РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Задача отвести холод. Самый бюджетный вариант-сделать завалинку из песка в две трети глубины промерзания грунта Вашего региона. Или как на ссылке от "Водоуслуги". Песок с нижнего кольца первый год лучше не трогать.
@Яннык, @ВодоУслуги, Спасибо за советы! Плодородку в радиусе метра благополучно смыло при осушении - забрасывал уже на какую-то смесь глины с песком. По сути и получилось, что забрасывал ПГС (песок с камнями большей частью, только сначала шел чистый песок, но его было немного). Кольца соединены между собой 3-мя пластинами на анкерах (вроде нержа, толщина не больше 3 мм можно было по 4 пластины - но исполнитель сказал, что это лишние затраты). Швы герметили, мутных потеков при наполнении колодца не заметил, гляну повнимательнее, Будку построить до морозов, скорее всего не успею - буду утеплять: если не сильно схватится земля - то отмостку, и внутреннюю крышку. Вопрос: а что это за материал на фото в утеплении отмостки? и на какую глубину и радиус это хозяйство раскладывать? Да, забыл один момент - вся шахта колодца накренилась градусов на 10, точнее сказать не могу, не мерил. Кроме визуального дискомфорта, это может привести к каким-либо проблемам? И как это можно исправить? Очень благодарен вам обоим за советы и оперативный ответ! Успехов вам!
@Alexandr0063, И Вам спасибо за ответ. Если не решу вопрос с материалом для отмостки - сделаю временную зимнюю завалинку.
Про отмостку это вы зря на плывунах отмостку делать нельзя, так как ещё грунт будет усаживаться и потом пустоты будут собирать осадки. И к стати, если не успеваете утеплить, то Александра совет будет самое то. Наклон незначительный, но давление замерзания на одну сторону будет немного сильнее давить, при утеплении это не играет никакой разницы.
@Яннык, Почитав ссылки, увидел, что возможны дальнейшие просадки, и также задумался о целесообразности отмостки сейчас. Буду, значит, делать завалинку. Еще раз спасибо всем за советы. А вообще стоит выравнивать? Просто потом, по окончании усадки грунта, хочу сделать облицовку камнями (благо их на участке огромное количество) и этим можно нивелировать визуальную кривизну. Кольца в шахте не расходятся, во всяком случае пока.
@dedmozaj, плывун состоит из очень мелких пылеватых песков, суглинков, глин или лессов, без камней. У вас крупный песок, это не плывун, а хороший (похоже, напорный?) водоносный слой. Поздравляем! Песок в нижнее кольцо намыло из-за обильного поступления воды. Это не страшно.
Спасибо! Искренне надеюсь, что это так. В следующем году, как начнем эксплуатировать, буду всех вас донимать вопросами.
Ребят всем добры день. Давно хотел зарегистрироваться, да руки не доходили. Расскажу свою историю, может кому пригодится этот опыт. Пробурили нам скважину обсадили трубу пластик 108 по моему на 18 метров, отдали ее со словами прокачивайте, уехали. Воды в ней не было вообще. Позвонили мы им, приехали, вытащили трубу манипулятором, углубили на 3 метра, уехали. Воды нет, позвонили снова, приехали промыли, вода появилась, малышом минут 10 текла, затем хуже и хуже с песком и прекратилась совсем практически. Мы вызвали другую фирму, рядом дошли ло 35 метров, сказали на 20 метрах есть плывун для скважины слой не годен. До 10 метров слой воды, тоже плывун, но колодец говорят будет что надо, копайте. Отдали мы за первую скважину 28 за вторую дырку 8 и вызвали колодцекопателей. Купил я 9 колец, глянул по соседу. Стали копать, 1 день 4 кольца одно сверху воды мало, второй день до обеда кольцо июль месяц дождливый был, хлещет, воды море, тонут. Сказали плывун там, хотя я видел снизу парень стоял на дне. Саазали надо щит, сколотили, накидали щебня, уехали. 5 колец одно сверху на 0.7. Дебит был большой, 2.2 кольца воды, все здорово. Я думаю совершил сам глупость, пользовался вибрационным насосом и они мне сказали откачай воду 2 раза до 0.5 кольца. Я так и сделал. Вода постепенно стала приходить все медленней и через месяц, полтора в сентябре я увидел дно. Долго не приезжали, отговорки, еле как заставили их. Углубили на кольцо в сентябре, я сказал щит и щебень изъять все почистили, уехали. Воды снова 2 кольца, дебит хороший Вот ребят мои ошибки 1. Вибрационный насос на плывуне похоже не допустим. Он разбивает дно, которого и так нет. Я повесил Marina центробежный насос, он не дает вибраций, бесшумен. 2. Я не слушал их больше, не откачивал вообще, не пользовался колодцем 3 суток, потом потихоньку как техничкой. Не откачивал его вообще не разу. 3. Не бросайте туда не какие деревяшки и камни, ерунда это все. Мелкий песок поднимался через этот щит Сейчас воды как и в сентябре 2 кольца с небольшим, дебит отличный, вода вкусная и чистая. Всем успехов, может будет польза с моего опыта.
@Leasichio, спасибо Вам за отзыв и рекомендации. При столбе воды более 1,3-1,5 метра можно аккуратно использовать и вибрационные насосы. При малом столбе (менее 1,0 метра) действительно правильней перейти на центробежные с пониженной подачей. Правильное решение. Специально прокачивать колодец это мероприятие спорное и на мой взгляд не нужное. Колодец естественным образом сам прокачается во время эксплуатации. Многие колодезники фразой "мы сделали что могли, а теперь прокачивайте свой колодец" стараются снять с себя ответственность и переложить её на Заказчика. Таким образом, колодезники мотивируют/толкают Заказчика на явную ошибку, поскольку прокачка колодцев на плывунах приносит вред и способна испортить колодец. Очень правильное замечание. Говорим об этом с 2007 года, но до сих пор количество желающих установить на дно колодца щит и засыпать его чем нибудь не уменьшается.
@Ladomir, честно говоря у меня вибрационник сломался через месяц, лопнул внутри шток держащий мембрану. Я вам скажу разобрав его я понял, использовать это барахло для водоснабжения нельзя, он был ржавый внутри, от него воняло. Может мне такой попался, барахло китайское. Опять же, я человек неопытный, всю жизнь живший в квартире, слушал советов бывалых - Малыш ставь и норм. Может раньше были отечественные нормальные или искать "Китай" подороже, не знаю, я не стал углубляться.
Здраствуйте! Почитал темы, заметил, что почти у всех на глубине 5 метров земля очень твердая, вплоть до того, что и ломом не возьмешь. У меня почему-то наоборот - запросто копается руками, собственно только руками и копается, лопата просто с первого втыкания в ком глины превращается. Довольно много камней щебеночного размера - по нескольку штук на ведро. Если просто стоять на дне, то постепенно погружаешься в него. Может это признаки близкого плывуна? Но дебит при этом совсем плох, литров 200 в сутки. Дает ли такая картина надеяться на значительный прогресс от незначительного углубления в 1-2 метра?
Да, может. 1-2 метра это значительное углубление. На мой взгляд надо попробовать углубление и следить за сменой грунта и степенью его водонасыщенности. По мере изменения ситуации делать выводы и целесообразности дальнейшей проходки. Будьте аккуратны и внимательны. Возможно появление плывуна, а он несет опасности для строителя.
@Ladomir, а как вот теперь определить ложный у меня плывун или истинный? Если точней, то стоит ли мне беспокоится, что колодец иссякнет или еще какая бяка произойдет.
