1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Колодец на плывуне (обустройство, эксплуатация, ремонт)
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем skissa, 09.06.08.
  1. favourite99
    favourite99
    favourite99
    Кириши
    К сожалению нет возможности подъехать буровой и любой другой технике, может еще какие варианты существуют? Может раз шахта ушла за несколько часов на кольцо с небольшим, то она и встала уже как надо и весной просто отчерпать плывун частично?
    А чем выбирать плывун такой консистенции не откачивая воду?
  2. Яннык
    Яннык
    Яннык
    @favourite99, нужно смотреть при чистке! Так сложно в слепую прогнозировать. Но только не в коем случае не позволяйте туда впихивать щиты или какие-то засыпки!
  3. favourite99
    favourite99
    favourite99
    Кириши
    @Яннык, понятно! А каким способом или приспособлением вынимается такая жижа и сколько оставлять воды в колодце при выемке плывуна?
  4. Яннык
    Яннык
    Яннык
    Мы работаем с уровнем полтора метра со своими приспособлениями Но у других возможно есть и более глубинные. В вашем случае после чистки нужно будет понизить уровень до первого шва. Может быть такое что там очень не красиво раз набрался такой уровень ила.
  5. favourite99
    favourite99
    favourite99
    Кириши
    Получается что вычищать нужно сразу до первого кольца? А некрасиво, это типо кольца унесло?
  6. Яннык
    Яннык
    Яннык
    Вычищать нужно! А сколько и возможно ли это вообще нужно смотреть по месту. Нет я имел в виду именно щель на шве. Часто отбитые замки или плохая стыковка колец пропускает мелкие частицы глины и песка.
  7. favourite99
    favourite99
    favourite99
    Кириши
    Понятно, спасибо за помощь! Надо на весну искать бригаду с приспособами чтобы эту жижу вычерпывать!
  8. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @favourite99, прокачивайте понемногу колодец, по полкольца за раз. Не баламутьте лишний раз воду, дайте воде отстояться, мелкие взвеси осядут, и вода постепенно станет лучше.
    Найдите какой либо длинный шест или арматуру, прощупайте, на какой глубине будет плотное дно - это так, для информации. Чтобы понимать, встали кольца на водоупор, или будут осаживаться и дальше.
    Кольца скрепили между собой?
    Можно, конечно, побороться за идеальный колодец - попытаться вычистить плывун, только вот дно затянет снова, стоит ли оно того? Грязи разведут, грунт вокруг колодца будет проседать, кольца могут сместиться, да и денег это стоит. Ну, будет нижнее кольцо с плывуном, и что с того?
    Воды у вас много, должно хватать.
    Когда в колодце плывун, самое главное, лишний раз его не беспокоить.
    Чистить дно надо будет, если летом, в засуху (ха-ха, когда это у нас бывало?) упадет уровень, или существенно уменьшится поступление воды, но этого может и не произойти.
    Какой сейчас приток воды? (откачали полкольца, засеките время, за которое восстановится уровень)
  9. favourite99
    favourite99
    favourite99
    Кириши
    Но затянуто у меня почти два кольца, одно из которых опустилось в плывуна за 4 часа, а второе получается намыло ну и я дурень два раза откачали полностью, но после откачки вода набиралась на 1.5 кольца где-то за 3-4 дня, сейчас то почти целый стоит, шахта вся скобирована и прорезана.
  10. favourite99
    favourite99
    favourite99
    Кириши
    Неправильно написал, промазаны швы.
  11. Яннык
    Яннык
    Яннык
    Скобировали это хорошо, а промазали чем? Застывание обычного раствора сутки, раствор с жидким стеклом стекает с мокрой поверхности.
  12. favourite99
    favourite99
    favourite99
    Кириши
    Мазали с жидким стеклом, но шов 6-7 часов был без воздействия воды, про раствор не уточнил, но с виду не просто цемент, а как-будто с голубовато сероватого цвета, привезли копатели в обычном мешке россыпью.
  13. Яннык
    Яннык
    Яннык
    Ну вот весной когда будут чистить имейте в виду эти места. И монтажные окна пускай проверят.
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @favourite99,
    :hello: Безымянный.png
    плывун нужно вычерпывать таким черпаком:|:, откачивать воду нельзя до конца, 0.5-0.7 м оставлять, иначе будет замывать опять. Спускается емкость на тросике и черпальщик в нее черпает:), если боковые щели колец заделаны можно почистить почти до основания. Проблемы с замыванием в будущем сведутся к минимуму.
  15. Яннык
    Яннык
    Яннык
    @Supervintiks, как вариант но если там жидкая глина то нужен инструмет поосновательней, типа грейфера. Для самостоятельного изделия можно совершевствовать лопату ковш, тоже как вариант.
