1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Колодец на плывуне (обустройство, эксплуатация, ремонт)
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем skissa, 09.06.08.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:колодец - это накопитель:|:у всех по разному ...наполнение после выкачки в интервале 2-6 часов считается очень хорошим, остальное не показатель
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Нет, вода должна набираться до прежнего уровня, максимум за сутки.
    Да, уровень "играет", но не так быстро и резко, вечером было 2 кольца воды, ночью никто не откачивал, а утром всего 1,5 кольца осталось.
  3. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Добрый день,
    Нужен совет, что делать.
    Выехали к себе на участок пробурить скважину (сделали сами перед этим оборудование для ручного бурения с насосом).
    Итог: пробили 4 скважины. Все получились 3 метра глубиной. Дальше не пройти, какая то плита, или гряда камней. 20 см плодородный слой, потом песок 2 метра, потом крупный водоносный песок. Разнос скважин 30 метров (2 пары). В каждой скважине стоит вода. Воды 30-40 см и обводнненный песок еще 40-50 см. Мы поняли, что это плывун. Решили не обсаживаться, т. к. посчитали, что скважина работать не будет (некуда ставить насос, т. к. углубить в плиту фильтрр не можем)
    В деревне все колодцы построены на похожих глубинах. Воды пол кольца. Раз в 10 лет - пересыхают по жаре.
    Вопросы:
    1. Стоит ли пытаться пройти эту плиту, или надо на нее вставать бетонными кольцами?
    2. Мы получим итог: колодец 30-40 см воды, 40-50 см песка на дне?
    3. Можно ли бороться с поступлением песка на дно колодца, например подбить под нижнее кольцо перед установкой материал из которого делают эфвп фильтр?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Загуглите зумпф - как вариант.
    и колодец максимально широкими кольцами. люди по два делают.
    ИМХО скважина бессмысленна на грунтовые такого пошиба.
  5. Яннык
    Яннык
    Яннык
    @tysson, ав если горизонтальную скважину сделать?
    И что же на дне камни или все же плита? Если камни то можно попробовать обсадить трубу и пробивать.
    Если колодец пересыхает то не есть гуд, до камней плотно посадить возможно а перекрыть плывун будет не возможно не чем!
  6. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @tysson:
    "...20 см плодородный слой, потом песок 2 метра, потом крупный водоносный песок...
    Мы поняли, что это плывун..."
    У вас не плывун, а обводненный песок: плывун состоит из мелкого пылевидного песка.
    Используйте кольца увеличенного диаметра - в них удобнее работать, можно на полметра углубиться в плиту, этого должно хватить для установки насоса.
  7. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    А если плита 30 см, мы ее пробьем, вода вниз не начнет уходить как в слив в ванне?
    Вы имеете ввиду обсадить трубой большого диаметра в колодце и углубляться дальше?
    А на какой глубине следующая вода должна быть?
  8. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    У вас уникальный колодец...Снизу плита, над ней обводнённый песок...Если закопать обычные метровые кольца, а в известняке подбурить метр шурфа, обсадить фильтром и поставить туда насос, то получим "скважину-накопитель".
  9. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Типа и пусть кольцо затягивает песком себе спокойно? Будет стоять фильтр со скваженным насосом? Тогда и кольца не нужны по сути. Не хочу таких уникальных решений, хотя конечно может оно и будет работать. :)
  10. formoza
    formoza
    formoza
    Крупный песок - не пылевыдный плывун - ничего не затянет.
    Про толщину плиты вам скажет только пробное бурение или ИГИ. Поспрашивайте соседей.
    Или спросите в разделе Геология.
    Местоположение колодца?
  11. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Мы не можем сказать про пылевидный песок, думаю он там есть. Вымывало из скважины крупный песок, а мелкий мы не видели, он мог выходить с водой. Месторасположение Горушка под Валдаем.
  12. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    там два соседа, без особой информации. Вода у них в колодцах есть. Стоит по пол кольца. Набирается быстро.
  13. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Тогда, кроме сбора дождевой воды с крыши, вариантов нет. Слой воды в 50см. скважиной не взять. :no:
  14. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Я думаю про обычный колодец. Идея со скважиной записал, запомнил, буду думать. Благодарю
  15. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Это не идея...Мы таким образом с песчаным плывуном в старых колодцах боремся. Верх фильтра выводится за обрез нижнего кольца и дебит колодца возрастает в десятки раз.
