1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Колодец на плывуне (обустройство, эксплуатация, ремонт)
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем skissa, 09.06.08.
  1. ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    Удомля
    0,5 от дна - это на границе 1 и 2 колец. Хватит ли воды для ПМЖ 3-4 чел?
    хотя вода прибывает...
    Не опасно ли пробовать докапываться до глины, при условии разной прочности основания под колонной? Где-то щебень, где-то плывун...
    Не кувыркнётся нижнее кольцо? (на стык 3 скобы из покупных оцинкованных пластин 2 мм)
    У меня ещё сама колонна имеет наклон (как раз в ту сторону, где кольцо встало на каменистое дно. Котлован после экскаватора был 1,5х3 м. С одной стороны обвалился грунт и подпёр колонну. Пошёл крен.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Попробовать можно, только эффективность Ваших действий тянется к нулю.
    Шахта наклонена и соответственно уже не давит вниз на все 100%, грунт подпер колонну и тоже тормозит опускание, одно сторона на камне и пока достанете 2-3 камня размером в кулак - намоет пол куба песка.
    А как ковырять камни если вода прет с песком? Не откачаете воду - не увидите камень где/как подцепить и вытащить из под кольца. Откачаете воду - намоет песка и закроет камень. Вот и замкнутый круг.
  3. ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    Удомля
    всё логично.
    только мне не даёт покоя мысль, что я выгреб полтора метра плывуна и не осилил ещё 0,5. и он будет постоянно и неотвратимо засыпать мой колодец...:(
    да и каменистое дно - это громко сказано. просто в отличие от мелкого песка в основной толще, ближе к глине он стал крупнее и с включениями камешков 1-3см в диаметре. ну по крайней мере ничего крупнее со шнека не сняли. понятно, что на площади кольца картина может отличаться от "шнека".
    если серьёзной опасности в докопке не предвидится, попробую дойти до глины.
    хреново, что подкапываться в первую очередь придётся под камни, а это с той стороны, куда уже есть уклон колонны. не усугубить бы...
  4. жека 30
    жека 30
    жека 30
    Давыдово
    Всем приветик.
    Как просили даю пищу для ума.
    По глубине колодцев у соседей, у одного 3 кольца вкопано. воды 2, у другого 4 кольца вкопано 2,5 воды. Но вода вроде чистая но имеет слегка желтоватый оттенок.
    У меня получилось что 4,5 кольца вкопано, 3 кольца воды, на дне 20 - 30 см мелкий сероватый песок (быстрее всего от последнего плывуна. Пробовал
    протыкать (в лёгкою арматурой) ушёл примерно см на 40 на конце арматуры обнаружил опять чёрную глину.
    Да к стате за два дня вокруг колец произошло небольшое обрушение грунта приметно см 30. Уровень воды стоит как и в колодце по 3е кольцо, но при откачки внутри колодца уровень вроде не упал, тоесть подозреваю что нижнее кольцо обжало глиной. Уровень глины проходил примерно в 1/3 нижнего кольца.
  5. ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    Удомля
    Сегодня обломался с дренажником и в итоге всё оставил как есть. Лучшее враг хорошего.
    9,5 колец под землёй, почти 2 кольца воды, ~40 см песка на дне!
    Откачал кольцо, проверить приход, за два часа набралось литров 500 - много это или мало?
    Завёл трубу в колодец и начал засыпать пазухи котлована.
    Вычитал, что "прокачивать" колодец вредно, но придётся, как минимум, ещё один раз откачать почти полностью - забить гидропломбой монтажные отверстия 1 кольца. Наверно и песок вынуть намытый? - 40 см!
    Как порекомендуете нагружать колодец в щадящем режиме - по 200 л утром и вечером?
    Когда можно воду нести на анализ?
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да.
    Как только она станет светлой, иначе анализ покажет превышение мутности, цветности.
  7. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Привет, подскажите такой вопрос. Колодец на плывуне, два кольца в земле. Стоит щит, обмотанный геотекстилем. Используем насосную станцию или дренажный насос. Песок не намывает, но полностью воду из колодца не откачиваем, рядом вкопан второй и соединен трубой для увеличения запаса воды для промывки фильтра. Но вот беда в том, что промывка фильтра выводит поверхностные насосы из строя и я решил поставить вибрационный насос, они то недорогие, менять их не так сложно в случае чего. Но вот вопрос, как такие насосы используют в плывунах? Понятно, что на самое дно не буду ставить, сантиметров 15 от дна. Но не получится ли так, что начнет намывать песок на дно?
  8. Яннык
    Яннык
    Яннык
    @SergeiSP, цена вибрационного и дренажного насоса с небольшой разницей. А вот чистка станет в копейку! Хотя решать вам. Но учитывайте ещё то, что намывает вам в колодец это из-за борта и там разжижается почва, которая потом будет долго уплотняться Задумайтесь и сделайте правильный выбор!
    P. S. ваши ошибки нам дают работу, но мы советуем их не делать, думая о вас! ;)
    @ОстриеБревна, 20-30 см песка в песчаных колодцах - это норма и чистить это ненужно! Откачку воды для заделки монтажных отверстий делайте постепенно. Пол кольца -перерыв 15-20 мин. Так чтобы за стенками уравнивался уровень потихоньку. А лучше всего откачать только кольцо и забить пробки дабы не дразнить плывун! Технику такой операции расскажу, если интересно.
  9. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Дренажный насос тут никаким боком не поставить, нужно набирать давление в система, дренажники вроде полторы атмосферы накачивают от силы. А центробежные типо водолея - они и по размерам с кольцо и ценой не слабой. В любом случае, я решил не городить проблем с намытым по стенкам колодца песком от плывуна и остаться на поверхностном насосе.
  10. Alis0501
    Alis0501
    Я Олеся, Дмитровское шоссе
    Alis0501
    Товарищи, так кто-то берется скважины сквозь плывун в колодце делать? Есть такие герои?
  11. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ну конечно же есть! И всего в 5 км. от Вас!
  12. На 8 талия
    На 8 талия
    На 8 талия
    Ярославль
    Имею вопрос? 6 колец + 7 сверху... по 0.9 м. итого 6,3 высота шахты. Похоже на плывуне... Колодец свежий, по планам подача воды в дом. Сейчас картина такая Безымянный.png Вчера один раз откачала воду на 2/3. Сегодня опять наполнилась до вчерашней отметки. надо ли ещё прокачивать или можно уже кидать насос и какой лучше для данной ситуации? От скважины остался "aquario". ASP1E 45-90.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    @На 8 талия, т. к. насос уже есть, то используйте его. По параметрам он подходит впритык, запас мощности на пределе. Установите его, не исключено что данный насос проработает 5 и более лет.
    Купить другой всегда успеете, а что делать с этим? Не лежать ему на полке :).
  14. Яннык
    Яннык
    Яннык
    @На 8 талия, на сколько колодец молодой? Уровень маловат для систематической подачи воды. Вам бы удвоить уровень, а то на плывуне, если откачка воды будет более 1/3 то, и песок будет подниматься.
  15. На 8 талия
    На 8 талия
    На 8 талия
    Ярославль
    Неделя от роду... А отводить это как?
