РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Прошу совета. Ленинградская область, Вартемяги. 1,5 года назад выкопали колодец на 3 кольца, по словам копателей дошли до плывуна и остановились. Швы заделаны изнутри и по 2 скобы на кольцо. Колодец стоял без использования все это время, но закрытый крышкой. Сейчас пришло время заводить воду в дом, полез в колодец - нижнее кольцо на 2/3 заплыло глиной или суглинком (0,6м), воды почти 1,5 кольца - 1,2м. Откачал примерно полкольца, проверить дебит - за 2 часа ни на сантиметр уровень воды не изменился. Проверю, конечно, уровень на следующий день, но как-то уже подозрительно... Попробовал проткнуть суглинок в последнем кольце арматуриной - почти 50см смог проткнуть и все - дальше очень плотный грунт. Что можно сделать, чтобы использовать такой колодец для постоянного водоснабжения? Понятно, что постепенно удалять глину, но дебит меня смущает... Вода мутная, дренажный насос случайно опустил до дна - еле вытащил обратно, засосало. Будет ли работать колодезный центробежный насос или сразу забьется и только дренажный подойдет?
@elsifer, для начало определите дебит, возможно 1,5 кольца накопились за год. Дальше примите решение что делать с колодцем.
За сутки вода понялась на 1см, если это конечно не погрешность измерений, т. е. дебит 8л/сутки. Это очень мало. Имеет смысл почистить нижнее кольцо от суглинка и попробовать углубиться?
Даже с учетом погрешности плюс-минус 5 см., получается очень мало. Нужно пробовать углубить колодец или смотреть в сторону скважины.
Спасибо, попробую почистить, посмотрю что будет. А скважины в этом районе глубиной 80-120м, с превышением по железу и марганцу... По деньгам это 300-450тыс, + станция обезжелезивания 150тыс. Стоит такая у соседа.
Всем добра! Нужен совет как поступить с колодцем. Выкопан год назад. Попали на плывун. Всего пять колец. Колодезники кинули осиновый щит, придавив камнями. Я по незнанию пытался выкачать песок и три раза полностью выкачивал воду. Потом почитал эту тему и больше полностью воду не выкачивал. Песок больше не поднимается, вода хорошая. В итоге сейчас почти кольцо песка и над ним чуть меньше кольца воды. В принципе для дома хватает, но для полива огорода уже маловато. В планах скрепить кольца на анкера. Щит доставать? Песок лишний есть смысл вытаскивать?
В этом посте описывал ситуацию со своим колодцем на глиняном плывуне - отсутствие дебита. Сделал чистку: откачали воду полностью, откачали ил до 1/3 нижнего кольца, чтобы проверить, почему нет воды. На дне видно, что сквозь глину пробиваются ключи, т. е. вода есть. Видимо, из-за того что колодцем долго не пользовались, ключи забились своей же глиной, и наполнения не было. 2/3 нижнего кольца заплыло, колодезники вынули пару ведер глины и сказали, что очищать до дна смысла нет, глина прибывает сразу как вычерпывают. Засыпали песок на 1/3 кольца, чтобы вода была не такая мутная, прошлись по швам ремсоставом, и на этом всё. Заснял плывун, видно как вода пробивается и намывает глину.
Похоже у меня такой же колодец примерно, да и тот же хребет Карельского перешейка - Лесколово... я б песок не сыпал внутрь... колодец копан в августе 2018 у меня, этой весной во время паводка дал очень большой выброс глины в воду, вне паводка вода тоже глиняная, но на вид почти прозрачная, чуть слегка молочная...
@elsifer, не вовремя вы затеяли чистку колодца - надо было бы дождаться падения УГВ, и чистить без откачки воды.
Добрый день, Может кто объяснить что за явление: в прошлом году и до этой весны уроень воды в колодцы был постоянный. Осенью, зимой не падал. Весной не рос. Начиная с середины весны стабильно стал падать уровень. Каждую неделю минус 3-4 см. Сейчас воды осталось 104 см. PS Приток после откачки 200 литров = 5 см за 1 час. Дальше медленнее.
"спасибо"заготовителям древесины и добытчикам пол. ископаемыхда и много бутилированой воды запечатанно...природа на это очень "положительно" дает отклик
Да это я уже понял. Странно просто, что в прошлом году стояла ровно. Это сейчас у всех в Подмосковье происходит?
