1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Колодец на плывуне (обустройство, эксплуатация, ремонт)
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем skissa, 09.06.08.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Да.
    Не то что жарко, а без осадков. Все прошлое лето без дождей, осенью три дня дожди шли по 2-3 часа, увлажнились первые 2 штыка (50-60 см.), дальше сухо. Весной сошел снег, на полях даже лужи отсутствовали. И опять без осадков...
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:сейчас идет дождь и воды в колодце полно:|:кругом лес...в основном по лесам выпадают осадки-подьем (корнями) и испарение (надземная часть) влаги создают атмосферные фронты:hndshk:физика-круговорот воды в природе
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Где?
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Безымянный.png где тучи:|:
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Это далеко. На наши колодцы не повлияет. :)
  6. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    Кстати, вспомнил вот еще что: исполнитель работ после копки предупредил, что весной будет обвал грунта вокруг колодца. Уже июнь - и ничего. Ни на сантиметр не просела. Означает ли это, что в плывун можно было еще заглубиться? И вопрос по чистке колодца: скоро ему год. Я бы с удовольствием 30 см песочка бы вынул. Но не хочется просадки шахты. Подождать еще пока шахту не зажмет?
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Земля сухая, колом встала. Обычно проседает осенью и весной.
    Попробуйте покопать вокруг/возле кольца, возможно пустоты уже есть.
  8. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    Лучше подожду дождей. Может сама осядет. Насчет вытаскивания песка - какой совет? Подождать?
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:я выбирал с мостков в колодце через год (дно плотнеет) воду всю не откачивая (05-0.7м) и черпаком из согнутой лопаты нож.JPG снизу сделано как на рисунке:|:подставочка для ног из 50мм доски и форма лопаты (была уже с поворотом типа саперной черень удлиннял)
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Если воды достаточно, то нет смысла трогать дно.
  11. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    Вчера заезжал на участок - ещё - 2 см. Каждый раз откачиваю на полив примерно 200 литров. Я помню год когда торфянники горели - тогда у меня старый колодец высох. Ждём повторения в этом году? Уровень же падает не от моих откачаек, надеюсь :)
  12. ahjkjdj
    ahjkjdj
    ahjkjdj
    Мне очередной раз ремонтировали колодец на плывуне. Предистория; выкопали колодец зимой на 16 колец. Пошла вода они и бросили. Физ. не справлялись. Вода будет 2 кольца мин. Через 2 года ремонт, местными спецами. В результате чистки нижнее кольцо оторвалось от колоны на 10см. Забили замазали. Продержалось года 3-4. Потом снова все заилило.
    В очередной раз ищу спецов. Все копают лапатами. Мое глубокое убиждение что в плывуне лапатами не выкопать. Копать необходимо с водой (под водой) иначе песок будет прибывать и ничего не сделать.
    В конечном итоге нашел людей кто так копает. Все было бы хорошо если предыдущая бригада на дно не насыпала булужников. В итоге углубились на 1.5 кольца, дальше булужник и остановились
    P. S. Использовал рем. кольца чтобы перекрыть разрыв основного колодца.
  13. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    Так. Уже не смешно даже. С каждым днем уровень в колодце ниже и ниже. Сейчас до дна осталось менее 90 см. Я в сомнениях. Ждать когда упадет еще ниже и пробовать очистить нижнее кольцо или ставить рем кольца? Смущает, что при копке углубить так и не смогли... Сплошной песок.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да.
    Воды было много.
  15. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    @ВодоУслуги, при каком уровне воды уже можно вызывать специалистов? Колодцу год. Шахта может сползти вниз при углублении? Когда её гарантировано зажмет так, что можно углублять?
