РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Я чистил свой колодец от плывуна обычным дренажным насосом без площадки такой снизу. Причем размер частиц был всего 5 мм. Опускал сквозь воду прям на дно. Сначала был ил, который откачался очень быстро. Затем был слой утрамбованного песка, который вообще не хотел откачиваться. Разжижал песок обычным вибрационным насосом. Потыкаешь им в дно, он закапывается, вынимаешь и дренажником откачиваешь песок. Только веревку покрепче привяжите. Потом был обычный жидкий песок с камушками. За лето я почистил от песка метр шахты. Один раз перестарался и оставил всего метр воды в шахте, на следующее утро было плюс 50 см песка в колодце. Откачивал воду с песком, пока воды не оставалось два метра в шахте.
Спасибо всем за советы, теперь надо найти бригаду с приспособами для чистки, сам не осилю, серьезные проблемы со спиной.
Сделал анализ воды в колодце. Про мой колодец рассказывал тут: https://www.forumhouse.ru/posts/20459856/ https://www.forumhouse.ru/posts/20464049/ https://www.forumhouse.ru/posts/20536933/ https://www.forumhouse.ru/posts/20835968/ Через что возникли два вопроса. Как делать дезинфекцию колодца? Хлоркой? Когда ее делать?
Выкопали колодец на плывуне 3 кольца крупный песок. Донный щит сказали не нужно ложить. Не будет ли колодец при откачке затягивать песком?
@Роксана87, донный щит это байка ему не удержать песок Можете соседке посоветовать убрать его и побыстрее пока грибок не перекинулся на кольца. У вас уровень не большой, но на крупном песке, я думаю, проблем быть не должно. Используйте не более 70 см и проблем не будет многие годы. Если не будет хватать в летнее время воды, размещайте на бирже заказ на углубление и вам непременно помогут. Если песок реально крупный, то уровень можно увеличить в два раза. Ни в коем случае не используйте вибрационные насосы, и как вам уже сказали выше, не скачивайте воду до конца, если не хотите увидеть плывун.
Сделал анализ воды со своего плывуна, ребята сказали такую редко приносят. Сказали с фильтра аквафор, который я купил до анализа выкинуть умягчитель и сунуть уголь. А вообще, хлебать можно из крана. Вот что я скажу, ребят да посмотрев как люди копают по 20 колец и нет воды... Плывун наш вообще не зло, он благо, живем в обычном режиме я думаю пол кольца песка на дне, полтора воды в минимуме, за ночь уровень подымается. Чего еще надо то? Плывун это не беда, это подарок!
У соседки в колодце появился запах не в щите ли дело? Год как лежит. Плывун с крупным песком наверное меньше затягивает? В чём разница мелкий или крупный? Рабочие сказали у нас лучше колодец.
Мелкий плотнее и межу ним пространства для протечность воды меньше. Это типа крупного и мелкого фильтра, с крупного течёт а с мелкого всего лишь капает. На мелкий песок давление поступающей воды выше вот по этому при откачке всей воды поступление песка от крупности разнится! А о щите я уже вам все сказал, он портит воду, и фото, которые вы видите, тому яркое доказательство. Пускай убирают пока грибок не расположился на кольцах.
@Яннык, спасибо большое! Ещё вопрос? Колодец соседки на одной линии с нами 7-10 м между колодцами. Не слишком ли близко? Воды хватит всем? И кольца когда копали пластинами не скрепили, хотя на плывунах это делают.
А сколько нужно колодцу на плывуне отстоятся, прежде чем делать мягкую отмостку? Пользуемся им на выходные только, зимой уровень воды упал на 30 см где-то.
