РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Колодец у вас не глубокий, воды полметра, спокойно спускайтесь и углубляйте, попытайтесь не откачивать воду, от слова совсем, тогда плывун у вас не попрет. контролируйте визуально поступление плывуна, за три года грунт у вас вокруг колодца уплотнился, и уберите эти гнилые деревяшки.
По Попробую пояснить...Всё дело в разности плотности за стенками и внутри колодца. Не секрет, что свинцовый биток в ртути просто плавает...Так и здесь... Снаружи колодца песководяная смесь плотностью примерно 1,3 т. на м. куб, а в колодце вода на уровне этой смеси. всего лишь с плотностью 0,9.., И это в сообщающихся сосудах... А это и есть компенсация тех злополучных 40см. песка на дне колодца с плывуном, с которыми бороться просто бесполезно...Далее...Когда откачиваем воду, то замещаем её воздухом с плотностью 1,2 кг на м. куб. То бишь, уже в тысячу раз плотность за кольцом превышает плотность вещества внутри кольца...И какие такие конуса смогут удержать такую разницу ?. ..Корабли в тысячи тонн металла, но с воздухом внутри благополучно плавают. Так же и здесь...Абиссинка или скважинный фильтр, поставленный за пределы дна колодца работает как балласт по принципу подводной лодки, когда с закачиваем воды в балластные ёмкости происходит выравнивание суммарной плотности и наступает нулевая плавучесть... и песок НАВСЕГДА перестаёт "лезть" в колодец...Проверено на сотне колодцев.
До сих пор был уверен, что у пресной воды плотность 1,0. Это керосин 0,87-0,89. Сосуды-то сообщающиеся, но все же плывун- не жидкость. А уровень воды у меня -разброс от нынешних 40см до 200см. Дно стоит на месте. Что-то сомневаюсь, что оно по шахте может ползать вверх- вниз. Оно на месте стоит! Понял, выполняю!
Абиссинка в колодце не поднимет уровень воды. Она просто сделает результирующую потока воды в колодце равной нулю. Сейчас у вас вода в колодце движется снизу вверх, дальше вы ее выкачиваете и новая порция снова идет снизу вверх. При этом есть вероятность поднятия уровня песка. Пока он стоит. Устаканился. Но стоит вам его начать шевелить и неизвестно чем это может закончится. Может, вам и удастся вычерпать немного песка без последствий. Но стоит только немного переступить порог и дно придет в движение. И может подняться выше нынешнего. Если же воду забирать из песка ниже уровня дна, то вода в колодце будет подниматься и опускаться. Т. е. результирующая потока будет нулевой. Значит, и вероятность подъема дна будет минимальной. По крайней мере меньше чем сейчас. В абиссинку не нужно засовывать трубу. Заборную трубу просто герметично соединяют с концом абиссинки. В вашем случае не требуется длинного фильтра (дебит воды хороший), глубоко бить не нужно (вода вся здесь рядом и ее много), нет проблем с насосами и кессонами (вода значительно ближе к поверхности, чем физический предел всасывания), не требуется поднимать щебенку и щит (достаточно просто просверлить дырку в щите и через нее забить абиссинку). Т. е. со всех сторон одни выгоды. А нам тут еще приходится вас уговаривать, счастливый вы наш. @Supervintiks, смотрю, вы свою идею никому никак не навяжете? Я свою тоже пока никому не смог.
@КоломБур58, если углублять колодец - то именно сейчас, когда уровень упал. Предварительно скрепив кольца.
Доброго всем времени суток. Прочитал всю ветку но так и не нашел информации по скорости откачки, залпово - это до дна, но какова же скорость?) Поясню: купил насос со скоростью откачки примерно 90 литров в минуту (Минус погрешность на 13 колец колодца от заявленной производителем 95 литров/мин и 5700 в час.). Насос дренажник для чистой воды. Качает реально бодро, бочку 220 литров за пару минут примерно набирает. Колодец как у многих похож на плывун, выкопан 2 недели назад, почти 2 кольца в воде из которых нижнее 2/3 в песке, но дебет приличный объем откачанного минут за 30-40 набирается. По многу стараюсь не качать 200-400 литров максимум, но это получается довольно быстро) 5 минут и насос надо выключать. Да и качал только пару дней на выходных. Копатели уезжая сказали что 1.5 кольца воды в колодце, а я и не проверил... в прошлый выходной опустил палку ровно 1 кольцо. Подскажите люди опытные, такими темпами быстро вода закончится или все же можно при таком дебите?)
@Petrowic, выкачай до дна ...прикинь сколько наберется за пол дня и опять откачайесли не изменится количество от первой выкачки, можно смело откачивать.
@Petrowic, вам дали вредный совет - колодец на плывуне откачивать до дна нельзя, попрет глина/песок, перекосит шахту, разорвет ствол или сместятся кольца. Вам это надо? У вас получился отличный колодец - 200 л за 30 мин. = ~10 кубов в сутки! Пользуйтесь и радуйтесь!
у человека голова не плечахзачем до дна выкачивать - будет одна муть...откачка идет только до определенных рамок (20-30 см до дна) и мы не знаем связана ли шахта-при связке перекос вряд ли возможен.
Шахта связана не полностью, 3 верхних и 3 нижних кольца из 13. До дна все же наверное качать не буду), тем более колодец еще молодой. Насос то такой пойдет или надо слабее?)
Смотря для чего... для водоснабжения с реле давления - НЕ подойдет (не может он давление создать более 1,8 атмосферы)... а так качайте сколько влезет в бочки...
Да, уровень играет. Прикладываю уровень за месяц. Колодец 12 колец, сверху 8м глины, дальше мелкий песок, Ленинградская обл. Рваные пики-это мы приезжали на дачу. Мельком архив погоды глянул, вроде бы уровень от давления гуляет, выше давление-ниже уровень. Ну и скорость притока за день, в зависимости от количества выкачанного (для тех, кто меряет дебет): И кстати после сильного дождя уровень только через 2 недели повышался.
Да, и вот тут поделился, как убирал песок без откачки воды с помощью 200л бочки https://www.forumhouse.ru/threads/307139/page-71#post-24997888 Процесс без остановки и без мешков.
Добрый вечер. Пробурили колодец. Воды было неполное кольцо. Уверяли что за 2-3 дня выйдет на нормальный уровень. Проблема еще в том, что на данный момент и кольца уже нет. Бурильщики утверждают что плывун и дальше копать бесполезно. Есть ли способы решения проблемы? Что скажете по этому поводу. В субботу поеду разбираться. Обязаны ли они в результате за оговоренную сумму сделать колодец, а не дырку в земле?
