РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Так и называется пластиковое кольцо. Дешевле и надежнее моих колец ничего нет. мой сайт www aquamaster43.ru Не понятно зачем его вынимать. Механизм - (в песке). Пл. кольцо заталкиваем внутрь бетонного. Бетон стоит на месте, а пластик уходит глубже, ниже бетонного.
Да, спасибо за разъяснения. Реально ли пройти пластиковыми кольцами плывун из супеси? И судя по тому, что таких колец, за такую цену я у нас не нашёл - это ваш эксклюзив? На сайте был - красиво, но мне бы в Питере.
Нужны подробности по колодцу. Копаете новый или ремонтируете, углубляете? Трансп. компанией до С.Пет. колодец длиной 3 метра за доставку возьмут 4500руб. До Москвы с попутной машиной - 2000руб.
4 года назад "работяги-любители" выкопали нам колодец. 8 колец от поверхности земли, в т.ч. 2 кольца под водой. Попали в плывун. Пытались его заглушить, но сделали это бестолково, поэтому со временем песок снизу выпер на 1,5 кольца. Т.е. теперь от поверхности воды до песчаного дна всего 0,5 кольца. Водой мы снабжаемся от добрых соседей, которые имеют единственный нормальный колодец на всю деревню (плывуны в колодцах у всех!). У меня "вскочил" вопрос: "Что сделать лучше: а) Выкопать новый колодец рядом не любителями, а профессионалами типа "Гидроинжстроя" или б) Заготовить антиплывунные приспособления и углубить старый колодец?" Грунт: супесь, затем песок.
Мои "любители" (пензюки) щит круглый из досок быстро смастерили, а сверху крупными камнями (галькой) заваливали. Песок всё равно вверх попёр. А в "Гидроинжстое" был на консультации. Они против плывунов предлагают щит с мелкой металлической сеткой и трубу дюймовую с отверстиями, обтянутую мелкой сеткой, вбитую в землю ниже плывуна на пару метров. Вологодские строители предложили весной сделать также, как у них. Дюймовые трубы металлические кувалдометром забиваются в землю до водоносного слоя. На первую трубу приваривается конус на несколько миллиметров шире дюйма, сверлятся дырки и натягивается двойной капроновый чулок. Дёшево и сердито. Говорят, что у них в Великом Устюге у всех такие насосные станции установлены. Все довольны...
Колодцы со щитом внизу я чистил - песок пропускает. Сетку с мелкой ячеей вставлял только капроновую. - сетку затопить глубоко невозможно, т.к. песок полднимается вверх. капроновую легче, один край затопил и постепенно другой край, но все равно глубоко не уйдет. А металическую тем более глубоко не утопить. Труба в колодце - получается та же скважина. В Вашем колодце уберите намытый песок, до тех пор пока он не начнет подниматься снова и в дальнейшем не выкачивайте более 2/3 воды из колодца. Тогда песок больше и не поднимется.
В насосной ветке никто не откликается. Может здесь получится? Имеется колодец глубиной от уровня земли до дна 13 м на плывуне. Воды круглый год без изменений 70 см. Купил Водомёт 60/72, автоматику и гидробак 100 л. для организации автоматического водоснабжения. Есть мысль раскрепить насос в канализационной трубе ПВХ диаметром 110 L=300мм, затем T-образно тройник 110х110х110 и на выходах два отвода 110х90 град. Или крест по кругу 110 с боковыми отводами вверх 90 град., а снизу заглушка. Всю конструкцию опустить практически на дно. Забор воды при этом получается не со дна, а вдоль насоса + из направленных вверх отводов (по месту можно их немного нарастить трубой 110). Прошу конструктивной критики, а то может что-то не учёл.
Добрый вечер всем. У нас такое дело, кто сталкивался большая просьба помочь советом. Неделю назад нам выкопали колодец 21 кольцо - воды от силы на 2 кольца, далее копцы сказали, что так и будет всего 2 кольца воды, потому как внизу плывун. Возникают дилетантские вопросы: 1) до конца высушивать или нельзя колодец? 2) воды не прибавится никак? 3) а вообще не уйдет ли водичка из колодца? 4) и вечный вопрос: как прибавить воды? (никак?)
1) Не стоит, оставляйте 0,5 м. 2) Весной прибудет. 3) В августе-сентябре видно будет. 4) Встречный вопрос: Сколько нужно в литрах?
В литрах хотелось бы ну кольца 4, а то 21 как-то - и водички то не достать без насоса. И еще вопросик: если вода уйдет - тогда всё? Углублять то по моему больше некуда. Спасибо.
В литрах получается 2400, плюс поступление воды в единицу времени (дебит), куда столько? Доставать воду ведрами, что с 21 м, что с 19 м, разница небольшая. Все равно насос нужен. Нет предела совершенству, углублять можно пока во что-нибудь не упретесь (известняк). Другое дело сколько это будет стоить?
Полностью, да ещё резко откачивать с целью эксплуатации шахту нельзя - этим можно вызвать подброс грунта с дна из-за снятия с него давления столба воды. Колебания уровня будут, увеличение - возможно, на такой глубине влияние поверхностных факторов в равнинной и холмистой местности мало. Исчезновение воды почти невозможно, но если произойдёт - это повод для попытки углубления, но с пробным добуриванием с дна. Увеличение запаса/поступления воды получается либо углублением, либо чисткой и установкой качественного фильтра, но это не сколько расходы, сколько необходимость в конструкторском мышлении.
