1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Колодец на плывуне (обустройство, эксплуатация, ремонт)
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем skissa, 09.06.08.
  1. Яннык
    Яннык
    Яннык
    @НиколайВлад, ну тогда остается скорость укладки или ожидание морозной зимы
  2. wesna0402
    wesna0402
    Гость
    wesna0402
    Гость
    История такая. Купили участок в марте 2015 г., Воскресенский р-он, рядом с д. Цибино. Построили дом и задумались о водоснабжении. Пригласили проверенного колодезника, походил с рамками, нашел место. На следующий день вырыли колодец 5 колец, поставили домик и уехали. Сказали, что его надо несколько раз прокачать, что я и сделала. В начале вода была очень чистая, стояла на уровне 2,5 кольца от земли, радости не было предела.
    Потом провели воду в дом и начались проблемы. В доме не живем, приезжали раз в неделю, воды хватало только помыть руки и посуду. Колодец перестал наполняться. Если его опустошить, набирался крайне медленно. Дай бог 1 кольцо за неделю. А тут выяснилось, что они при копке наткнулись на плывун. И все, дальше копать не стали.
    Прошло почти 4 месяца, я их уговорила приехать почистить колодец. Не вопрос, приехали, вычерпали несколько вёдер грязи, взяли деньги и уехали. А плывун тут же намыл опять пол-кольца. Итог такой - висит насос, не достает до воды. 4 кольца пустых, последнее пятое наполовину грязь, наполовину вода.
    Перед тем, как чистить колодец, они выкачали своим дренажным насосом литров 300 чистой воды и сказали: если бы у Вас насос висел ниже, то ему воды бы хватало и не надо было бы чистить.
    Я в шоке - вызвала тех, кто устанавливал насос, буду просить их опустить его ниже, но вода-то не набирается? Сыпать гравий, ставить деревянную решетку или пробивать плывун? Я не знаю что делать, скважина-это очень дорого, неужели такая засада, что ничего нельзя исправить?
    CIMG3833.JPG CIMG3874.JPG CIMG3877.JPG CIMG3913.JPG CIMG4141.JPG CIMG4143.JPG CIMG4144.JPG
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Углубить колодец или выкопать новый.
  4. wesna0402
    wesna0402
    Гость
    wesna0402
    Гость
    Раньше этот колодезник, который копал, говорил, что осенью можно пробить плывун какой-то трубой, а теперь отказывается. Говорит, не нужно было торопиться с водоснабжением от него, нужно было год подождать, чтобы он выстоялся.
  5. wesna0402
    wesna0402
    Гость
    wesna0402
    Гость
    И еще вопрос: если его углублять, это как-то проходить через плывун? И дают ли гарантию, что будет вода. А то все деньги берут, а гарантий никаких.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Не сделает он Вам воду.
    Желательно, но не факт что продут плывун.
    Такие нюансы оговариваются индивидуально.
    Разместите заказ на бирже и требуйте гарантий.
  7. wesna0402
    wesna0402
    Гость
    wesna0402
    Гость
    А как это сделать?
  8. wesna0402
    wesna0402
    Гость
    wesna0402
    Гость
    Я это чувствую, думаю, надо искать других.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    вверху, в "шапке" есть кнопка БИРЖА. Далее в правом верхнем углу ДОБАВИТЬ ЗАКАЗ. Заполняете анкету и ждете предложения от исполнителей.
  10. wesna0402
    wesna0402
    Гость
    wesna0402
    Гость
    Спасибо, попробую. Как бы найти проверенных, чтобы опять не кинули:((
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    - Смотрите сколько времени люди на форуме.
    - Наличие отзывов. Чем больше, тем лучше
    - Рассматривайте только официальные предложения. К ним у Вас будет возможность оставить отзыв. Добросовестные исполнители "не допустят" плохой отзыв.
    - остерегайтесь людей у которых в "каталоге услуг" много категорий: от рытья колодца и строительства заборов и до натяжных потолков и пластиковых окон.
  12. wesna0402
    wesna0402
    Гость
    wesna0402
    Гость
    Казалось бы, группа компаний "Подворье" из Воскресенска делала мне всё водоснабжение. Что толку, что гарантия? И колодец не пашет, и сливные краны не поставили, и насос висит на жесткой трубе, что не опустишь, и кабель от насоса запаса не оставили. Просто жесть!
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Чем больше компания, тем больше текучесть кадров. Ищите бригаду или частного мастера.
  14. wesna0402
    wesna0402
    Гость
    wesna0402
    Гость
    Забор ставил частник, до этого 2 месяца за мной бегал. Теперь замок на заборе заедает, прошу приехать поменять (даже договор составили, что он гарантию 2 года дает). А теперь: о-о-о, работы много, как освобожусь позвоню. И тишина:( (Извините, что не в тему, но с частниками вообще боюсь связываться.
  15. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Сразу все стало понятно.
    Ваш рассказ почти в точности повторяет мой (ненаписанный, только колец у меня 19). Тоже палочки там, причем парень указал точно на то место, где я его и хотел. Я еще подумал - надо же, но потом подумал, что я же сам его показал и что негоже на старости лет начинать верить в привидения. Но вода нужна была строителям, и погнали
    В общем, надо было нанимать людей, которые готовы пройти плывун и сделать основание колодца на твердом песке - в моем случае на 2-3 кольца ниже плывуна. И знают, как это сделать. Тогда был бы колодец на века. А эти халтуристы выскочили оттуда, как ошпаренные, как только забили ключи, и были таковы. Дальше в общем понятно - стало намывать песок, позвал людей сделать донный фильтр - песок намывать перестало, но колодец стремительно обмелел из-за заиливания песка под этим фильтром. Не в лоб, так по лбу.
    Я плюнул на все это и сделал скважину на песок, и вам советую. Врежьте ее, как я, между колодцем и домом
    Еще никто не объяснил, как пройти двухметровый, скажем, плывун кустарными средствами (подъемником, кольцами и лопатой). Можно как-то ухириться быстро откачивать прущую снизу воду с песком, но как подкапывать кольцо без риска быть смытым плывуном в пучину недр?
    Когда я понял, что доступной технологии нет, я тут же и заказал скважину.
