1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Колодец на плывуне (обустройство, эксплуатация, ремонт)
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем skissa, 09.06.08.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Муть оседает на дно.
  2. TehMol
    TehMol
    TehMol
    И в этом весь смысл колодца-медленная фильтрация из пор глины (с песочком). Глина это лучший адсорбент (очень пористый) правда-а следовательно и медленный. Скважина в ней только малодебетная, да и обсыпка затрубного обязательна. А колодец-самый "самолёт".
    В колодце мне не нравится только стыки между кольцами-при большом разборе воды от туда должны бить фонтанчики из глины с песочком. Колодец так и запесочивает. Дно здесь не причём. Моё мнение.
    Не давно говорил с работающим колодезником-смысл-"мы добываем людям воду для жизни"- а скважины это способ для зарабатывания денег. Согласился.
  3. набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    Тверская обл.
    Сколько же времени понадобится мути осесть на дно?
    Судя по всему достаточно полугода, при условии не пользования.
    У автора темы как раз заметна тенденция осветления.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Мелкие частицы оседают несколько месяцев, поэтому для ускорения процесса рекомендуется откачивать мелкими порциями. В таком случае, часть осядет на дно, часть откачается и вода быстрее посветлеет.
  5. cart-a
    cart-a
    cart-a
    Здравствуйте все! Подскажите как лучше сделать водосборную часть колодца на плывуне. Московская область, Егорьевский район д Подрядниково. Грунт глина 5 м, потом плывун около 60 см и снова глина. Рядом скважина игла 20 м, дебит отличный, вода с железом. Колодец 5,2 метровых колец в земле, копался 25 лет назад. Первые годы 5-6 всегда в жару и к осени было более 1.5 колец воды. Потом уровень упал и была пробурена скважина. Сейчас появился интерес к этому колодцу. Он никогда не чистился и дно поднялось всего на 70-80 см. Дебет воды до дна 40 л в сутки. Сейчас я освободил кольца, вычистил плывун и опустил шахту на 60 см. Спустя три дня имею дебет около 500 л за 15 часов, но это тоже почти до дна, оставил 15 см. На дне плывун около 20 см, ощущаю под ним относительно твёрдое основание - тёмная, синеватая глина с прослойками крупного желтого песка. Плывун соответственно очень мелкий песок с глиной водой выходит между кольцом и дном. По сути сейчас низ колец уже на уровне окончания плывуна, но в середине есть углубление в эту синеватую с крупно песчаными прослойками тугую глину. Посоветуйте как продолжить? Можно ли ещё опустить например на кольцо и ожидать большего наполнения или же все равно затянет плывуном и ничего хорошего не выйдет?
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да, как минимум на кольцо. Кольца перекроют плывун и песок перестанет поступать в колодец. Плюс объем воды увеличится.
  7. cart-a
    cart-a
    cart-a
    Спасибо. Итого получится около 5 м глина, 60 см плывун и например 1 м глина. Вода из плывуна будет проходить по внешней части кольца вниз получается? Или вода из глины с песчаными прожилками?
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да.
    Да.
    P. S. Какой горизонт будет сильнее (плывун или песчаные прожилки), тот и будет больше наполнять колодец.
  9. cart-a
    cart-a
    cart-a
    Спасибо. Значит копаю дальше. :)
  10. sedowaleksandar
    sedowaleksandar
    sedowaleksandar
    Привет всем лет пять назад в районе пущино один км от оки на высоком берегу осень октябрь было очень дождливо нанял рыть колодец после седьмого кольца пошла вода с глиной насос и лопата не справляются с этим напором промучившись два дня копатели заявили воды у тебя будет не менее двух колец и отбыли в общем так и было летом полный в октябре одно кольцо и то половина кольца засыпано галькой и крупным камнем с реки а остальное глина жидкая соседи каждые два три года чистят но мне кажется и даже уверен это халтура вопрос углубить уже не смогу как пробить этот глиняный слой может обсадной трубой просьба консультантов на диване не беспокоится с уважением Александр
  11. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    ПривеД, сосед! Найди мою тему двухлетней давности как я копал под Спас-Клепиками. Может что-то дельное почерпаешь из советов и результата. Моему колодезю два с лишним года, полёт нормальный, за сутки спокойно беру с него тонну воды.
  12. TEdvv
    TEdvv
    TEdvv
    Череповец
    День добрый!
    Колодец (3 кольца в земле, 1 над) выкопали в начале лета. На участке плывун. Копатели сказали - глубже нет смысла копать. Я согласился, т. к. у соседей тоже самое. Воды набиралось по кольцу в сутки после откачки. Но откачивал, сдуру, больше чем положено, чем и поднял дно почти на кольцо. Колодец только прокачал с нуля, как такового регулярного разбора пока не было.
    Подскажите плиз, по весне стоит вызвать копщиков и вернуть дно на место, т. е. почистить до уровня первоначального дна? Или подождать хотя- бы до середины лета и посмотреть на состояние?
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    До края колец не докопаетесь. Часть кольца было изначально с плывуном, плюс не правильная прокачка еще чуток подняла песок, вот и получилось кольцо. Чистить нужно при минимальном УГВ, до паводков или уже осенью. Вынимать нужно 1/3 от намытого песка/плывуна, не больше. Через год-другой еще 20-30 см. Примерно 30-40 см. будут всегда заилены, с этим нужно смириться.
  14. TEdvv
    TEdvv
    TEdvv
    Череповец
    @ВодоУслуги, спасибо!
    До паводка, это пока минус на улице? Март?
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да.
