали на это кольцо и качаете его, оно само уйдет в эту чачу, ведром изнутри достаете грунт и поднимаете его наверх. Если в плывуне песок крупный, то кувалдой через доску энергично бьете по пластиковому кольцу и оно как гвоздь заходит в песок. Чередуете 5 ударов по кольцу, затем подъем 2 - 3-х ведер грунта.
    Посылаю фото. Стенка кольца 6 мм, - по ней и ударяйте, видны ребра жесткости 10 см на них можно стоять.
  11. OlegU
    OlegU
    OlegU
    Томск
    Спасибо за совет.
    Но есть несколько моментов которые несколько сдерживают меня:
    1. Песка нет вообще... Чистая глина, хоть завод керамический открывай.
    2. Нижние 2 кольца сдвинулись на 7-8 см (вопрос как поставить на место и зафиксировать) т. е. могут возникнуть проблемы с заталкиванием кольца диаметром 90 см.
    3. А вообще вопрос в другом... Стоит ли все это продолжать и будет ли с этого толк и насколько вероятны шансы достигнуть результата.
    4. Геологи сказали, что в этом районе до воды не менее 120 м::(
    С удовольствием нанял бы специалистов, но у нас в Томске нет профессиональных бригад занимающихся колодцами, в основном все копают своими силами и как получится, поэтому опыт очень разрозненный и противоречивый. И в моем случае экскаваторщик который копал яму выкопал порядка 20 колодцев, но с такой ситуацией не сталкивался, а ее можно было предвидеть и многих ненужных моментов избежать.
    Еще вопрос, где можно взять такие пластиковые кольца, у нас в Томске я не нашел, ну и ориентировочная цена вопроса.
    Заранее благодарен всем кто откликнется.
  12. водомут
    водомут
    водомут
    Начну с самого главного-продолжать не стоит, так как "абиссинский" опыт показал, что песка(до 23 метров) нет.
    Геологов, в данном случае, не интересуют грунтовые воды, 120м глубина артезианской скважины.
    Такие колодцы лучше копать экскаватором, но нужно хорошо подготовиться.
    1) Завести крупный песок;
    2) Использовать монолитную бетонную трубу или заранее связанные между собой кольца;
    3) Расположить песок и кольца на площадке так, чтобы они были доступны для экскаватора, но раньше времени не спланировали в котлован.
    Работать надо быстро, но аккуратно. Выкопать яму (2-3 диаметра колодца), засыпать на дно песчаную подушку (0,5м). Опустить пару колец(трубу), обсыпать песком. Далее следующую пару колец и тоже отсыпка.
    Вода сразу в колодец не хлынет, потребуется время на заполнение пор в песке. Дебит колодца в таких грунтах не большой, но у Вас будет запас воды в песчаном "мешке" за колонной.
    НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ДОБЫТЬ СТАРЫЕ КОЛЬЦА! Чревато летальным исходом.
  13. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Нижние кольца сдвинулись - совсем плохо. Добавлять более узкими отпадает.
    Была бы вода посоветовал бы пытаться заделать щели, а так и сказать нечего.
  14. OlegU
    OlegU
    OlegU
    Томск
    Огромное спасибо всем за советы!
    В свете вышеизложенного маячат три варианта развития событий:
    1. Копка нового колодца по методике изложенной Водомутом, но есть несколько вопросов- большой глубины не получится т.к. когда копали происходило оползание грунта и в итоге яма получилась глубиной всего 3,5 метра а диаметром метра 4-4,5, соответственно будет ли достаточный объем воды в таких условиях. И вопрос можно ли копать зимой и как это отразится на процессе, ну и соответственно если можно, то когда?
    2. Выкопать колодец по указанной методе рядом с озерком (я о нем писал) и проложить к нему траншею, засыпанную песком для фильтрации.
    3. Расширить и углубить озерко и провести воду прямо из него (озерко не промерзает несмотря на наши Сибирские морозы, и вода в нем есть. Прошлую зиму долбил лунки и добывал воду ведрами).
    Дома в системе установлен магистральный фильтр, так что можно качать воду не очень хорошего качества.
    Заранее спасибо всем кто ответит!
  15. Антоша
    Антоша
    Антоша
    Гость
    Владимир подскажите пожалуйста : как называется это пластиковое кольцо чтобы его приобрести ? где искать ? И вынимается ли оно после прохождения плывуна или так и остаётся в колодце ? И как работает механизм поподробней если не трудно плиз. Копаешь в середине пластика , а садиться бетонное так чтоли ?
