РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС У нас года 3-4 стоят для огурцов дуги из стеклопластиковой арматуры. Дотронешься до них голой рукой, моментально впиваются в кожу несколько микроскопических невидимых стеклянных иголочек( Отмечу, что дуги весь год, кроме мая-июня, стоят под открытым небом без укрытия, пылевидные иголочки не вымываются и всегда есть на поверхности... В колодец однозначно НЕЛЬЗЯ!
Почти убедили. С другой стороны, ну что там этой смолы выделится при температуре 5-10 градусов? Люди вон раньше колодцы ртутью обновляли и доживали каждый кому сколько на роду написано. А иголочки, так они ж не вымываются, сами говорите. Это ж не минеральная вата, с потолка свисающая. Ну а ежели ее в трубку полиэтиленовую засунуть, чтоб не воняла и не кололась?
А не проще будет перейти на непрерывную отливку всей трубы прям на месте хоть с железной, хоть со стеклопластиковой арматурой?
Однозначно, отливать на месте сильно не проще. По большей части это индивидуальный мазохизм. Связано прежде всего со временем. Бетон должен схватиться. А время в строительстве приводит к удорожанию. Я свой колодец отливал больше года. И стеклопластиковую арматуру заливать в бетон сильно неправильно. Она ему ничем не поможет - слишком упругая. Пока стеклопластик натянется чтобы держать, бетон растрескается.
Просто у них разное назначение. Скобы/пластины фиксируют, а стеклопластик стягивает. Если просто повесить стеклопластиковую арматуру, то колодцу она не поможет - при колебаниях нагрузки зазоры между кольцами будут увеличиваться. Но если ее закрепить в натянутом состоянии, то она как резинка будет все время стягивать кольца и зазоры будут стремиться к смыканию. По такому принципу работает стальная преднатянутая арматура в плитах перекрытия, во всех конструкциях из предварительно напряженного бетона. Обидно немного, материал хороший (прочный, легкий и дешевый), а используется в основном на грядках. Видимо из-за отсутствия сопутствующих механизмов, устройств (по натяжению и фиксации на элементе).
"вам шашечки или ехать?" кроме уровня воды количество её напрямую зависит от прихода. Может быть такой приход воды, что и с таким уровнем откачать полностью не удастся. У меня примерно так же выглядит ситуация, но тонну воды в день имею спокойно. А куда больше? Вряд ли вы будете месить бетон в таких объёмах, чтобы не хватало тонны воды в день.
Первое весеннее обновление. Очень жаль, что так и не получилось выбраться в январе-феврале, когда стояла более-менее стабильная минусовая температура. Но все-таки в начале марта удалось выгадать время и приехать на дачу проведать колодец. Вкратце - стало хуже. Вода существенно потеряла в прозрачности. Фото №1 показывает забранный образец, фото №3 показывает воду в ведре. Съемка производилась в тех же условиях и даже примерно в то же время, что и в прошлый раз. Образец с фото №1 сейчас отстаивается, позже смогу выложить фото собирающейся на дне грязи, которой появилось очень много по сравнению с прошлыми заборами. Усилился желтушный оттенок. Это можно увидеть не только на фотографии №3, но и на фото №2, где вода была вылита на сугроб. По краям лужи виднеется небольшая желтизна. Полагаю, что изменения вызваны начавшимся таянием снега и прочими радостями весны. По-прежнему планирую чистить и углублять.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, можно ли в колодце использовать и насос, и ведро. Колодец новый, 5 колец. Воды - чуть больше кольца. Насос Водомет, центробежный (?), т. к. у нас плывун. Он еще не подвешен, только проверяли, как работает. Хотелось бы, чтобы было ведро тоже. Но как их совместить, чтобы одно другому не мешало?
Спасибо. Скажите, пожалуйста, на что трос навешивать. Не на вал же для ведра? Насос тяжелый, как смертный грех.
Еще вопрос к знатокам, если использовать пока в ручном режиме, а при это для пользования деревянной лебедкой нужен "скворечник", как тогда это строение утеплить. видел утепление "шайбой" на кольце, а вот "скворечника" не видел?
Здравствуйте. В первых числах марта копали колодец. Около 3,5м торф. 50см - замёрзший, далее сырой с водяными текущими кармашками. Под ним обнаружилась серая глина. Сняли её на штык - забили буруны. Два по 30см диаметра и 10см высотой и несколько маленьких. Копку прекратили. Опустили спешно кольца, скрепили скобами., затерли раствором. Просил хоть немного углубить. Сказали - невозможно, насос не успевает откачивать. Лом метровый уходил в это месиво с лёгкостью целиком. Оставили 5 вёдер песка, 5 мелкого гравия, собрались и уехали. Итого вышло 4 кольца в грунте и одно сверху. Через два часа вода заполнила 3 кольца. Опустил грузик - вышло, что 70см нижнего кольца заполнено глиной (наверно), оставшиеся 200см - серая мутная вода. Перед отъездом они сказали, что надо выждать пару-тройку недель, чтобы дно уплотнилось и засыпать оставленный фильтр. Муть должна пропасть. Срок прохода мути - от месяца до нескольких лет. Щит отсоветовали. Время как раз подошло. Надо ехать и сыпать. Вопрос, собственно, всё ли правильно сказали и сделали..? Шахта - стоит косо. На глаз очень видно. Выравнивать отказались - швы разойдутся. Сказали пусть схватится, а там сами подравняете шестом или ломом. Песок для засыпки внешнего зазора (около 15см по окружности), не привезли, непонятно почему. Позвонили начальству - те сказали - песок там не поможет - сыпьте торф, что выкопали. Но мокрый торф кусками и им не засыпать. Поэтому они просто заткнули зазоры по окружности и всё. Вопрос - так ли делать (шест, лом, швы) и чем лучше засыпать зазор..? Спасибо.
Рабочие сказали или сами видели? Очень хорошо. Для колодцев на плывуне это нормально. Колодец нужно прокачивать. Вода чистой сразу никогда не бывает. Можно и больше. Лишний он, никакого толку. Несколько лет уже перебор. Правильно. Не нужно. От трех ведер камней вода чище не станет. Сделайте на земле круг диаметром с кольцом, насыпьте внутрь три ведра щебня и посмотрите какой слой получится и подумайте, как такой слой чистит воду. На работоспособность колодца это не влияет. Установите верхнее кольцо по уровню для эстетики. Всю шахту не выровните. Торф нельзя.
