РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @GBD, И вам доброго времени суток Лучше установить половину уровня и так будет точно безнаказанно ! Можно измерить и сделать на тросе 2 петли с помощью зажимных хомутов один на глубине кольца от дна а второй на глубине двух колец от дна и в случае возврата засухи просто перецепить трос. Метр трубы ПМД уложиться само в колодце по серпантину и не будет создавать проблем. @GBD, это та вещь о которой я говорил.
Не большая предыстория. Колодцу 18 лет. Воду из колодца берем только летом, умеренно. Месяц назад рабочие подводили воду к дому из колодца. Пробивая в кольце колодца дырку, уронили соскочившую с ручки кувалду а затем и молоток. Магнитом я молоток сразу смог выудить, а вот кувалду магнит не потянул. В прошлые выходные, предварительно взяв с собой еще несколько больших магнитов, откачал примерно половину кольца воды, чтобы легче было достать кувалду, спустился в колодец. Не до кувалды мне стало, увидев, что первые 2 кольца отошли от остальных колец (всего 7 колец в колодце) на 7-8 сантиметров. Осмотрев образовавшуюся щель и сделав несколько фото, стал пробовать выуживать кувалду. Ее обнаружить не удалось, растворилась в песках… Всю неделю изучал ФХ все смежные темы по колодцам и плывунам. Для себя выяснил, что: - плывун у меня есть, т. к. на дне присутствует и пылеватый и мелкий песок. - что осадить шахту не реально, грунт за 18 лет сковал кольца глубокой схваткой Но что то надо делать, т. к. раньше вода была чистой как слеза, то сейчас вода стала мутной и из образовавшейся щели между кольцами поступает верховодка. Заодно поразмышлял, от чего ушли кольца. Предполагаю, что рабочие поусердствовали перфоратором а потом и кувалдой, пробивая дыру в кольце. Учитывая, что колодцу 18 лет и кольца не как не скреплены между собой, вот 2 кольца и оторвались от остальных. Начитавшись форума, как у людей кольца вообще пропадают или значительно смещаются (опыт пропажи кувалды в колодце уже есть), поехал в эти выходные на дачу с предчувствием, что с колодцем придется расстаться. Однако, откачав чуть больше кольца воды, обнаружил, что все кольца на месте, зазор между оторванными кольцами остался прежним, пустот за ними не обнаружено. Заодно проверил плотность грунта в колодце 12мм арматурой. Песка в колодце за все время намело чуть меньше кольца, далее арматура упирается в очень плотный грунт – как раз на уровне, на котором стоит нижнее кольцо. Энтузиазм от этого появился, и я все же решил попробовать осадить шахту до беглецов. Обкопал вокруг колодца глину на пол метра, заполнил бассейн водой и съездил на рынок за еще одним кольцом, т. к. верхнее кольцо почти в уровень с землей. Заодно и новый домик к колодцу присмотрел). Поставил новое кольцо, за сутки понятно, что никаких изменений в осаживание шахты не произошло. Сварил из кусков 12мм арматуры 6 метровый шест с перекладиной наверху, приступил к «сверлению» грунта вокруг колодца. Несколькими ударами арматуры с водой позволили опустить арматуру до уровня оторвавшихся колец. Часа 2 «осверливал» колодец со всех сторон. Терпение уже на исходе, одно нижнее кольцо вроде немного отошло, остальные кольца стоят на месте, «как вкопанные», вода через новые рассверленные дырки очень активно поступает в колодец, понимаю, что идея с осаживанием провалилась, был еще запасной план надавить экскаватором на всю шахту. Спрыгиваю с кольца, думаю, пробью еще пару дыр, если не поможет, на сегодня хватит. Беру арматуру, 2 – 3 удара в землю и глазам своим не верю – шахта на глазах пошла вниз. Перепроверил на отметках на кольце – и в правду шахта опустилась на 6 см. Свершилось!
На следующее утро померил уровень воды – проливая колодец мы налили туда еще 1 кольцо воды. Откачав лишнее, спустился в колодец. Кольца сели, но как на зло в зазоре между кольцами застряло несколько небольших камушков и поэтому зазор между беглецами и шахтой остался примерно 1,5 – 2см. В принципе ничего страшного думаю – еще лучше получится из пробетонировать. Расстроило, что кольца все же немного сместились – между 2-и 3 кольцом смещение на 2 пальца – 3 см, между 3 и 4 – на 1,5 см. Надеюсь, что это не критично. Сорри за много букв, решил поделится свой радостью, что колодец жив и шахта осажена. Теперь пара вопросов: - Имеет ли смысл связывать шахту, если да, то чем лучше? - чем лучше заделать зазор между кольцами и чем пройти остальные швы?
Если кольца уперлись в твердый грунт, то нет. В нижние швы напихайте гидропломбы, верхние пройдитесь цементным раствором.
И ещё хорошенько проверьте дно. Попробуйте забить шест, если там глина, то она должна остаться на арматуре. На песке нужно крепить дабы при будущей чистке не повторилась сея эпопея. Еду как раз на ремонт аналогичного колодца на плывуне.
Подскажите. Чем лучше всего промазать разошедшийся немного шов между 5 и 6 кольцом в рез-те попытки углубления год назад и чистки в этом. Всего колец 21. В июне рабочие промазали этот стык цементом, но когда в начале июля шли сильные ливни и даже на нашем участке где сухо всегда стояла вода, а также во время паводка вот между 5 и 6 кольцом все равно сочилась вода. И портила все. Может есть какой то супер пупер раствор, чтобы замазать и забыть про проблемы во время таяния снегов. Столько уже сил и денег вложено в колодец, что хоть и есть мысли бурить скважину, очень жалко его забросить. А вдруг
Какой разрыв Фото или описание? В сантиметрах желательно. В данный момент мокрый? Сухой? Влажный? Подробней, пожалуйста!
Ой размер уже не помню. В данный момент как прекратились дожди - шахта сухая. В голове сидит 5 см... фото нет, тк сразу они замазали цементом.
5 см - это много, нужно усаживать кольца, которые выше, так чтобы уменьшить размер разрыва. Или, пока сухое, заделать раствором с цементом НЦ. При этом забивать камнями и плотно забивать раствором.
Забыла написать. Вся шахта скобирована еще после попытки углубиться. Не получилось. как раз стали расходиться кольца. И сейчас во время чистки произошло по сути тоже самое. И это же место. Те поэтому один цемент и не спасает?
@Aanik, не понял у вас скобированая шахта и кольца все равно разошлись? По поводу работ обсуждается в бирже или в личке На форуме это запрещено!
При углублении стали расходиться и шахту скобировали, швы промазывали. Весной этого года туда активно капали талые воды. В июне другая бригада делала чистку, убирали намытый песок, вот вчкакой-то момент кольца стали расходиться 5 и 6 и там замазали цементом просто.
Да, но так не углубили. Те ремонтные кольца не стоят. В том году было 1.5 кольца примерно. Сейчас побольше. Но точно не могу сказать, слишком глубоко. Сегодня будем веревкой замерять, т. к. будем запускать плавающий хлоратор, отпишусь.
