1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Колодец на плывуне (обустройство, эксплуатация, ремонт)
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем skissa, 09.06.08.
  1. водомут
    водомут
    водомут
    Я думаю к концу лета, когда уровень воды понизится, вода станет чище и запах исчезнет. Но верхний горизонт хорошо бы изолировать.
  2. Александр_47
    Александр_47
    Александр_47
    Уровень воды практически не изменился, в конце прошлого лета было как сейчас. +-10 см. (А когда сосед пытался делать скважину своими силами, прошёл 5 м вода перетекала через верх 30 см над землёй.) Верхний горизонт буду изолировать глиняным замком.
  3. Фросяка
    Фросяка
    Фросяка
    Гость
    Добрый день.Теперь назрел такой вопрос:у нас 21 кольцо и воды всего на кольцо(имеет ли смысл опустить еще одно кольцо?Прибавится ли от этого воды?И еще странность:вода вначале прокачки течет чистая но затем почему то чучуть мутнеет.От этого неизбавиться?Спасибо.
  4. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    21 кольцо, это уже почти предел для колодца.
    Если на самом деле, глубже плывун, и дальше копать, то нижние кольца вообще могут уйти в пучину.
    Что поделаешь, если у Вас вода очень далеко?
    Конечно, это плохой совет, но скважина, лучший вариант.
    Я так думаю.
  5. tor28
    tor28
    tor28
    Совсем запуталась. Не понимаю, нормально это или нет:
    Вернулись к нам колодце-копатели, когда уровень грунтовых вод уменьшился. Договорились, что очистят колодец от наплывшего песка, поставят скобы, положат щит осиновый. Приезжаю, смотрю. Колодец был из 4 колец, сейчас одно пустое и два воды. На дне третьего кольца щит. Они оставили песок в четвертом кольце и сверху положили щит. Теперь просят оплаты.
    На мои вопросы отвечают, что песок выкопать невозможно, он снова набирается, поэтому и положили щит сверху, не дочистив. По поводу оплаты за колодец из 4 колец говорят, что нужно же было до воды добраться, а то, что осталось три не имеет значения.
    Как все это понимать?
  6. andale
    andale
    Колодцы - Волгоград
    andale
    Колодцы - Волгоград
    Волгоград
    Колодец не докопан.
    Плывун необходимо "задавить".
  7. Фросяка
    Фросяка
    Фросяка
    Гость
    А как это "задавить"плывун то? Чем?) Обьясните пожалуйста. И еще тогда вопрос: чистая вода то будет? Или при углублении тоже не факт? Спасибо.
  8. andale
    andale
    Колодцы - Волгоград
    andale
    Колодцы - Волгоград
    Волгоград
    Плывун прекращается, когда колонна колец "входит" в глину (в некоторых случаях колонна садится только одной стороной). Вода дорогу себе всегда найдет (в отдельных случаях делаем фильтр).
    Если идет сильный плывун, значит колодец не докопан.
    Исправить Ваш колодец можно, если кольца колодца не обжаты песком.
    Со временем, если в дальнейшем понадобиться чистка колодца, то при работе колонна колодца может пойти (тронуться).
    Колодец должен копаться до водоупорной глины!
  9. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    Верно для Вашего региона. В Кировской области после плывуна вообще нет глины, никакой. И плывун разный в разных регионах. В Казани в плывуне можно кольца посадить на 3 метра, а В Кир. обл. больше 2 метров не утопить. В Москве мне не удалось посадить в плывуне больше 1 метра (позор), зажало кольца.
    Это Ваше предложение неверно для соседних со мной примерно 10 областей. -
    "Если идет сильный плывун, значит колодец не докопан. "
    Интересные в Волгограде грунты.
    В начале говорили что воды 2 кольца, значит Вы все таки выкачали колодец, из-за чего и поднялся песок на 1 кольцо.
    В начале вода чистая т.к. воды много, затем когда водяной столб уменьшается, вода поступая снизу намывает песок, отчего вода и мутнеет. С такими темпами скоро воды станет еще меньше.
    Уйти глубже всегда есть возможность, если есть конечно деньги.
  10. andale
    andale
    Колодцы - Волгоград
    andale
    Колодцы - Волгоград
    Волгоград
    Не совсем согласен с данным утверждением.
    Посадить кольца в плывуне можно. Кольца никогда не зажимает. Нужно умело применять технологию проходки колодца.
    Частично могу согласиться лишь с утверждением, что под плывуном глины может не быть, но может быть плита скальной породы. Глина появляется в любом случае от 1 метра до 10 м. Все зависит от геологии, а она везде разная (в регионах отличия нет).
    Вопрос такой: а как же осуществляется проходка шахт на производстве на глубину 100-300 метров? Думаете плывун не проходится или кольца обжимает? Такие шахты есть практически во всех регионах.
    По нашим (Волгоград) грунтам есть лишь одно ограничение по проходке колодца до глины и действует оно лишь только левом берегу Волги, т.к. по руслу р. Волга проходит текстолитовая плита (замещение подземных пластов, в результате которых происходят микроземлятресения), которая делит два берега на разные грунты. Правый берег стоит исключительно на горной породе (скальные образования, твердые глины), а левый у нас получается песчаным. Так вот в песчаных грунтах имеется невидимый горизонт смеси песка с глиной, которая делит воду по ряду характеристик (выше вода получается отличной, а при проходке этого горизонта вода получается с превышением содержания железа).
    Грунты у нас очень своеобразные.
    Кстати на заметку: именно из-за того, что наш новый мост поставили именно на это плиту и возникают подобные колебания, т.к. происходит подземное движения плит без поверхностного землятресения, а на поверхности это не заметно. Вот поэтому наш новый мост "танцевал" :) А специалисты бояться это просто признавать, денег-то очень много ушло...
  11. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Хочу уточнить, на сколько Вы топите кольца в плывуне?
    Технология копки в плывуне отработана: никакой копки по пояс в воде и т.д., колодезник внизу стоит спокойно в коротких сапогах и черпает песок. Конечно все это быстро, без перерыва, до тех пор пока кольца садятся. После этого если продолжить черпать, то нижнее 1 - 2 кольца отрываются от остальных.
    Сейчас знаем, что в Казани и в Волгограде кольца не зажимает.
    Я так понял Вы сами, а также Ваши бригады копают в разных регионах России?
    А действительно как? Расскажите.
  12. andale
    andale
    Колодцы - Волгоград
    andale
    Колодцы - Волгоград
    Волгоград
    Ух...
    без комментариев...
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    youtube.com/watch?v=EOqDxAzsXdQ&feature=related - интересный метод прохождения плывуна.
  14. Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Спасибо за ссылку. Очень интересно. Если копать колодец в пятером, да еще чтобы кран стоял рядом, тогда стоимость колодца сильно возрастет.
    Некоторые методы можно усевершенствовать и работать.
  15. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    В г. Нагорье Ярославской области есть местные умельцы, специалисты по колодцам. Они говорят, что 12 лет копают колодцы.
    Когда они доходят до плывуна, загоняют 1 кольцо в плывун и дальше не знают что делать, кольца встают. Воды 10 см.
    Хозяину говорят: если вода через год не появится - ЗВОНИТЕ!...:)]
    Что Вы интересно говорите в таких случаях заказчику?
    Вы строите колодцы в полусапожках?
    Тогда я понимаю, почему Вам сложно всё это представить и понять:
    "Самое сложное в строительстве колодца - это его накопительная часть: работа на глубине по пояс в ледяной воде с нехваткой кислорода, сапоги засасывает, грунт от лопаты отрывается с трудом, до нитки промокшие, постоянно нарастающий темп, чтобы кольца не зажало – всё это нужно сделать, не останавливаясь, за 5–12 часов. Опыт работы иногда стоит на втором месте. Главные качества хорошей бригады – выносливость, ответственность."
    Гильдия колодезников.
    С Вами согласен. Нужно уметь загонять кольца в плывун и остановку колец нужно предвидеть, мы останавливаем кольца там, где нам нужно.
    Я надеюсь, Вы не в тапочках кольца в плывун загоняете? :)
