2-3 года на плывуне после выкопки ничего не делал, затем залезал, чистил песок, аккуратно, почти до низа, теперь вода чистая, заполняет за час использованное пространство. Зимой 1 кольцо, уровень весной 1.5... Насос центробежный, 750 Вт в 10 см от дна, зеркало на 5.5 м.
Видать песок пошел как раз на уровне последнего кольца и давление за стенками песка очень маленькое. По этому песок не особо стремится в середину. Или крупный песок который спокойно пропускает поток воды. Или хозяин имеет + доп воду.
откачивал конечно несколько раз малышом с нижним забором забирал с песком потом центробежный приобрел пользовал для полива и питья, песок разнокалиберный и походу мелкий со временем уходит с мутью...до колодца была скважина на 10 м уже были мелкие камешки.
Мне знакомый, геолог по образованию говорил, что колодец обыгрывает скважину при нечастом использовании, скважину регулярно, постоянно надо пользовать, иначе заилится, а колодец нет.
Хм, а мне знакомый...говорил с точностью наоборот... Если скважина пробурена "на известь",то срок службы до 50 лет, использовать нужно, но сезонные простои не критичны. А колодец или скважина "на песок" требуют постоянного использования иначе может быстро заилится... P. S. На последнюю инстанцию не претендую. Начните с колодца...время покажет, хватит ли вам колодца и насколько необходима скважина...для ваших нужд...
Здравствуйте, уважаемые специалисты! Нужен Ваш совет В общем, всю тему от корки до корки прочитала, но, конечно же, уже после того как мне несколько бравых молдаван сообразили колодец. Колодец копали в эти выходные. Сначала все хорошо: немного плодородного слоя, потом глина. На 4-м кольце стало набираться немного воды, но мало совсем, за ночь сантиметров 30 набежало. На следующий день, на 5-м кольце пошел песок, чему строители невероятно обрадовались, заверив меня, что все прекрасно: им будет легко копать, мне - прекрасно пользоваться чистой водой. Но не тут-то было... На 6-м кольце с диким воплем: "здесь пливун!", он выскочил из колодца и заявил, что не полезет туда больше. Позвонили бригадиру (на месте его не было, а они, видимо, впервые с таким столкнулись...). В общем, он им повелел вставить кольца, скрепить их скобами и копать дальше. Полезли. За 6-7 часов поместили еще 2 кольца, жижу вынимали рыжую водянистую: песок с глиной. После 7 кольца босс призвал остановиться, так дальше копать бессмысленно и опасно. Результат: 7-е кольцо - половина пескоглина, половина - вода. 6-е кольцо - полностью вода. Это было на время завершения работ. Как я поняла из этой темы, до этого момента они все сделали более или менее верно. С откачкой тоже все понятно - потихонечку, помаленечку. Один вопрос: нужно прям начинать потихонечку качать или колодец может пару месяцев так постоять? Строителей дома к нему подпускать боюсь, повешу замок) С дебетом пока непонятно, так как закончили ночью, а колодец увижу теперь только в следующие выходные. Теперь что вызывает вопрос: - осиновый щит с гравием все-таки был помещен на дно колодца... Подозреваю, что случилось это потому, что убедили они меня в необходимости это сделать еще до того, как возник плывун. А потом - уже как-то не с руки им было увозить обратно и возвращать деньги за уже уплоченный щит и гравий... Что же мне теперь с этим щитом делать? Пригнать их вынимать его? Или пусть находится там годик -полтора, пока не начнет вонять или не придет пора колодец почистить? Заранее спасибо всем ответившим!
@odzi84, Добрый день. Колодец уже выкопали и что сделали то сделали, теперь никаких полных откачек. Использовать можно и даже нужно но не более половины уровня, тем более я так понимаю строителям нужна вода. Насос установите так чтобы отключался на середине уровня и чтобы никто не смог увеличить глубину забора воды. Не используйте вибрационные насосы! Щит пускай уж будет до чистки а то лишними телодвижениями испортят то что есть, но его при чистке непременно убрать. Пока годик желательно не подключать водоснабжение если нет в этом большой нужды! Желательно положить четыре доски вокруг колодца а то могут быть провалы и детей не подпускать к колодцу. Когда будет просадка грунта сразу же засыпать это место глиной! Чистой вам водицы
Приветствую. 2,5 года назад копал колодец. Кольца высотой 0,7 м. По началу все как у всех - плодородка, глина, песок. Кольца садились великолепно. На 5 кольце появился сырой песок, плавающий, как водяной матрас. На 6 кольце стала бить с одного края жижа (грязная водичка с очень мелким песком, даже, скорее, супесь), как мы поняли - плывун. Прошли еще половину кольца и плывун нас победил - копать стало невозможно, приток жижи увеличился, кольца перестали садиться. Оставил как есть в ожидании жарких дней. Жары за 2 года так и не увидели, напротив, лили дожди. На сегодня - жижи намыло 1,5 кольца. При выборе воды для полива (300 л) дебит примерно 30 см за ночь. В связи с тем, что установилась хорошая погода напрашивается вопрос - реально ли сейчас (или летом) докопать колодец (пройти по возможности плывун)? Пойдут ли кольца вниз? Или прочистить и оставить как есть? Боюсь, если погода не ухудшится дебит снизится и останусь без воды. Колодец в Романовке Гатчинского района ЛО. К слову, метрах в 50 ниже меня администрация копала ПП-водоём экскаватором. Плывуна не наблюдал. После земли, глины и песка пошла синяя глина. Спасибо.
Доброго и вам дня! Судя по вашего рассказа вам можно почистить и пользоваться. То есть 300 литров это пол кольца и полтора очистить будет очень даже. Но чистить нужно без откачки воды. Если руки с нужного места (не в обиду) то можно сделать все самому с минимальными затратами. Несколько рабочих инструментов сделанных с лопаты или тот же совок поможет вам с этим справится. Увы сейчас эти инструменты не смогу вам найти но эта тема здесь обсуждалась неоднократно, поищите или я вечером на компе для вас поищу.
Черпак для выборки плывуна в колодце из лопаты (я использовал поворотную типа саперной) Воды оставлять 50 см и изделием черпать со дна песок в ведро с помощником.
Глубина всего 4,5 метра Длинную ручку и можно все сделать одному. Медленно но безопасно и подниматься грунт не будет в колодце.
