1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Колодец на плывуне (обустройство, эксплуатация, ремонт)
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем skissa, 09.06.08.
  1. Aanik
    Aanik
    Aanik
    Дмитровский район московской области. Деревня Ивановское, рядом Шадрино.
    Вот и мы уже не хотим туда лезть. Тем более заделывали и не раз. Может если изначально не стали бы углублять, шахта была бы более целой.
  2. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Да! У Вас там мощный пласт на 28 - 32 метра. Это тот же горизонт, что и Ваш, только там уже песок гораздо крупнее и воды больше. Железо скорее всего присутствовать будет, но превышение не более чем в 10 раз (снимается картриджными фильтрами). Углубить колодец вряд ли получится, поэтому рекомендую подумать о бурении песчаной скважины. Следующий слой уже на 53 - 60 метрах, железа ещё больше. На 150 известняк, вода просто ржавая.
  3. Aanik
    Aanik
    Aanik
    Да не получится. Пробовали. Обидно что вода то в нем прозрачная, а текущие швы все портят. У соседей да на известняк, там тоже куча мороки с фильтрами в итоге. Как раз про скважину на песок и думаем. Изначально надл было делать, но решили колодец дешевле. В итоге пл всем затратам как бы он не дороже вышел.
    А в скважину так не будут попадать талые воды и дожди?
  4. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    А это уже от исполнителя зависит. "Некоторые" умеют бурить прямо в колодцах, при этом горизонты самым герметичным образом отсекаются друг от друга и ни в коем случае не смешиваются. А другие "некоторые" в ствол диаметром в 300 мм. 127 пластик вставляют, с одним лишь расчетом, что само оплывёт со временем.
  5. Downroadflyer
    Downroadflyer
    Downroadflyer
    Колодец не строил, уже был с домом. Выкопан год назад. Со слов, стоит на плывуне, 4 кольца, уровень был метра полтора, на вскидку. Грунта в колодце было с полкольца. Песок мутный мелкий, почти пыль, не плотный, за тягивал. Простоял зиму с таким уровнем. Весна у нас выдалась затяжной и закончилась в июле. Верховодка залила все вокруг, хотя прошлый год ее вообще в июне и до глубокой осени не было. Затопило и колодец по горловине.
    Ждать ухода весны было тяжело, и в середине июня решил откачать колодец: во первых надо было поставить насос для водоснабжения, во-вторых избавиться от весенней верховодки. Короче, грунт в колодце поднялся до насоса, где-то на кольцо. Ошибка была понята, пить боржоми поздно, но что делать?
    Переделал крепление насоса, поднял его выше, до грунта где-то 90 см. уровень воды стоял практически под горловину. Пока стояла верховодка насосом пользовались, воду расходовали, за 10 дней уровень понизился до 90 см. Сейчас не знаю что делать. Боюсь что не будет хватать дебета. Расход уменьшил, наблюдаю. За пару дней уровень не изменился. Грунт не уплотнился, лестницу затягивает на ступень.
    Стоит ли заниматься углублением? Хотя бы до прежней глубины? Или ждать устаканивания системы. Как быть тогда с расходом? В июне когда качал, уровень был также около метра над дном. И грунт пополз. Не полезет ли сейчас, когда столба воды нет?
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Средний столб воды в плывуне - 1 м.
    Организуйте промежуточную емкость и качайте из колодца воду через таймер. Допустим каждые 30 мин. насос включается на 2 мин.
    Колодец мелкий, можно выкопать второй.
    Только в засуху, когда уровень воды упадет до минимума.
  7. Aanik
    Aanik
    Aanik
    Нет, колодец забываем. Просто хотелось бы недалеко от проложенного уже на 160 см глубиной трубопровода, не получастка, чтобы перекапывать.
  8. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ещё раз...: - если скважину делать сразу в колодце, то Вы помимо того, что получаете два альтернативных источника с водой, так ещё и перекапывать вообще ничего не придется. Так, что стоило бы подумать о таком варианте. Два разных насоса прекрасно умеют в одну трубу работать независимо друг от друга. А в колодце вода может ещё появится, лето сами видите какое... IMG_20170418_093439.jpg Вот этот колодец был устроен на два хозяина, когда воды стало не хватать, один из них решил сделать себе скважину в колодце, ну а потом и второй не утерпел. Теперь водой из колодца грядки поливают, а из скважин по хозяйству пользуют. Качество фото не очень, но если присмотреться то видно, что из длинной обсадной торчит ключ монтажный для адаптера и там всё правильно сделано, а из короткой обсадной всякие шланги резиновые " по старинке" в общем (бабушкам и дедушкам тяжело объяснять технические различия...).
  9. Downroadflyer
    Downroadflyer
    Downroadflyer
    - 1/3 от чего? Сколько надо ждать, чтобы найти уровень колодца? Сейчас у меня уровень 60-70 см, вода стала мутная, и с пленкой. Дебита явно не хватает.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    От дна. Т. е. откачать сможете только 2/3 от общего объема воды.
  11. Downroadflyer
    Downroadflyer
    Downroadflyer
    С вечера не качал, утром замерял, уровень 66 см. Если такой и останется то откачать можно зараз 22 см или 140 литров. Надо ещё дебет посчитать.
  12. Яннык
    Яннык
    Яннык
    Нужно углублять до уровня 1,5-2 кольца у устанавливать насос 2/3 от низа колодца Тоесть 60см от поверхности воды, если насос с поплавком то на этом уровне устанавливается поплавок а не приемник насоса. И эта формула касается только колодцев на плывуне средне и мелко зернистого помола. Проверено плывуне годами не поднимает уровень песка в колодце. На пыливатые пески 1/4 уровня но и это не всегда спасает, все зависит от примеси глины в пыливатый песке
  13. Downroadflyer
    Downroadflyer
    Downroadflyer
    Дебит 40 литров за 8 часов.
    Намыло немного больше кольца, надо копать. Дебит зависит от того насколько забито дно? Или такой и останется? Тогда смысл копаться?
  14. Яннык
    Яннык
    Яннык
    @Downroadflyer, Вода в колодец поступает через низ колодца и если она сталкивается с преградой то и дебит будет понижаться. Знаете же что чем глубже в воду тем выше давление. Нужно очистить заилиность так чтобы оставалось 20-30см не более и не менее этих приделов. Чистить нужно без откачки воды иначе песок будет снова возвращаться на этот же уровень и не в коем случае нельзя воздействовать на дно всякими лесницами.
  15. GBD
    GBD
    GBD
    @Яннык, приветствую!
    Хотел посоветоваться по уровню установки насоса. Сейчас в колодце воды 4 кольца - почти доверху ремонтных колец. Я столько никогда в своем колодце и не видел. :victory: Вода чистая аки слеза. :super:
    Еще раз спасибо за восстановление колодца. :hndshk:
    Но это год такой водообильный, и в обычное время столб воды опустится до двух колец. На какой высоте правильно установить насос, чтобы желательно потом не переделывать и не рисковать подъемом дна?
