1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Колодец на плывуне (обустройство, эксплуатация, ремонт)
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем skissa, 09.06.08.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    20-40 см.
    Да, такая вероятность есть.
    Если пойдут основные кольца, то еще лучше. Воды в них больше и остается возможность углубления ремонтными кольцами.
  2. Xameleon
    Xameleon
    Xameleon
    Копали колодец пару лет назад, на уровне 3 колец в земле наткнулись на плывун, я тогда еще не знал, что это такое. Упорно пытались пройти - одно кольцо посадили в плывун, оно полностью в песке, итого 4 кольца закопано и 1 сверху.
    Недавно вычитал, что плывун можно пройти мощным фекальным насосом, типа pedrollo. Купил насос и принялся откачивать воду с песком, при этом выкачиваю не до конца, а оставляю одно кольцо с водой, чтобы давление на песок сохранялось и не сильно выпирало новый песок. Новый песок в шахту всё равно поступает, но не так сильно; грунт вокруг колодца проседает, но шахта садится, что радует. Таким макаром потихоньку прокачиваю, углубился на 1 кольцо, буду пробовать задавить плывун и дойти до водоупора.
    Спецы, подскажите, всё правильно делаю? Как узнать грубину плывуна?
  3. ahjkjdj
    ahjkjdj
    ahjkjdj
    Лично я сомневаюсь что насосом вы сильно углубитесь.
    Водоупор, спросить у соседей глубину плывуна либо бурить
  4. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @Xameleon, проштыковать арматурой.
    Кольца скрепите, может разорвать шахту.
  5. Kapunova1957
    Kapunova1957
    Kapunova1957
    Добрый день! Мы тоже счастливые обладатели колодца на плывуне:). Шесть с половиной колец, половина седьмого над землей. Уговорили ребята нас на донный фильтр (осиновый щит и крупный гравий). Через неделю после копки центробежным насосом откачали воду и были неприятно удивлены, когда увидели песок на дне раньше, чем ожидалось. Получается, почти два кольца и донный фильтр затянул плывун. Неужели такое возможно за неделю? И зачем тогда нужен был этот фильтр? Бригадир говорит, если бы не было фильтра, затянуло бы три. У соседа на участке только через год полтора кольца затянуло. Бригада копала колодец без нашего присутствия, поэтому у мужа возникли сомнения по поводу количества положенных колец и фильтра...Или такое явление имеет место быть? :faq:
  6. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    Лично я для себя уже давно решил - донный фильтр это зло. ИМХО.
  7. Kapunova1957
    Kapunova1957
    Kapunova1957
    Возникли подозрения, что донный фильтр вообще не положили. А если он там и есть, не думаю, что он виноват в заиливании двух колец. Возможно плохая герметизация стыков колец? Но и толку от фильтра ноль, думаем вызвать этих горе-копателей, чтобы извлекли его и заодно почистили колодец.
  8. buj
    buj
    buj
    конечно, пусть убирают этот щит. чистите дно без откачки воды, иначе возможно снова все заилиться.
  9. buj
    buj
    buj
    Обязательно скрепите кольца между собой, пытайтесь чистить песок без откачки воды из шахты, на колодец положите решетку на нее мешок, прогоняйте взвесь через мешок, воду обратно в шахту,...
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Бизнес. Кто еще может продать 3-4 доски за 6-8 тыс? А колодезники могут.
  11. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    Вот уже больше двух недель дожди в Подмосковье. На днях сгонял посмотрел что там с уровнем воды в колодце - не поднялась ни на миллиметр. Вот ровно на том же уровне, что и после падения в жару. У всех так или у меня только?
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Похоже только в вашем колодце не поднялся уровень.
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:зависит от грунта где выкопан колодец:|:... водоносного горизонта...быстрый приход не есть хорошо для питьевой составляющей
  14. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    Что-то я всё больше и больше сомневаюсь в жизнеспособности моего колодца. Т. к. в этом году стройки походу не будет, то пока понаблюдаю за ним до следующего года... Но обидно всё равно.
  15. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    Сегодня вдруг пришла в голову такая мысль: а что если уровень падал не потому что дождей не было, а потому что я пользовался колодцем... Последние 2 недели ни разу не качал - и вода стоит на своем месте. Может такое быть, что после каждой откачки у меня уровень падает?
