РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @vushitov, когда уровень воды снизиться вытаскивайте этот щит и щебень и углубляйте и не нужно ждать годы. Но обращайтесь к тем кто работает на плывуне профессионально!
@Яннык, Благодарю за фото, после углубления 3.5 кольца, сейчас около 2. Воду можно откачать до щита? или как действовать?
Если песок на дне или жидкая смесь песка и глины более половины уровня лучше не использовать так как давление за бортом шахты вырастает ровно на столько сколько вы снимите уровень воды.
Извините за рулем отвечал на светофоре. Отвечаю: больше половины уровня нельзя выкачивать дабы не выдавило плывуне внутрь колодца. И поверьте щит вам не поможет если активизируется плывун.
Я вам фото выложил не спроста и сами должны понимать что днище нужно убрать иначе окись гниющего дерева убьет ваш колодец. И когда уже слизь отложиться на кольцах тогда поможет только новый колодец. Еще проверьте швы Наберите осадки и внимательно изучите откуда они могут взяться. На прошлой неделе делали колодец с черным песком но там питьевая вода и не считая того что уровень воды стоит на уровне земли. Так что у вас скорей всего инородное вмешательство которое попало к вам в колодец в прошлом году а из гниющего материала это дерево. или плодородный слой. Уберите щит и щебень и пользуйтесь половиной уровня и будет вам счастье и забудете про плывуне.
Кто подскажет как найти специалистов умеющих работать с колодцами на плывунах? На сайтах, причем прилично оформленных, пишут одно, по телефону говорят другое, а на деле приезжают 2 таджика и просят веревку и ведро. Конкретное место Новгородская область п. Шимск.
С удовольствием бы вам помог, но в Новгород поехать не смогу. Если вы дружите с руками и с элементарным инструментом пишите в личную и никого искать не нужно будет.
Всём доброго времени суток! Прошу совета и возможно помощи по поводу колодца. Участок расположен в Орехово-Зуевском районе. В 400 м имеется колодец глубиной 5-6 м (ориентировочно), с хорошей водой, которая проходит по нормам (химический состав). Мой участок находится ниже метра на 3. В конце участка имеется прообраз пересыхающего болота. Ориентировочная геология: 0.2-0.3 м - жирная плодородная почва; далее водонасыщенный песок (плывун) имеются линзы или сплошной слой суглинка толщиной не более 0.2-0.1 м, залегает на глубине около 0.5 м. Далее опять водонасыщенный песок. На глубине 4 м появляется небольшая прослойка крупного песка. В конце февраля 2016 г. пытались выкопать колодец. Вода пошла сразу после плодородного слоя на глубине 0.2 от поверхности. Удалось закопать 2,3 кольца в грунт. Шахта покосилась во время работ, это заметно на глаз. Нижнее кольцо в песке. Колодец не прокачивался, скобирование не делалось, стыки не замазывались. Вода в течение года стоит 0.1-0.4 м от поверхности земли. В мае 2016 сделали абиссинский колодец диаметр 1' на глубину 4 м (крупный песок), тогда и появилось примерное понимание геологии. Вода в скважине с огромным превышением двухвалентного железа, марганца и сероводорода (перманганатная окисляемость тоже высокая). Сразу из скважины идёт кристально чистая, но воняет, потом становится коричневой, на зеркале образуется маслянистая пленка. Дебет отличный. В колодце вода тоже мутная, но почти не пахнет. У соседей скважины на 12 м и 40 м вода железистая и с сероводородом. У соседа колодец на 2,7 кольца (копал он сам) вода мутная, но лучше чем у меня и не пахнет. Вопросы такие: имеет ли смысл пытаться углубить колодец (воронку вокруг колодца не засыпал, зажато может быть только 1,5 кольца которых не видно). Имеет ли смысл скобировать, заделывать швы, прокачивать колодец. Имеет ли смысл делать новый колодец (ещё одна лужа с грязной водой, не нужна т. к. имеется дренажная канава внушительных размеров). После неудачного колодца ходил с рамками, нашёл места где они сходятся. Дополнение: "колодцем" не пользовались, за исключением 2-х вёдер в месяц. Минимальный УГВ, судя по дренажной канаве в прошлом году - с начала по середину июля. В связи с тем, что июль уже почти наступает и задаю выше озвученные вопросы.
Этот колодец наверняка питается с другого горизонта/пласта, поэтому и состав воды разный. Нет. Ведь как показывает практика, вернее абиссинка, чем глубже, тем хуже вода. Только если решитесь на углубление или остановитесь на колодце как на источнике водоснобжения. Рамки состав воды не показывают. P. S. Сделайте анализ воды, попробуйте подобрать систему очистки.
@Продакшн, крупинки песка или мне показалось? @Продакшн, на второй фотке темные пятна. Это окись древесины, обратите внимание на запах на этих пятнах хорошо чувствуется. Эта окись и портит качество воды.
В этом году после весны никак вода идеально прозрачной не становилась. Колодец на плывуне. 21 кольцо, воды 1.5 кольца. В том году сдавали анализ, химич. Хороший, а вот вводе бактерии. Дещюзинфицировали - на месте. Только к концу лета исчезли колиформные и остались термотолерантные. Стоит уф фильтр. Но он может же обеззаразить идеальную воду, а вот немного желтоватую хоть и более менее прозрачную вопрос. Заказали чистку колодца от намытого песка и положить на дно донный фильтр. Знаю, что не советуют. Но решили уже все испробовать. В итоге песка достали см 20-30 но во время чистки разошлрсь между 5 и 6 кольцом. Прекратили, замазали цементным раствором. К слову в том году при попытке углубить произошло тоже самое там же и углубить не получилось, все тогда промазали и скобами сделали. Но видимо по весне через швы вода сочится. Тк капель слышно. И в том году после сильнвх дождей вода портилась. А вот с природой и погодой в этом году когда дожди льюися целыми днями и даже на нашем участке сухом местами стоит вода, короче через вот эту границу и 6 кольца текут ручьи в колодец точнее льются. И вода становится желтоватой и немного мутнлватой от глины видимо. Вот с этим можно хоть что-то сделать? Или как не заделывай так и будет течь? И идеален он будет только в сухую погоду. Вчера установили песчаный фильтр, стало лучше и светлее, но не идеально. А у нас уф фильтр. Но по идее такую уж точно должен просвечивать. Вообщем стоит ли дальше вбухивать деньги в этот колодец. И бороться с ним или оставитт на полив и буритб скважину. А и сейчас воду в колодце видно не вооруженным глазом.
Нет, заделать все протечки, боюсь будет очень сложно сделать. Укажите место расположения колодца. Тогда, возможно мы подскажем на каких глубинах хорошие водоносы и Вам легче будет определиться по дальнейшим действиям.
