1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Колодец на плывуне (обустройство, эксплуатация, ремонт)
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем skissa, 09.06.08.
  1. Иоана
    Иоана
    Иоана
    А шланг сам не будет мешать?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
  3. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    Всем доброго времени суток. Что-то ситуация с моим колодцем начинает меня немного напрягать (краткое содержание: колодцу скоро год, на плывуне, воды чуть больше кольца). Понаблюдал я за ним и вот что получается: уровень упал примерно на 10 см относительно осени прошлого года, хотя еще в марте-апреле столя на том же уровне). Качаю сейчас в основном 1 (максимум 2 раза) по 150-200 литров. Вчера решил измерить приток: откачал ровно 40 литров воды. Ждал 6 часов, но уровень восстановился только на 80-90% максимум. Ну 30-35 литров за 6 часов это же вообще слёзы... Советы по спасению принимаются... Спасибо.
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @TheMishootka,
    :hello: Без названия.jpg как вариант:|: можно бетонные меньшего диаметра, но тесно внутри и могут уйти в плывуне в "никуда"
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Для колодцев на плывуне - это нормально, средний столб воды.
    Под конец или верхний слой восстанавливается очень медленно.
    40 л. это примерно 5-6 см.
    Откачайте 30 см. и понаблюдайте. Первые 5 см. наполнятся относительно быстро. след. немного медленнее и т. д. Последние 5 см. дольше остальных.
    Самый правильный вариант понять обеспечит колодец дом водой или нет, это смоделировать дневной расход.
    Посмотрите на квартирные счетчики расход за месяц (хол.+гор.) и высчитайте средний необходимый объем воды в день. Далее утром откачиваете бочку 200 л., Через 3 часа еще 50 л., в обед 100 л., потом 80 л. и вечером опять 200 л. Другими словами, выкачиваете в течение дня из колодца суточную норму. Утром и вечером максимальное потребление, поэтому по 200 л., остаток распределяете на весь день.
    Если воды достаточно и не заканчивается, то пользуйтесь колодцем на здоровье. Если мало, то придется набирать воду в промежуточную емкость, далее распределять по точкам.
  6. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    @ВодоУслуги, спасибо. Приятно, что мои мысли были примерно на этом же пути :) Вопрос только в откачках по 200 литров за раз: разве мне не запрещены залповые откачки? Не намоет на дно песок? Мутной вода не станет? И, кстати, никто не придумывал еще какую-то систему дистанционного мониторинга уровня воды в колодце?
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Залповая откачка - откачать все до дна.
    Можно откачать 100 л. и через 10-20 мин. еще 100 л.
    Оставлять нужно 1/3 от столба воды.
    Вот и проверите. Когда начнете пользоваться, тоже будете думать, идти в душ/туалет или нет, вдруг вода помутнеет?
    Надежное и недорогое измерение уровня воды для глубоких колодцев
  8. vyacheslav16
    vyacheslav16
    vyacheslav16
    Добрый день. В марте выкопали колодец 8 колец. После копки сказали, что все круто.: типа попали на родник. Вода стояла чуть ли не на уровне земли. Через две недели стал откачивать и очень удивился, что на 5-ом кольце появилось дно: что-то вроде жидкой глины. Если зазеваешься "Малыш". уходил в нее целиком и при выключенном насосе его уже не поднять. Договорились дождаться мая, там типа посмотрят и почистят. Столб воды держался 2. 2 метра, дно не поднялось. В начале мая попытались почистить. Выбрали 50 см и загерметизировали открывшийся стык. Дальше опускаться не стали. Сказали, что там лучше не трогать и при заборе воды отставлять не меньше кольца. .За месяц дно не поднялось. Столб воды - 2.5 метра. Изначально предполагалось ставить насос и водопровод в дом. Теперь в раздумье: имеет смысл вести водопровод или нужно с колодцем что-то еще предварительно сделать?
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Уверены? Сами видели?
    В плывунах дно колодца действительно выше основания колец, до края не добраться. Но обычно это пол кольца, иногда 3/4, за редким исключением целое кольцо. Три кольца многовато.
    Правильно, всю воду откачивать нельзя, всегда нужно оставлять, иначе дно поднимется.
    Не вижу препятствий. Даже если оставлять 1 кольцо, то 1,5 можно откачать, а это около куба или суточная норма.
    Постепенно отвоевывать объем. Через 6-12 месяцев почистить еще 30-50 см. Последнее кольцо лучше оставить, пусть будет с плывуном.
  10. vyacheslav16
    vyacheslav16
    vyacheslav16
    Сам не видел. Заплатил за 8.
    Я немного ошибся. Дно появилось на 6 -ом кольце. Заилилось примерно 2.5 кольца., если считать, что их 8. Меня это и напрягло изначально, что сразу 2 с половиной кольца
    У соседа колодец в 5 метрах выкопан двумя месяцами ранее тоже 8 колец, но как Вы и сказали заилено 1 кольцо не полностью.
    Спасибо
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:нечего удивлятся:|:через не заделаные стыки колец плывун заполнит еще не так:) те паче глина
  12. Diplomat117
    Diplomat117
    Diplomat117
    Я продолжаю наблюдение и попытки использовать свой колодец.
    Ситуация вкратце:
    • Выкопали в июле 2018, глубина - 5 колец (Точка 1 на схеме). Примерно в 10-15 метрах к востоку от колодца начинается болото.
    • С июля по конец дачного сезона 2018 в 30 см ото дна работает дренажный насос, выкачивающий воду в канаву, находящуюся в 10 метрах от колодца.
    • Вода постепенно становится более прозрачной, но все еще остается с желтоватым оттенком и мутностью. После зимы ситуация не сильно изменилась (В прошлых постах прикреплял фотки).
    • В мае 2019 года вызывали чистильщиков, они колодец почистили и сделали глиняный замок (На фото 3 колодец очищен, видна глубина, воды обычно набирается на 1.5 кольца снизу).
    • После прочистки также был установлен дренажный насос. Основную грязь прокачали, но вода по-прежнему желтоватая и мутная (Фото 1 - в полном ведре дна не видно; фото 2 - наполненное примерно наполовину ведро).
    • Дебит - примерно 1 кольцо за 6-8 часов.
    Для сравнения:
    • В 20 метрах у соседей стоит колодец на 8 колец (Точка 2), вода чистая и прозрачная, раз в пару лет его прочищают, дренажный насос не используется.
    • В 25 метрах у других соседей колодец на 10 колец (Точка 3). Они выкопали его в августе 2018, после чего его не трогали совсем, т. к. соседи даже не появлялись на участке. В мае 2019 я зашел посмотреть, какое у них качество воды - у них она полностью прозрачная.
    Вода не становится прозрачной даже после фильтрации кувшинным фильтром. Как мне кажется, копатели решили остановиться на первом попавшемся слое с водой, а дальше копать не захотели или испугались.
    К настоящему моменту я уже вызвал мастера, чтобы проконсультироваться, хотя сомневаюсь, что он скажет что-то новое. В качестве решения проблемы вижу три выхода:
    1. Углубление имеющегося колодца минимум на 3 кольца;
    2. Сборка и монтаж осветлительного фильтра;
    3. Использование коагулянта.
    WeChat Image_20190526141732.jpg WeChat Image_20190526141747.jpg WeChat Image_20190526142121.jpg Снимок.JPG
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:5 колец маловато может мутит верховодка фильтрация мала по высоте горизонта:|:фильтр если воды хватает проще соорудить чем углублять шахту
  14. Diplomat117
    Diplomat117
    Diplomat117
    Тоже думаю, что дело именно в верховодке. Я сделал примерные подсчеты, и заглубить на 3 кольца выйдет около 30000 рублей. Соорудить фильтр же будет стоит от 10000 рублей.
    Но все-таки больше склоняюсь именно к углублению, т. к. это может решить проблему раз и навсегда, не ставя в зависимость от комплектующих к фильтру.
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @Diplomat117,
    :hello:не помню где то раньше смотрел мужик сделал самодельный фильтр сам - грубой и тонкой очистки:|:метровой длинны трубу насверлил отверстий и обмотал фильтровальной тканью все установил в свой корпус-трубу с фланцевой крышкой (все разбирается и чистится по нужде).
