РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС однако-оя перед копкой все промониторил-ближайший колодец (уровень) купил 2 -е по 5м асбецементные трубы на 250мм,побегал "лозоходцем"приметил место, забурил обе трубы в землю прикинул сколько воды в трубах и на каком горизонте...И ! только потом копал рядом под кольца...по другому -как в рулетку можно сыграть
Рядом никого. Изначально готовился к глубине 16-18 колец. Пробурили на 15. А насколько вообще сверлит машина. Может просто уже не могут?
печаль...в моем только 7 колец (больших)+ фильтр кирпичный на отлитом конусном ноже (бетон) уровень на 5.5м всегда...тоже плывун (песок) через год как устаканилось вычистил аккуратно до низа фильтра аналогично и быстрее вода набирается
У меня плывун. сейчас 14 колец, из них два ремонтных (вложенных) если его не чистить - за пару лет заиливается и баста, карапузики ... воды больше кольца не бывает. но динамика - за час треть кольца, это примерно. вода неплохая но мутноватая - как и все на плывуне, тут вопрос в точке подъеме насоса.
Машины разные есть и 25 колец бурят а вот на плывуне мало кто умеет бурить! Заменяйте какой уровень песка в колодце! Обычно они набуривают 3-4 кольца песка. По крайней мере можно будет зачистить в будущем! Но это на будущее а сейчас предявляйте бурильщикам наличие воды, должны сделать воду! Для песка у них должен быть ковшовый бур, шнековый буром они поднять не могут! И нужно предьявлять сейчас а не потом когда зажмет шахту!
Предположения, т. к. есть машины которые бурят меньше и больше. Почему они не продолжили бурить? Достали 2-3 раза этот плывун и кольцо ушло.
Может там вода на 12 кольце и 2-3 песка. Сегодня наблюдал подобную тему в ютюбе, там бурильщик у бурильщика спросил и сколько песка в колодце! Думаю тут без комментариев Буровая может посадить туда где человек не посадит но результата добиться могут только подготовленные парни. Машиной нужно сажать в водоупор иначе плывун рано или поздно все равно возьмёт свое, а он стремится закрыть всю воду!
сейчас на таком уровне песок, при копке заносило песком 1/3 кольца выше фильтра использую дренажный насос...клин внизу поджимает плывун
Ранее говорили, что плывун. Бригада путаются в показаниях. Как поет А. Розенбаум, "что-то тут не то, что-то тут не так". По любому нужно углубиться. Вариант с щебнем даже предпочтительнее, т. к. он не течёт и в кольцо не поднимается. Плюс дебит намного лучше в песке с камнями, чем в плывуне.
Всем привет, я вроде спрашивал уже, но на всякий случай повторюсь: колодец на плывуне 8 колец. Нижнее кольцо в песке. Воды 1 кольцо сейчас. Нижнее кольцо реально хотя бы на половину почистить от песка или нет? если чистить, то с откачкой воды или без? Спасибо.
Добрый и Вам! Сначало нужно быть уверенным что песок попал в колодец не через шов а уж после чистить без откачки! Иначе результат если не сразу то через месяц будет тем же! Плюс к тому шахта должна быть крепления скобами или полосой!
