1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Колодец на плывуне (обустройство, эксплуатация, ремонт)
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем skissa, 09.06.08.
  1. atevich
    atevich
    atevich
    Друзья, посоветуйте! Вырыли нам колодец 11 метров, воды чуть меньше кольца, дебет примерно 600-800 литров в сутки-сужу по включению поплавкового насоса. Киеули щит из лиственницы, присыпали щебнем. Дебет такой не очень устраивал, решил подчистить-намыло две трети кольца. Но не фига..пока отскребали щебпнь, поступала вода с песком. В итоге замыло этот щит что фиг вытащить. Плюс осело полшахты колодца примерно на 15-20 см. Первые шесть колец ставили в уже вырытую шахту, последующие копали внутри кольца - когда копали колодец. Думаю на днях подогнать экскаватор погрузчик и понадавить на шахту колодца. Что посоветуете, как избавиться теперь от этой щели в шахте?
  2. Aanik
    Aanik
    Aanik
    Вот мы этого не знали и в апреле прокачали малышом колодец полностью, аж малыш повяз на дне. Видимо плывун поднялся. Недавно только вытащили. А из за одного раза также мог навсегда подняться этот плывун?
    Мы за откачку до того как вода перестает литься выкачтваем 460 литров. Кольцо. И еще полкольца там песка:-(
    За два часа набирается 220 литров. Это нормальный приход или нет?
  3. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Вы гробите свой колодец. Именно столб воды давит на дно колодца и не дает песку подниматься. Откачивая воду до дна, вместе с водой в колодец заходит песок. Скоро он создаст такую пробку, через которую вода перестанет поступать совсем.
  4. Aanik
    Aanik
    Aanik
    Почему гробим? Мы не откачиваем до конца. Там всегда остается вода. Насос выше висит. И так откачивали при дезинфекции несколько раз, примерно 3. Просто раньше нам про плывун никто не говорил. И если бы не этот форум мы бы и не знали.
  5. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Мои поздравления! Теперь Вы всё знаете...!
  6. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Не реклама. Правда. Просто в никуда нет желания выкладывать.
  7. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    Вопрос: колодец на грунте, где 2 метра от поверхности глина и суглинок. Нужно по окончании работ засыпать снаружи небольшой прогал (5-20 см) между грунтом и наружной поверхностью шахты на уровне 1-2 кольца от поверхности. Имеем 3 варианта: 1. песок намывной из поймы, остался от дорожников много лет назад, смесь разных фракций; 2. карьерный песок с примесью глины; 3. песок из последних колец колодца, относительно чистый, но очень мелкий.
    Нужно ли делать для колодца на внешней стороне колец на уровне грунта слой гидроизолирующего материала типа стеклоизола, чтобы уменьшить возможность примерзания влажного грунта к самим кольцам? Вокруг колодца будет отсыпка диаметром 6-7 метров с уклоном от центра.
    Очень желательно, чтобы ответ был мотивированным...
  8. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Не надо, и ладно.
  9. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Ну есть технология, Кто смелый? Надоело писать ни во что.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
  11. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Да ранее писал, как плывун убить в колодце. Как- т всё мимо пролетело. Тут помог строимдомсами по плывуну в скважине, так он всё выложил в фотках. Всё всем понятно. Вот и жду смелого, который по пошаговым рекомендациям сделает фото.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Так Вы ждете от нас фоток? Или чтоб бригада выполняла Ваши рекомендации, сфоткали процесс и выложили?
  13. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    А Вы то причём? У вас серъёзная организация. Любая фирма с техникой и знанием дела с удовольствием воткнёт 3-4 рем. кольца по 8-10 тыров. за штуку. Я предлагаю вариант с бюджетом за всё в 5 тыров, и своими силами. А чтоб не было вопросов от других счастливых владельцев плывуна в колодце, ЖДУ смелого, который и себе сделает и форумчанам на фото покажет.
  14. yura33
    yura33
    yura33
    Alexandr0063 А в двух словах описать свой вариант вы можете?
  15. ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    Удомля
    Здравствуйте!
    Копаю колодец после разведывательного бурения (грунты: глина 5 м, песок сухой 2 м, песок водонасыщенный 2 м., глина ~...)
    Экскаватором выкопали яму и установили 7 колец (7-е на поверхности). Дальше копаю внутри колец. Кольца скрепил оцинкованными пластинами (2 мм) на анкерах (10х50 мм) по 3 шт на стык.
    Сейчас почти закопал 8-е кольцо - пошла вода. Сейчас воды примерно 15 см., песок по прежнему очень мелкий.
    Посоветуйте, по какой технологии мне нужно действовать дальше? - откачивать воду, выкапывать песок и т. д. до нижнего слоя глины? Да и собственно, плывун у меня или нет? Как его идентифицировать?
    При бурении в нижнем слое со шнека снимали песок довольно крупный, даже с камушками, но до него я, видимо, ещё не дорылся...
    Подойдёт ли для откачки воды обычный вибрационный насос Ручеёк? Песок его не угробит? Мой дренажник не поднимает воду на такую высоту. :(
