Распишите, пожалуйста, поподробнее мысль, я понимаю, что это важно, но не понимаю, что вы конкретно говорите.
Вопрос к знатокам станет ли прозрачной вода? Колодец глубиной 4,5 кольца глина, плывун, воды 1,3 кольца, пол кольца замыло глиной. Вода прибывает хорошо но она мутная. Что делать? ждать или выкачивать потихоньку не больше половины столба? или еще что делать? Основной вопрос в мутности.
@firefoz, главное - не суетиться понапрасну. Будете прокачивать колодец или нет, со временем муть осядет и постепенно вода станет прозрачной. @tysson, плита, похоже, является водоупорным слоем, но мы не знаем толщину этой плиты. А так же, что находится ниже. Если плита имеет небольшую толщину, ещё можно пройти насквозь. Если ниже плиты нет воды - вся водичка из верхнего горизонта убежит туда, и останетесь совсем без воды (такие случаи частенько бывают). Или может быть напроная вода, например, с большим количеством примесей - тоже не здорово. Так что задача углубления колодца сводится к поиску некой золотой середины - углубиться в плиту, но не слишком, так, чтобы не пройти ее насквозь, потому как восстановить водоупор после не получится.
Добрый день! Выкопали колодец семь колец, (шесть с половиной в земле, половина седьмого над землей. Поставили донный фильтр (осиновый щит и крупный гравий). Обещали, что воды будет 2,5 кольца. Через три дня после копки вибрационным насосом откачал воду, одно кольцо и увидел, что последнее кольцо было в песке, даже скорее всего это супесь. Вода прибывает медленно. Кольцо за 2 суток. Через месяц бригада приехала и почистила, очистили только полкольца с полной откачкой воды. Видно было как поднимется плывун. Сказали, что теперь можно чистить в конце мая. Нужно подождать чтобы плывун зажал кольцо. Сейчас читаю на форумах и понимаю, что было допущено много ошибок. Нельзя откачивать вибрационным насосом и чистить с полной откачкой воды из колодца. Что можно сделать, чтобы использовать такой колодец для водоснабжения, в семье 5 человек?
Добрый день! Основное прочитал. И все же хочу узнать мнение гуру конкретно для себя. Ленобласть, рядом с Питером. Колодец выкопан в 2013г. В земле 3 кольца. Сверху-4-е, полностью на поверхности. Грунт – плывун. Верховодка (кажется это так называется). Немного постоял и начали пользоваться. Колодец для водоснабжения дома. Насосная станция Grundfos. Нижнее кольцо при копке на ¾ заполнилось песком. Копатели уложили на дно щит и сверху 4 мешка мелкого щебня. За все время каких-то изменений в осадке и глубине не заметил. Вода хорошая, но в засушливое лето сильно падает УГВ, соответственно и колодец пустеет. Вопрос- можно ли вручную хоть половину песка удалить чтобы нарастить трубу водозабора? Не просядет ли колонна, т. к. через боковую стенку проходит труба к станции- не срезать бы.
Это добавит 10см. Маловато будет. Щит из осиновой вагонки. И он не герметичен. Не хочу начинать дискуссию по поводу щита (она уже всем надоела, как я понимаю, и у каждого варианта свои заступники). Меня больше интересует то, что можно ли вручную, т. е. совком, аккуратно понизить уровень дна в колодце сантиков на 30 (кольцо в песке сантов на 70), чтобы кольца не пошли вниз (срежут трубу водозабора). Я хорошо помню, как копатели откачивали песок с водой, а он лез обратно. Тогда УГВ был где-то на метр больше и приток воды с песком был сильный, что они не успевали откачивать.
@КоломБур58, можно. Это единственно возможный вариант - почистить дно без откачки воды. Совком, черпаком или ещё как.
Только никто не скажет сколько можно вычерпать без опасности подвижки шахты или отрыва кольца. Вдруг чудеса случаются и щит держит песок? И что будет, когда вы его уберете для углубления? Alexandr0063 вам предложил самый простой и гарантированно безопасный способ.
Вот и спрашиваю об этом. Вы повторили мой вопрос другими буквами. У меня нет ключей в колодце. Что мне даст абиссинка? Поднимет уровень воды? Нет! А засовывать водозаборную трубу в нее как? Может я чего-то не понимаю. Объясните. Я и замысливал убрать щебень, поднять щит и немного углубить дно -сантов на 30 совком или чем-то подобным, не откачивая воду. Её сейчас всего ок. 50см
@КоломБур58, выкопать рядом новый колодец по правилам для плывунов Нож в разрезе на рисунке Его задача облегчить опускание колец. На полочках ножа удобно стоять выбирая грунт. Ноги не вязнут. С ним легче проходить жидкие глины и мокрый песок. Мокрый грунт попадая в конус становиться плотным и сдерживает воду. В водоносном слое конус уплотняет песок, делает плотную песчаную пробку и не дает песку подниматься выше конуса. картинки не мои, но делал все так же последнее фото кольцо установленно на фильтр (как описано выше ноги не вязнут при копке)
Спасибо! Вроде все правильно, но! Фокус в том, что вопрос по колодцу возник в прошлом году. Тогда, как и в этом году, было мало дождей. УГВ упал довольно сильно. До этого 4 года было нормально, воды хватало. Дно никуда не ушло и не поднялось, поэтому к колодцу особых претензий нет. Зачем рыть новый? Чтобы было? Не вижу смысла. А за картинки- большое спасибо! Попадались раньше, но не понял идею. Теперь все понятно. Может и пригодится.
