1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Колодец на плывуне (обустройство, эксплуатация, ремонт)
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем skissa, 09.06.08.
  1. Председатель
    Председатель
    дачник-мазохист
    Председатель
    дачник-мазохист
    igmax
    Подскажите не делали ли скважины в районе дер. Немятово, это около Новой Ладоги, 125 км Мурманского шоссе?
    У нас сильный плывун, больше трех колец не закопать, когда мало дождей то воды меньше одного кольца, очень мелкий песок и много железа в воде. Можно ли в таких условиях делать скважину хотя бы в этот плывун, но чтобы дебет был больше? Или если есть информация по этому району - о наличии воды в районе 20-ти метровой глубины?
  2. igmax
    igmax
    igmax
    поселок Новое Токсово
    Нет, в этих краях не бурили. Скважину сделать можно, если этого плывуна есть еще метра три-четыре, и если плывун представляет собой мелкий песок без глины. Если водоупор близко, то столб воды в скважине будет недостаточен и дебет маленький. Если в водоносе ощутимое содержание глины, то сетчатый фильтр скважины быстро забьется.
    А за какое время у Вас наполняется это одно кольцо? Если достаточно быстро, то может просто надо накопительную емкость между колодцем и водопроводом поставить?
  3. Председатель
    Председатель
    дачник-мазохист
    Председатель
    дачник-мазохист
    Ну толщину плывуна не знаю. А как её можно определить? Глины точно нет, только мелкий песок, он когда высыхает, то его ветром уносит. А фильтр с такой мелкой сеткой, что этот пылевой песок не пропустит? Если не засуха, то наполняется часов за 5-6. Сейчас например воды очень много, сантиметров 50 от поверхности земли, почти два кольца, но это первый год такое, обычно см. 80-90 от поверхности. Накопительную ёмкость не закопать-вода близко, а зимой замерзнет. Я собираюсь второй колодец капать для полива огорода, так вот подумал, что может лучше скважину сделать, а из колодца поливать.Только у кого не спрошу, никто в нашем районе не бурил. Много фирм в прошлом году обзвонил.
    Тут еще фильтр от железа дорогущий надо покупать...
  4. водомут
    водомут
    водомут
    В Глядково до глины 4.5-5.0 м.
  5. art-len
    art-len
    art-len
    Киров
    У нас на плывуне бурили скважину в два ствола чтобы не успело затянуть. По глубине получилось примерно 9,5 м. Вода хорошая. Такое ощущение, что сколько не качай, она не убывает (стоит зеркало около 50 см от уровня земли). Искали где бурить сами при помощи алюм. проволоки. Бурили до слоя глины. Уже 4 года пользуемся. Только в самом начале говорят надо очень хорошо прокачать, чтобы образовалось подземное озеро:|:.
  6. Председатель
    Председатель
    дачник-мазохист
    Председатель
    дачник-мазохист
    А где Глядково находится?
  7. водомут
    водомут
    водомут
    В устье Волхова, в 2 км от Немятово.
  8. sgtNemo
    sgtNemo
    sgtNemo
    Владимир43
    А на какой максимальной глубине можно вставлять пластиковые кольца? Для углубления бетонной колонны из 14 колец пластик подойдет, или его раздавит на такой глубине?
  9. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Ремонтное пластиковое кольцо высотой 1.5 метра. Ставиться на любой глубине при докопке бетонного колодца, т.к. боковое давление идет от высоты закопанного пластик. кольца. Мы глубже 16 метров не углубляли. Кольца там были 0.8 метра диаметром, и пластик сделали 0.75 - наружный.
    Но это исключение. В основном у нас плывун не глубже 5 метров.
    В Москве моими кольцами углубляет колодцы www.Kopalschik.ru Знаю что колодцы они углубляли больше 10 метров.
    Надо смотреть где разошлись бетонные кольца. Больше 4.5 метра пластик ставить уже опасно.
  10. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Каким образом в плывун Вы загоняете пластиковые кольца 1.5 метра , и на сколько глубоко?
  11. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    1.5 метровые не делаем. Только с внутр. Д. - 127см. и 90см.
    Сначала как обычно убираем песок пока не начнет намывать. Затем кидаем вниз кольцо 90см. высота 1.5 метра. Встаем на него и раскачивая заталкиваем около 50 - 100см. Толщина листа 6мм. входит как нож. Затем его начинает не пускать глубже боковое давление песка. Когда уже раскачивание не помогает, на пл. кольцо ложим деревяшку и кувалдой бьем. Забивается как гвоздь в стену. Ударов 5 чередуется с поднятием 4 - 5 ведер песка (ведра у нас 22 литра). На метр точно загоните.
    Фото я выкладывал уже раньше.
  12. alex1975
    alex1975
    alex1975
    Владимир
    У меня примерно такая же беда! При копке попали на плывун. от уровня земли 5 колец, пятое полностью в плывуне. Когда я ещё не понял что это плывун (до этого не копал), то пытался, самоотверженно и безуспешно выбирать прибывающий песок, после чего обрушилось заколодезное пространство, и ствол покосился, не сильно конечно, но достаточно заметно. попытки выставить-таки обратно вертикаль привели к тому, что одно кольцо (в каторое упирали домкрат) треснуло. Сейчас пользуюсь тем что есть, но пить воду хотелось бы с нормального водоноса.
    Вопрос: как определить высоту слоя плывуна до следующего водоупора? Что если он (слой плывуна) будет выше кольца? У меня кольца с внутр. диаметром 90, есть ли пластиковые с меньшим диаметром?
  13. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Никогда не определял глубину плывуна. Кольца сами делаем, диаметр любой.
    Цена одинаковая что 90см., что 70см.
  14. sgtNemo
    sgtNemo
    sgtNemo
    Хорошо что живы остались. часты случаи когда при большой выборке плывуна кольца с копщиком уносит в сторону и затапливает песком... ни колец не найти ни останков.
  15. alex1975
    alex1975
    alex1975
    Владимир
    вообще у меня была идея, придавить сверху через деревяную проставку ствол экскаватором, как делают некоторые у кого ствол зажимает при копке, чтоб продавить плывун, но после того как одно кольцо лопнуло, что-то совсем перегорел, т.к. швы разгерметизировались при смещении ствола. вот думаю: или пластиковыми кольцами до следующего водоноса идти, или сделать в доме скважину из 108 трубы желонкой. Вопрос в рентабельности этих мероприятий? что стоят ваши пластиковые кольца?
    Это точно :) сейчас понимаю насколько было опасным данное мероприятие, однако тогда я больше переживал за болотные сапоги, которые так и хотели отправиться в подземное путешествие, как говориться: "и опыт сын ошибок трудных и .."
