1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Колодец на плывуне (обустройство, эксплуатация, ремонт)
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем skissa, 09.06.08.
  1. ethna
    ethna
    ethna
    Сам видел...(
    Они скобами скреплены. Нажимаешь - двигается вся шахта. Выровняю домиком.
    Там 5 вёдер щебня и 5 вёдер песка... Добавлю, если надо... Или рекомендуете вообще не сыпать ничего..?
    Песком - нормально..? Или щебнем..?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Лучше не сыпать.
    Да, только крупнозернистым, не мелким/пылеватым.
  3. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    чистым песком с плотной трамбовкой, а сверху организовать отвод воды от шахты в сторону любым удобным способом. Глиняный замок нежелательно, может при пучении отрывать верхнее кольцо. У меня например кольцо гидроизоляции приклеено снаружи на уровне перехода в грунт.
    двигаться то она двигается, а что в этом случае с герметичностью швов между кольцами? Если стенки шахты не касаются колец, можно попробовать выровнять откачав всю воду и подкопав нужный край нижнего кольца. Но это будет та ещё эпопея. проще оставить как есть. Вам же не стрелять из этого колодца. Если есть возможность вертикально воду черпать ведром - то и ладно. Швы затереть обязательно не забудьте.
  4. Иоана
    Иоана
    Иоана
    Спасибо. Анкер вкрутить в бетонное кольцо, да? Он выдержит 7 кг? Может, парочку анкеров?
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да.
    Анкер диаметром 8 мм. выдержит 500 кг.
  6. Иоана
    Иоана
    Иоана
    Понятно, спасибо. А то, что он такой короткий и насос будет у самой стенки обтираться, это ничего? Насос не вибрационный, но не будет ли он на кольца как-то действовать. И второе: то, что он у стенки, не помешает ли забору воды как-то: Спасибо за ответы и за терпение. :love:
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    В скважинах диаметр трубы чуть больше диаметра насоса и никто не переживает. Насосу и кольцу ничего не будет.
    Нет.
  8. Иоана
    Иоана
    Иоана
    Диаметр насоса 98 мм, т. е. он буквально прижмется к стене. М.,б., в скважине насос по середине находится и не задевает стенок. А нельзя анкер взять длиннее? Или тогда получится рычаг?
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Диаметр скважины 133 мм., иногда даже меньше.
    Со скважинной никто не заморачивается.
    Нет смысла.
  10. Иоана
    Иоана
    Иоана
    Ладно. Если Вы снова говорите, что насос, прижавшись к стенке, будет нормально работать, то Вы в этом точно уверены. Тогда полагаюсь на Ваше мнение. Большое спасибо.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Насос не прижимается к кольцу по всей своей высоте, а лишь касается краешком/уголком.
  12. ExpoXe
    ExpoXe
    ExpoXe
    Здравствуйте! 3-4 года назад выкопали колодец 12 колец, в том году кольца ушли ниже и стали вровень с землей, надставили еще одно кольцо, в итоге стало 3 кольца с песком 1,5 с водой. Вчера, приезжали пытались почистить хоть немного, но дно стоит на месте а кольца идут ниже, сказали оставить как есть. Что делать? Может копать дальше и пускай кольца садятся, или это бессмысленно?
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Однозначного ответа нет. Есть два варианта: копать или не копать.
    Если продолжить копку, то возможно кольца дойдут до твердого грунта и песок перестанет поступать, тогда появится возможность часть песка убрать. Если не дойдут, тогда чем толще слой песка, тем сложнее воде пройти через него.
    Я бы скрепил кольца и продолжил работы пока кольца опускаются. В засушливый период, когда УГВ минимальный и намыв песка "слабеет" попробавал немного почистить колодец.
  14. ExpoXe
    ExpoXe
    ExpoXe
    Они сказали, что если копать дальше то может перекрыть плывун и колодец вообще пересохнет.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Вода дырочку найдет.
