РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС чойто маловат диаметр Сначала погружается обсадная больше диаметром без дна из нее Малышом с нижним забором можно выбрать пульпу (жидкий песок) и потом уже трубу заглушенную снизу можно установить... Обсадную тем же Малышом можно заглубить.
Давайте мы Вам в колодец просто скважину забьем и сделаем Вам дебит куба 1,5 - 2 в час, у нас всё для этого есть и мы это давным давно практикуем. Наверное сейчас модераторы всполошатся, скажут нарушил чего нить и т. п., но я просто только, что с работы, устал, да и пиарюсь собсно ненавязчиво, так, что ...угу? За то это реальный для Вас выход из сложившейся ситуации.
Не обязательно погружать насос полностью под воду. Возьмите любой насос с нижним забором воды, он охлаждается за счет перекачиваемой жидкости и может быть частично погружен в воду. Идеально подойдут маломочные насосы, с минимальной производительностью. Мне кажется, это лишнее. Для набора пару ведер воды достаточно и нынешней воды.
Бывает, что приезжают подряд пара тележек с 50-70 литровыми баками. Как раз маломощный насос с небольшой производительностью я и рассматривал в качестве агрегата. Есть ещё вопрос, лучше для этих целей брать винтовой или центробежный насос? И какие марки посоветуете из бюджетного сегмента? Читаю отзывы о продукции из Леруа и волосы шевелятся от ужаса. Меня смущает, что обратная струя воды из забора насоса при его отключении будет ударять в дно и размывать/поднимать муть. Хотелось бы избежать этого. Как я писал ранее дно колодца состоит из мельчайшего пылевидного песка и серой глины.
100-120 л. при таком дебите - капля в море. Винтовые насосы много не живут. Цена делает свое дело. В насосе несколько рядов колес и вода когда сливается двигается зиг-заком, тем самым гасится поток. Дополнительно установите ОК и в нем сделайте отверстие, тогда вода совсем медленно сольется. Либо вариант предложенный @burka, Джилекс, Беламос.
@ВодоУслуги, и последний тогда вопрос. Какая производительность и мощность будет правильной? Смотрю что в моем бюджете до 5000 р есть насосы от 0,4 м3 до 2,6 м3/ч. Думаю что 1,2 м3/ч будет за глаза. Так? И мощность от 0,4 до 0,9 кВт.
Насос для колодца нужно чуть мощнее , потери идут от глубины колодца (высота подъёма по паспорту), для времени набора воды тоже немаловажно.
Скорей всего это винтовые насосы. У них есть резиновый кожух который стирается и насос теряет мощность. Примерно через год вообще перестают поднимать воду.
Он винтовой, будете менять насос ежегодно. Забор воды в верхней части, значит низ насоса придется прикопать немного. Посмотрите Беламос ТФ3-40.
