1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Колодец на плывуне (обустройство, эксплуатация, ремонт)
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем skissa, 09.06.08.
  1. Leasichio
    Leasichio
    Leasichio
    Да кстати. Там после первой копки, когда было 5 колец и щит на дне, вода никак не могла очиститься, было только вроде чистая стала, потом не с чего становилась мутной от песка мелкого как пыль. Не знаю почему так, ведь его не трогали.
    И второй заход копки, ребята вкопали кольцо часа за 3 от силы 4 в 3 - ем, поначаоу стоял в колодце, но заканчивали я видел копать опустив на стропах листницу, говорят не как уже стоять там, засасывает.
    Но после удаления щита, и пользования колодцем, как я писал, вода не разу не мутнела, насос с нижним забором опущен довольно глубоко, то есть если и намыло песка, а его наверняка намыло, то не больше чем пол кольца.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Leasichio, в принципе нам с Вами всё равно истинный плывун или ложный. Главное, что плывун.
    Беспокоится не стоит.
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Мы здесь с 2007 года говорим, что ни щит на дне, не присловутый донный фильтр не предохраняют от взмучивания воды.
    Однако, некоторые горе-строители колодцев продолжат класть и засыпать. :) Не бесплатно, конечно.
  4. Leasichio
    Leasichio
    Leasichio
    Нет, точно не спасает этот щит. Единственное это если бы в колодце пользоватся ведром и скажем как в моем случае есть 2 кольца, можно его закрепить этот щит скажем на 0.7 кольца нижнего, что бы ведром не баламутить дно. Но мне оно не нужно было, если уж и понадобится такое, у меня в деревне есть общественный, из него черпану. Кстати в нем вода не лучше чем в моем на плывуне.
    И да, не помню вроде тысячу за щит они взяли, послали меня за галькой, сам просил ее у соседей.
  5. lanevn
    lanevn
    lanevn
    Спасибо, когда упадет УГВ попробую. В связи с этим еще один вопрос возник - тут где-то читал, что сколько еще проходить плывун до твердой почвы определяют забивая трубу/арматурину пока не упрется в твердый грунт, а наоборот сработает? К примеру, если я заколочу в дно лом - в случае достижения плывуна он резко пойдет вниз?
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Нет.
  7. Leasichio
    Leasichio
    Leasichio
    Жесть у нас погода +4, все тает. Вместе с тем и вода помутнела, лень смотреть, думаю натекло талки кольцо то. Весна пришла в декабре. :)
    Почитал форум, говорят надо песком засыпать шахту то с боков? У меня пока не обкопано стоит, по весне собирался этим заниматься, специально что ли привозить песка туда (У меня там глина в основном с песком прожилками).
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если зазоры между откосами шахты и кольцами засыпаны, то торопиться обкапывать и засыпать не надо.
    Вероятно, что этого вообще не надо делать в Вашем случае.
    Мой более чем 20-летний опыт по водоснабжению из колодцев подсказывает :), что с периодическим ухудшением качества воды в колодцах на плывунах надо бороться устанавливая водоочистку/водоподготовку (фильтры) в систему водоснабжения.
    Но и это не панацея, поскольку иногда пылеватые и глинистые частицы настолько мелки, что проходят и микронные фильтры.
  9. noname2014
    noname2014
    noname2014
    Могу поделиться опытом чистки дна молодого колодца на плывуне.
    Колодцу тогда исполнился год.
    Чистить дно подтолкнула так сказать "черная" вода. Стал прокачивать по пол кольца. Сделал подходов 15 к колодцу. Не помогало категорически. Вода не имела тенденции к осветлению. Потыкал в дно колодца и к удивлению палка провалилась в дно как будто в болоте.
    Опустил прям на дно дренажный насос и офигел от вида воды. Черная как сажа. На дне было сантиметров 15 а то и больше ила. Откачал весь ил за пару подходов. Вода на глазах посветлела.
    Под илом был спрессованный песок. По ощущениям как-будто деревяшка на дне.
    Затем из двух с половиной колец, занесенных песком, очистил одно кольцо от него.
    Но это другая история. :)
  10. Leasichio
    Leasichio
    Leasichio
    У меня не чего не делано, просто кольца стоят в шахте зазор между кольцами и землей не трогали.
    Кольца с замками и все промазаны. Течи меж кольцами не наблюдается.
    Да не мутнело ничего, туда просто талки налило, снегу лежала по ... а щас землю видно проплешинами. :)
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Зазоров быть не должно.
    В эти зазоры поверхностные воды сливаются, мыши и лягушки прячутся или падают.
    Зачем Вам это?
    Читайте это.
    Всё, что Вы хотели узнать о КОЛОДЦАХ, но не знали где (у кого) спросить
    А что такое "талки"?
  12. Leasichio
    Leasichio
    Leasichio
    @Ladomir, Талой воды. :)
    Мне копатели сказали не засыпать, чтобы углубить можно было.
  13. Яннык
    Яннык
    Яннык
    @Leasichio, засыпайте! иначе с колодца сделаете грязевой отстойник, который отремонтировать будет не возможно потому что весь компост из листвы, травы и мелких животных, насекомых попадут в эту нишу.
  14. Leasichio
    Leasichio
    Leasichio
    Закопал. Только ведь до дна не смог, как мог туда утрамбовывал, но не знаю как туда далеко то засунуть глину. А так все сделал. 4 день как воду не пьем из него. Я открыл, он до краев полный. 5 колец воды стоит. Хотя ведь мы берем около 0.5 куба в сутки на техничку. Так-то она с виду не особо грязная, чуть мутновата, ничем не пахнет.
  15. Leasichio
    Leasichio
    Leasichio
    Уже 2 недели как морозы. А колодец полный. Вода выше вводной трубы. Грубо говоря 4 кольца воды, но это уже не грунтовка, с дна приходит, после дня оттепели так стало, раньше 2.2 кольца было, такого вообще в этом колодце не было не когда. Вода чистая, неделю не пили после того как натекло талой.
