1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Колодец на плывуне (обустройство, эксплуатация, ремонт)
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем skissa, 09.06.08.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    По три скобы на шов.
  2. Aanik
    Aanik
    Aanik
    Вот нашла тему про плывун. Итак. Июль 2015 выкопан колодкц 21 кольцо Дмитровский район. Район Шадрино-Ивановское. Копатели сказали 1.5 кольца воды и уехали. Песка было горы. Электричества не было, и мы его так и не прокачали. Доставали воду ведрами.
    Март 2016 решили углубить и почистить. После чистки, воды, по их словам, 1.5 кольца. Решили попробовать углубить. Ребята стали копать, но шахта вниз не пошла, в районе 6 кольца стал расходиться шов см на 40. В итоге они швы заделали, скрепили скобами. Сказали, на дно ничего не класть, бесполезно. Засосет и щит и камни, будем иметь гемор при чистке. Т. к. они подкопали, сама шахта опустилась на пол кольца. Поэтому сверху у нас теперь пол кольца торчит, а не полностью.
    В июне сдали воду на анализ, в воде бактерии, залили белизной, повторный анализ показал их же.
    Вчера мне сделали глиняный замок, обследовали шахту, все в порядке, нигде не течет. Воды кольцо, может чуть больше и на пол кольца песка. Но они советую и щит и камни, и мол будет нам счастье, намывать так не будет. Но я читала, и тут вчера еще раз спросила, что на плывун никто не кладет ничего, ибо бесполезно.
    Итак вопрос, стоит ли сейчас его еще почистить или также намоет, можно пока подождать.
    И вот прочитала, что как-то можно пройти плывун, сделать скважину в этом колодце и т. п. Можно поподробнее, реально ли это и нужно ли? Я в основном про проход плывуна.
    Ведь углубить не вышло. В принципе кольца воды (у нас когда выкачивали вышло 460 литров и через два часа уже было 230) на помыть посуду и душ хватает, но все равно разумное использование. С поливом уже осторожно надо.
  3. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Намоет. Только скважина в колодце. Все вопросы снимает раз и навсегда.
  4. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Вы идеалист! Вопросы про колодец этим замените на вопросы по скважине. :)]Если повезёт, их может быть меньше. :hello:
  5. Ixenon
    Ixenon
    Ixenon
    Нижний Новгород
    Для полива лучше сделать гидро-аккумулятор, т. е. большую емкость, в которую можно не торопясь накачивать воду, при желании круглые сутки. За одно вода там будет летом нагреваться. А если холодной водой поливать, то это может на некоторых растениях неблагоприятно отразиться.
    Так же возможно установка гидро-аккумулятора будет дешевле, прохождения плывуна, в эту же емкость можно например, набирать дождевую воду с крыши, которая для полива (да и не только) тоже очень даже неплоха. :)
  6. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Реалист..Периодически, читая форум, возникает желание сесть в авто и мотануть в Подмосковье, где кого -нибудь научить убивать плывун. Про эту методу уже писал. Жаль мало кто услышал.
  7. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Плывун "убивают" заморозкой, но частнику это не по карману.
  8. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    В метро. В колодце за час. Жаль видео не умею выставить.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Просто вставьте ссылку на ютуб.
  10. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Да и там его нет. Если кому интересно, могу дать пошаговую инструкцию. Самое сложное - изготовление фильтра. Но и На коленке м0жно. Дальше -час в одно лицо. Расходники около 5 тыров.
  11. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @Alexandr0063, зачем дразнить народ, есть технология - выкладывайте, скажем спасибо, если реклама для услуг - вопрос другой...
  12. Ads35
    Ads35
    Ads35
    Череповец
    Помогите советом. Прокопали колодец на 11 колец. Сказали вода пошла. Действительно пошла...аж целых пол кольца набежало:). Заставил вернуться и еще копать. В итоге вкопали 13 колец и дальше пройти не могут. Говорят плывун, желтый песок. Очень опасно копать. Воды полтора кольца дебит установить не удалось, т. к. их дренажник сломался. Но по словам работяг, набралось за пол дня. Куплю свой и проверю. Хватит ли столько воды на 3-4 человек, если нет, то какие должны быть мои дальнейшие действия, чтобы столб увеличить?
  13. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @Ads35, не вздумайте выкачать воду из колодца всю - плывун (если там он есть) одномоментно подымется и будет у вас не 1.5 кольца воды, а 0.5 или менее, и провалы вокруг колодца. Качайте за раз не более 1/3 столба.
  14. Ads35
    Ads35
    Ads35
    Череповец
    Тогда как эксплуатировать такой колодец? Можно из этих 1,5 колец брать только треть? Это же совсем мало.
  15. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @Ads35, весь вопрос в том, за какое время восстанавливается 1/3 уровня воды (дебит колодца) если 1/3 за час -(почти 0.6 м3) - каждый час можно откачивать, за сутки - 14.4 м3. Но это вряд ли. Если за 4 часа..., то за сутки - 3.6 м3 - это нормально! Можно установить накопительную емкость и наполнять ее автоматически в течении суток... Так что смотрите и считайте... Кстати для нормального пользования в доме насосной станцией 0.6 м3 вам будет достаточно. Удачи.
